Scatola ingranaggi - convertitore di coppia
Il convertitore di coppia è costituito da ghisa nodulare ed ha l'importante compito di fissare la scatola ingranaggi alla piattaforma, impedendole di ruotare con l'albero principale e il rotore. La grande forma piatta la rende difficile da bloccare senza ottenere vibrazioni durante la lavorazione.
Migliore esperienza
1. Barenatura
Utilizzare CoroBore® 825 per l'operazione di finitura. Ottimizzata per offrire la massima precisione, è versatile e facile da usare, con possibilità di regolazioni micrometriche.
CoroBore® 825
2. Spianatura e fresatura di spallamenti
CoroMill® 490, la versatile fresa per spianatura e spallamenti riduce i costi e le scorte di utensili grazie ad una precisione più elevata e tolleranze più strette.
CoroMill® 490
3. Interpolazione elicoidale
L'interpolazione elicoidale è una flessibile tecnica di lavorazione in rampa a tre assi. Con CoroMill® 390 diventa un'alternativa davvero efficiente alla barenatura di sgrossatura.
CoroMill® 390
4. Foratura
Semplicemente sostituendo una punta convenzionale con una CoroDrill® 880, è possibile raddoppiare il numero di fori realizzati nella stessa quantità di tempo. La Step Technology consente un eccezionale bilanciamento delle forze di taglio, fornendo significativi miglioramenti sia in termini di produttività sia di qualità del foro. Questo, in combinazione con qualità ad alte prestazioni, la rende eccezionale quando si tratta di velocizzare l'esecuzione di fori.
CoroDrill® 880
5. Spianatura
Con la sua azione di taglio leggera, otto taglienti e supporti di protezione del corpo della fresa, CoroMill® 345 è eccellente per ogni operazione, dalla sgrossatura di superfici fuse alla finitura a specchio di componenti sensibili alle vibrazioni.
CoroMill® 345
Alloggiamento della scatola ingranaggi
La complessa forma dell'alloggiamento rende difficile il bloccaggio e le vibrazioni... chevron_right
Mozzo
La complessa forma del mozzo rende difficile il bloccaggio e le vibrazioni possono... chevron_right
Best practice - albero principale
L’albero principale serve a convertire la rotazione dal mozzo del rotore in direzione... chevron_right
Sede del cuscinetto
L'ampia sede del cuscinetto in ghisa nodulare sostiene stabilmente l'albero principale... chevron_right
