Scatola ingranaggi - corona dentata
Le pale della turbina ruotano a 10-30 giri al minuto ma la velocità di entrata nel generatore è cento volte superiore. Una delle risposte a questa equazione è la corona dentata. La corona dentata in acciaio forgiato abbraccia le ruote planetarie, permettendo loro di trasformare la bassa velocità di entrata in alta velocità di uscita.
1. Taglio degli ingranaggi
Fresa per power skiving a due taglienti per produzione di ingranaggi e scanalature ad alta produttività.
CoroMill® 180
2. Foratura
Fino a 5 x D
Semplicemente sostituendo una punta convenzionale con una CoroDrill® 880, è possibile raddoppiare il numero di fori realizzati nella stessa quantità di tempo. La Step Technology consente un eccezionale bilanciamento delle forze di taglio, fornendo significativi miglioramenti sia in termini di produttività sia di qualità del foro.
Questo, in combinazione con qualità ad alte prestazioni, la rende eccezionale quando si tratta di velocizzare l'esecuzione di fori.
3. Tornitura
Sgrossatura
Le geometrie T-MAX® P sono accuratamente sviluppate per un perfetto controllo del truciolo. L'asportazione truciolo ad elevato avanzamento e senza refrigerante è resa possibile dalle più moderne qualità studiate per la vostra applicazione.
Inserti T-MAX® P
3. Tornitura
Finitura
Provate l'inserto raschiante WMX, specialista assoluto in termini di produttività per le operazioni di finitura, in cui tolleranze e finitura superficiale sono cruciali.
Inserto raschiante WMX
Ralla di rotazione
La ralla di rotazione collega la torre alla gondola, facendola ruotare in base alla... chevron_right
Ruote dentate
Gli ingranaggi possono assumere diverse forme e servono a trasformare la potenza... chevron_right
Best practice - albero principale
L’albero principale serve a convertire la rotazione dal mozzo del rotore in direzione... chevron_right
Cassa turbina
Vantaggi per la lavorazione delle casse delle turbine Nello sviluppo delle frese... chevron_right
