Lösningar för kostnadseffektiv bearbetning med hög kvalitet av spolkroppsdetaljer inom olja och gas
En spolkropp ingår i undervattenssystemet för olje- och gasproduktion. Komponenten ingår i den struktur som hjälper till att övervaka och styra tillverkningen av en undervattensoljekälla, och kan även hantera vätskor eller gaser som sprutas in i källan.
Dess huvudfunktion är att styra flödet från borrhålet. Den fungerar också som utlopp för montering av flera olika typer av ventilkonfigurationer.
Fakta och komponentegenskaper
Material:
  • Stål AISO/SAE 4140, F22, 8630
  • Inconel 625-plätering
Egenskaper:
  • Upp till 1,5×1,5×2,75 m (5×5×9 fot)
  • Upp till 7 metriska ton
  • 200–220 Hb
  • Belagd 42–45 HRc
Nyckelkomponentdetaljer:
  • Utvändig och invändig svarvning
  • Grovuppborrning
  • H4-profil
  • Invändiga spår
  • Inconel-tätningsytor
  • Uppborrning av kavitet
Verktygslösningar för bearbetning inom olja och gas – spolkroppsdetaljer
CoroMill® MS20 – öppen och stängd fickfräsning,​ fullspårsfräsning, håltillverkning (spiralinterpolering)​
  • Använd M-M20-geometrin för utmärkt spånbildning och spånavgång i kletande material​
  • Geometrin M-M30 ger ökad säkerhet i sega material (duplex). Geometrins ökade eggseghet gör att man kan öka produktiviteten med skäret (höga skärdata) i stabila operationer​
  • Använd geometrin E-L50 för applikationer med långt överhäng där en vassare och därmed mer lättskärande egg hjälper till att reducera vibrationer​
  • Robust stålskaftsutformning för bättre stabilitet och mindre avböjning​
  • De två skäreggarna har samma livslängd och E-M20-geometrin ger skäret förutsägbara egenskaper med gradvis förslitning, särskilt i austenitiskt rostfritt stål​​
Läs mer om CoroMill® MS20
PrimeTurning™ – svarvning i alla riktningar med extraordinär produktivitet för invändiga och utvändiga svarvapplikationer
Lösningen med CoroTurn® Prime SL-huvud gör det möjligt att använda vår PrimeTurning™-metod för invändig svarvning. Möjligheten att svarva inifrån och ut ger förutsättningar för utmärkt spånavgång och spånkontroll.
Läs mer om PrimeTurning™
Silent Tools™ – Undvik vibrationer vid bearbetning med långa överhäng
För att hålla hög spånavverkning är det viktigt att eliminera vibrationerna i så hög grad som möjligt. Silent Tools™ vibrationsdämpade svarvbommar minimerar vibrationerna. På så sätt kan man använda högre spånavverkningshastigheter.
Läs mer om Silent Tools™
CoroTurn® SL-adaptergränssnitt
CoroTurn® SL är ett modulärt system med adaptrar och skärhuvuden för att bygga specialanpassade verktyg för olika typer av svarvapplikationer med en minimal mängd artiklar. Den robusta kopplingen och alla kombinationsmöjligheter gör det perfekt för att bygga ett verktyg för bearbetning av komplicerade komponenter.
Läs mer om CoroTurn® SL
T-Max® P – produktiv utvändig svarvning av stora till medelstora komponenter
Det här är ditt förstaval för allmän svarvning och omfattar allt från medelstora till stora komponenter.
Läs mer om T-Max® P
Högprioriterade skär
Skär: DNMG 4425
Skär: DNMG 1105
Skär: CNMG 2025
CoroBore® BR30
Treskärigt grovuppborrningsverktyg för maximal produktivitet. Högproduktivt verktyg med flera eggar, tillgängligt från tre till åtta skäreggar, för maximal metallavverkningshastighet.
CoroBore® BR30
CoroBore® 111-skärsortiment
Grovuppborrningsverktyg
Det främsta syftet med grovbearbetning är spånavverkning och att förstora befintliga hål som har tillverkats genom exempelvis förbearbetning, gjutning eller smide. Med grovuppborrning förbereds hålet för finbearbetning.
Klicka här för att se våra grovuppborrningsverktyg
Coromant Capto® är ett modulärt snabbväxlingskoncept som är tre system i ett. Fördelar med Coromant Capto® är:
  • Flexibelt med hög modularitet
  • Hög grundläggande stabilitet och noggrannhet
  • Minimalt verktygslager
  • Kortare omriggningstid
Coromant Capto®
Coromant Capto® DTH Plus – prediktivt underhåll
Med Coromant Capto® DTH Plus kan du avläsa underhållsbehovet hos din drivenhet och planera därefter.
CoroCut® 1-2 – mångsidig avstickning och spårsvarvning
Med fler än 700 standardskär omfattar CoroCut 1-2-systemet alla avsticknings- och spårsvarvningsapplikationer i de flesta material, från standardiserad spårsvarvning till avstickning och profilsvarvning i varmhållfasta superlegeringar.
CoroCut® 1-2
CoroMill® MH20
Högmatningsfräs optimerad för:
  • Öppen och stängd fickfräsning
  • Fullspårsfräsning och håltillverkning med spiralinterpoleringscykler
  • Hålrumsfräsning med långt överhäng
  • Fräsning mot skuldra med litet radiellt ingrepp
  • Flerfunktionssvarvfräsning
Läs mer om CoroMill® MH20
Kundvärden med verktyg från Sandvik Coromant
Våra verktygslösningar ger kunderna möjligheten att uppnå hög total produktivitet på två nivåer: effektiv skärande bearbetning och maskinutnyttjande. Här är några av de främsta värdena som våra verktyg erbjuder:
  • Ökad produktivitet och verktygslivslängd
  • Förutsägbar process
  • Vibrationsfri bearbetning med Silent Tools™
  • Bra spånkontroll tack vare skärhuvuden med munstyckesteknik med hög precision
  • Kort verktygsväxlingstid med spännenheter med snabbväxling
  • Bra räckvidd och åtkomlighet
  • Komponentkvalitet – bra ytjämnhet och snäva toleranser
Tipsfilm – bearbetning med långt överhäng i avancerade material
