Skiva till gasturbin
En gasturbin består normalt av en uppsättning skivor som är fästa på en axel.
Detta är komplexa komponenter i svårbearbetade legeringar som exempelvis Inconel 706 och har ofta profilerade fickor med diverse kritiska krav på fritt utrymme.
Exempel på komponentlösning
Högtryckskylning
CoroTurn® HP är ett banbrytande högtryckskylsystem (upp till 80 bar) för bättre spånkontroll och skärlivslängd i svarvar, vertikala svarvar och flerfunktionsmaskiner.
CoroTurn HP
Vibrationsdämpade blad med SL 100 och Coromant Capto®
Ovalt med ovala serrationsblad för högsta möjliga stabilitet och åtkomlighet. Det 100 mm långa bladet ger bästa möjliga skärvätsketillförsel som underlättar spånavgången.
Blad längre än 4 x bladbredden har en inbyggd patenterad vibrationsdämpande enhet. Det möjliggör 4 gånger så stora skärdjup jämfört med utan vibrationsdämpning.
Coromant Capto®
Spännenheter
Anpassade spännenheter för vertikala svarvar med manuell snabbväxling eller automatisk verktygsväxling.
Med skärvätskeröret genom stången direkt till spindeln finns det inga begränsningar för skärvätsketryck (till skillnad från revolversvarvar och roterande spindlar).
Optimerad programmering och optimerade verktyg ger optimalt resultat
Med trokoidal svarvning i stället för traditionell rampning vid grovbearbetningsoperationer kan produktiviteten dubbleras med förbättrad säkerhet och livslängd.
  • Med sorten CC6060 kan du använda större skärdjup
  • Minska antalet passeringar som behövs med trokoidal svarvning
Borrning (upp till 5 x D)
Genom att helt enkelt byta ut ett konventionellt borr mot ett CoroDrill® 880 kan du dubblera antalet borrade hål under samma tid. Dess Step Technology ger skärkrafter med oöverträffad balans, vilket innebär betydande förbättringar, både för produktivitet och hålkvalitet.
CoroDrill® 880
Fasning av hål
CoroMill® 327 är känd som en utmärkt gängfräs men kan också användas för fasning/bakplaning av hål om man använder specialskäret.
CoroMill® 327
환영합니다.,
