Lösungen für die kosteneffiziente und qualitativ hochwertige Bearbeitung von Brennergehäusen für die Luftfahrt
Diese anspruchsvollen Werkstoffe, die in der Regel aus Inconel oder Waspaloy hergestellt werden, bereiten Schwierigkeiten, nicht so sehr beim Drehen, sondern insbesondere beim Fräsen, das bei der Herstellung dieses Bauteils erforderlich ist, und durch große Mengen an Material, die abgetragen werden müssen.
Werkzeuglösungen für Brennergehäuse für die Luftfahrt
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für das Hochvorschub-Planfräsen und Vollnutfräsen
CoroMill® Plura ist ein Produktbereich von hochwertigen Vollhartmetall-Schaftfräsern, die produktive, effiziente und zuverlässigste Fräslösungen bereitstellen.
CoroMill® Plura in der Sorte 1610 bietet unübertroffene Zerspanungsraten beim Vollnutfräsen und Schruppen mit großen Schnittbreiten. Dank der optimierten Stirngeometrie lässt sich im Vergleich zu herkömmlichen Schaftfräsern der Vorschub pro Zahn mehr als verdoppeln.
Erfahren Sie mehr über CoroMill® Plura zum Planfräsen mit hohem Vorschub
CoroMill® Plura HFS-Vollhartmetall-Schaftfräser zum Vorschlichten beim High-Feed-Sidemilling mit geringen radialen Eingriffsbreiten
Verwenden Sie CoroMill® Plura HFS High-Feed-Sidemilling-Schaftfräser für hohe Vorschübe bei geringen radialen Eingriffsbreiten. Die optimierte Sorte für Titan- und Nickelbasislegierungen verfügt über scharfe, kontrollierte Schneidkanten und liefert vorhersagbare lange Standzeiten in Kombination mit einer hohen Zerspanungsrate.
Erfahren Sie mehr über CoroMill ® Plura HFS
Hochgeschwindigkeits-Feinstschlichten und Schlichten einer Bohrung mit dem CoroMill® Plura Schaftfräser
Hochgeschwindigkeits-Feinstschlichten mit CoroMill® Plura in der Sorte 1610 bietet höhere Produktivität dank der höheren Anzahl an Spankanälen.
Zirkularinterpolation ist eine schnelle und sichere Methode für die Fertigbearbeitung einer Bohrung. Mit dieser Methode lassen sich zahlreiche Bohrungsdurchmesser bearbeiten, wodurch der Lagerbestand deutlich minimiert wird.
CoroMill® Plura Gewindefräser und CoroTap® Gewindebohrer - Für zuverlässiges Gewindefräsen und -bohren
Die CoroMill® Plura und CoroTap® Lösungen für das Gewindefräsen und Gewindebohren von Nickelbasislegierungen bieten exzellente Prozesssicherheit bei der Bearbeitung hochwertiger Komponenten.
CoroTap® 300 ist ein spiralgenuteter Gewindebohrer. Das Werkzeug bietet eine hervorragende Spanabfuhr in Grundbohrungen.
Weitere Details über CoroMill ® Plura Gewindefräser
CoroTap® - Ein komplettes Programm für das Gewindeschneiden
Vorschlichten und Schlichten mit CoroMill® 390
CoroMill® 390 Schaftfräser mit Wendeschneidplatten in Größe 07 lassen sich erfolgreich für die Bearbeitung von Restmaterial nach dem Schruppfräsen um Anschlussstutzen bei exzellenter Oberflächengüte des Gehäusebodens einsetzen.
Erfahren Sie mehr über CoroMill ® 390
CoroMill® 300 - Leichtschneidende Plan- und Profilfräser
Spiralfräsen von Bohrungen in größeren Durchmessern mit CoroMill® 300 ist hier die sicherste und produktivste Methode. Die Schnittkräfte sind wesentlich niedriger als beim Bohren, deshalb wird trotz Schnittunterbrechung eine problemlose Bearbeitung gewährleistet.
Für das Schruppfräsen um einen Anschlussstutzen empfehlen wir den Einsatz des CoroMill 300® mit der Roll-in-Entry-Methode und runden Wendeschneidplatten zur Minimierung von Kerbverschleiß und für hohe Vorschübe.
Erfahren Sie mehr über CoroMill ® 300
CoroMill® 600 - vielseitiges Rundplatten-Fräskonzept zum Profilfräsen
Der positive Axialwinkel und die optimierte Schneidwirkung des CoroMill® 600 machen ihn zu einer idealen Lösung für die Bearbeitung von warmfesten Werkstoffen.
Die einzigartige iLock™ Lösung bietet einen einfachen und präzisen Wendeschneidplattenwechsel, erhöhte Wiederholgenauigkeit und eine erheblich höhere Standzeit.
Erfahren Sie mehr über CoroMill ® 600
Prozesssichere Bohrungsbearbeitung mit CoroDrill® 860
CoroDrill® 860 mit -SD-Geometrie ist eine Bohrlösung für Kurzlochbohrungen, die für die Bearbeitung von ISO S-Materialien auf Nickelbasis optimiert ist. Dieser Bohrer bietet konstante und vorhersehbare Standzeiten bei hoher Maßgenauigkeit und hervorragender Bohrungsqualität.
Weitere Informationen zu CoroDrill® 860
Optimierte Spankontrolle mit CoroDrill® DS20
CoroDrill® DS20 ist der erste Wendeschneidplattenbohrer auf dem Markt, der ohne Pilotbohrung Bohrungstiefen von 4 -7×DC erreicht.
Das innovative Design des Bohrerkörpers und der Wendeschneidplatten erlaubt eine zuverlässige und vorhersagbare Bohrbearbeitung, während die neue stabile und hochpräzise modulare MDI-Schnittstelle für Bohranwendungen für exzellente Zentrierungseigenschaften und reduzierten Gesamtbestand an Werkzeugen sorgt.
Erfahren Sie mehr über CoroDrill® DS20
Innenbearbeitung von kleinen hochwertigen Bauteilkonturen mit CoroTurn® XS
CoroTurn® XS ist ein System mit Vollhartmetall-Schneideinsätzen für exakte Schneidkantenpositionierung bei höchster Präzision und Wiederholgenauigkeit in Drehanwendungen.
Dieses Werkzeug ersetzt unflexible Sonderwerkzeuge und kann nicht nur für Bohrungen, sondern auch zum kompletten Entgraten von Bauteilen eingesetzt werden.
Weiter Informationen über CoroTurn® XS
Sorte S30T – Speziell entwickelt für die hohen Anforderungen bei der Bearbeitung von Superlegierungen
Die Sorte S30T ist eine PVD-beschichtete Hartmetallsorte optimiert zum Fräsen von Titan, exzellent geeignet zum Schlichten bis leichtes Schruppen. Diese dünn beschichtete Sorte bietet sehr scharfe Schneiden von hoher Stabilität, die Ermüdung und Mikroabplatzungen widerstehen. Sie ermöglicht gesteigerte Schnittgeschwindigkeiten und längere Eingriffszeiten.
Erfahren Sie mehr über die Sorte S30T
Gewinkelte CoroCut® Wendeschneidplatten
Speziell entwickelt für schwer zugängliche Nuten und Taschen in komplexen Bauteilen.
Gewinkelte CoroCut® Wendeschneidplatten - PDF-Broschüre zum Herunterladen
Drehen mit Keramik
Die Keramiksorten CC6220 und CC6230 sind speziell für die Anforderungen der neuen HRSA-Werkstoffe ausgelegt, bei denen Whisker-Keramiken und SiAlONs oftmals versagen. Die Sorten erlauben den Einsatz höherer Schnittgeschwindigkeiten, was zu reduzierten Stückkosten beiträgt. Für hohes Zerspanvolumen beim Auskammern und Profildrehen wählen Sie die Sorte CC6160. Für anspruchsvollere HRSA-Oberflächen wählen Sie die widerstandsfähigere Sorte CC6165.
Erfahren Sie mehr über die Keramiksorten CC6220 und CC6230
Erfahren Sie mehr über Keramiksorten und sehen Sie sich das Sortiment an
CB7014 ist eine Hochgeschwindigkeits CBN-Drehlösung für nickelbasierte Legierungen
Das Schlichten von Luftfahrtkomponenten ist eine komplexe Bearbeitung von anspruchsvollen ISO S-Materialien. CBN-Wendeschneidplatten erlauben hohe Schnittgeschwindigkeiten und verbesserte Produktivität bei gleichzeitig hoher Oberflächenqualität des Bauteils. Optimierte CBN-Wendeschneidplatten für die Hochgeschwindigkeits-Schlichtbearbeitung von nickelbasierten warmfesten Superlegierungen sind jetzt als lagerhaltige Standardlösung erhältlich.​
Sortiment anzeigen
CoroTurn® 107 mit Führungsprofil zum Profildrehen und Auskammern in HRSA-Werkstoffen
Für das Schlichten von HRSA-Bauteilen mit relativ offenen Konturen ist die positive CBN-Wendeschneidplatte mit Schraubspannung optimal. Mit einer bis zu 12-maligen Indexierung sorgt dieses Drehkonzept für eine erheblich höhere Produktivität bei der Zerspanung von HRSA-Materialien. Das Führungsprofil gewährleistet eine sichere Befestigung sowie eine hohe Zuverlässigkeit und lange Standzeit bei Ihren Profil- und Taschenanwendungen.
Mehr Informationen zu CoroTurn® 107
Optimierte Sorten für das Drehen von gealtertem HRSA auf Nickelbasis
Die Drehsorten GC1205 und GC1210 bieten eine sichere und zuverlässige Bearbeitung mit ausgezeichneter Flanken- und Kerbverschleißfestigkeit. Die Kombination aus hartem Substrat und PVD-Beschichtungen ermöglicht eine deutliche Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit (GC1205) und der Standzeit (GC1210).
  • GC1205: Sorte zum Schlichten für bearbeitete Oberflächen. Für End- und Zwischenbearbeitungen
  • GC1210: Hauptsächlich in der Zwischenbearbeitung eingesetzt. Ergänzt die Sorte GC1205, wenn mehr Zähigkeit erforderlich ist
Sorte GC1205 und GC1210
