Mecanizado en rampa circular con brocas de plaquita intercambiable
¿Qué es el mecanizado en rampa circular con brocas de plaquita intercambiable?
Una herramienta rotativa perfora el agujero siguiendo un recorrido circular mientras avanza simultáneamente en dirección axial. Este método se puede utilizar para mecanizar agujeros existentes. El mecanizado en rampa circular es una operación de avance en rampa circular donde se utiliza una herramienta, normalmente de la mitad del diámetro del agujero, con el ángulo de mecanizado en rampa recomendado para la herramienta.
Nota: no se recomienda el avance en rampa circular con brocas de plaquita intercambiable más largas.
Brocas de plaquita intercambiable
El mecanizado en rampa circular con broca de plaquita intercambiable solo debe considerarse para operaciones puntuales o cuando la productividad sea menos importante.
- La velocidad de corte y la de avance pueden ser las mismas que las recomendadas para el taladrado convencional
- La profundidad del agujero máx. es 2 x Dc
- El paso máx. es el radio de punta de la plaquita de la broca
Ampliar un agujero
La ampliación de un agujero existente se puede llevar a cabo mediante un mecanizado... chevron_right
Mandrinado con brocas de plaquita intercambiable
Las brocas de plaquita intercambiable se pueden utilizar en operaciones de mandrinado... chevron_right
Taladrado con ajuste radial
El taladrado con ajuste radial solo es posible con brocas de plaquita intercambiable. El... chevron_right
Fresado en «plunge»
¿Qué es un fresado en «plunge» exitoso? En el fresado en «plunge», el mecanizado... chevron_right
