Scatola ingranaggi - alberi
Esistono diversi tipi di albero in una scatola ingranaggi: albero solare, albero planetario, albero cavo e albero a bassa ed alta velocità. L'elemento che tutti hanno in comune è il materiale di cui sono costituiti, acciaio ad alta resistenza e con elevata durezza. Le dimensioni variano tra 0.25 e 1.3 metri di lunghezza, con diametri che vanno da 80 a 500 mm.
2. Tornitura di pezzi temprati - finitura
tornitura di pezzi temprati
Con le grandi riduzioni di costo ed i vantaggi derivanti dalla maggiore produttività forniti dalla nelle superfici dei componenti di acciaio temprato, abbiamo sviluppato una gamma di qualità in materiali da taglio superduri che rende la tornitura di pezzi temprati un processo di lavorazione sostenibile.
3. Tornitura, sgrossatura
Le geometrie T-MAX® P sono accuratamente sviluppate per un perfetto controllo del truciolo. L'asportazione truciolo ad elevato avanzamento e senza refrigerante è resa possibile dalle più moderne qualità studiate per la vostra applicazione.
- Inserti T-MAX® P
3. Tornitura, finitura
Provate l'inserto raschiante WF, specialista assoluto in termini di produttività per le operazioni di finitura, in cui tolleranze e finitura superficiale sono cruciali.
- Inserto raschiante WF
Best practice - albero principale
L’albero principale serve a convertire la rotazione dal mozzo del rotore in direzione... chevron_right
Scatola ingranaggi - corona dentata
Le pale della turbina ruotano a 10-30 giri al minuto ma la velocità di entrata nel... chevron_right
Scatola ingranaggi - convertitore di coppia
Il convertitore di coppia è costituito da ghisa nodulare ed ha l'importante compito... chevron_right
Alberi a gomiti
L'albero a gomiti asimmetrico, lungo e relativamente sottile è il cuore di qualunque... chevron_right
