Lösningar för kostnadseffektiv bearbetning med hög kvalitet av ventilhusdetaljer inom olja och gas
En ventil reglerar, riktar eller styr flödet av vätskor eller gaser genom att öppna, stänga eller delvis stänga olika öppningar.
Ventiler används flitigt inom olje- och gasbranschen för applikationer på havsbotten, på land, onshore och offshore. Ventilerna finns i olika storlekar och material.
Fakta och komponentegenskaper
Material:
  • Austenitiskt rostfritt stål 410, CMC 06.32
  • Stål 4130, 4140
  • Stål med pläterade Inconel 625-inlägg
  • Solid Inconel 625 och 718
  • Superduplext och duplext
Nyckelkomponentdetaljer
  • Hål
  • Ventilsätesläge
  • Bulthål
  • Tätningsringsspår
Verktygslösningar för bearbetning inom olja och gas – ventilhusdetaljer
CoroMill® MS20 – fickfräsning,​ fullspårsfräsning, håltillverkning (spiralinterpolering)​
  • Använd M-M20-geometrin för utmärkt spånbildning och spånavgång i kletande material​
  • Geometrin M-M30 ger ökad säkerhet i sega material (duplex). Geometrins ökade eggseghet gör att man kan öka produktiviteten med skäret (höga skärdata) i stabila operationer​
  • Använd geometrin E-L50 för applikationer med långt överhäng där en vassare och därmed mer lättskärande egg hjälper till att reducera vibrationer​
  • Robust stålskaftsutformning för bättre stabilitet och mindre avböjning​
  • De två skäreggarna har samma livslängd och E-M20-geometrin ger skäret förutsägbara egenskaper med gradvis förslitning, särskilt i austenitiskt rostfritt stål​
Läs mer om CoroMill® MS20
CoroMill® 419
För grovbearbetning i solida material, använd spiralinterpolering med ett koncept för fräsar för hög matning. CoroMill® 419 är ett koncept för fräsar för hög matning med fem eggar för grovbearbetning till medelfin bearbetning. Det ger utmärkt funktion i många materialgrupper och ger stora möjligheter till optimering.
Läs mer om CoroMill® 419
CoroBore® BR30
För medelgrov finbearbetning av ett pläterat skikt, utför medelgrov finborrning med vår flerskäriga CoroBore® BR30-alternativ. Högproduktivt verktyg med flera eggar, tillgängligt från tre till åtta skäreggar, för maximal metallavverkningshastighet. Kort och stabil verktygsuppsättning ger hög stabilitet och styvhet.
Läs mer om CoroBore® BR30
CoroBore® 826 HP
För finbearbetning av ett pläterat skikt, utför finuppborrning med vår enkeleggade CoroBore® 826-uppborrningslösning. Med den unika högprecisionsskärvätskan som riktas mot skäreggen säkerställer CoroBore® 826 HP utmärkt spånkontroll och spånavgång. I kombination med den stegvisa inställningen av verktygets skala är detta det mest användarvänliga och säkra alternativet för finuppborrning.
Läs mer om CoroBore® 826 HP
Silent Tools™ – Undvik vibrationer vid bearbetning med långa överhäng
För att hålla hög spånavverkning är det viktigt att eliminera vibrationerna i så hög grad som möjligt. Silent Tools™ vibrationsdämpade svarvbommar minimerar vibrationerna. På så sätt kan man använda högre spånavverkningshastigheter.
Läs mer om Silent Tools™
CoroTurn® SL-adaptergränssnitt
CoroTurn® SL är ett modulärt system med adaptrar och skärhuvuden för att bygga specialanpassade verktyg för olika typer av svarvapplikationer med en minimal mängd artiklar. Den robusta kopplingen och alla kombinationsmöjligheter gör det perfekt för att bygga ett verktyg för bearbetning av komplicerade komponenter.
Läs mer om CoroTurn® SL
Animation av lösning för ventilsätesficka
SpiroGrooving™
SpiroGrooving™ är en revolutionerande lösning för säker och produktiv bearbetning av spår för tätningsringar på icke-roterande komponenter. Lösningen tillverkar API-standardspår med snäva håltoleranser och fin ytjämnhet. Den baseras på både standard- och specialverktyg samt SpiroGrooving™-programvara för optimala resultat.
Viktigaste fördelar
  • Rejält minskad bearbetningstid tack vare högre skärdata
  • Mycket hög bearbetningssäkerhet – SpiroGrooving™-verktygsvägen ger utmärkt spånkontroll och konstant spåntjocklek
  • Stor applikationsflexibilitet med minimerad verktygslagerhållning baserad på CoroBore® XL-systemet
  • Snabb och enkel programmering med den unika CNC-kodgenerator
SpiroGrooving™
CoroBore® XL-verktyg
Mer om SpiroGrooving™
SpiroGrooving-rapport
Hanteringsanvisningar
Sandvik Coromants lösning
Bearbetning av bulthål medför många utmaningar. Vår lösning för att uppnå låg kostnad per hål, utmärkt hål- och gängkvalitet i en förutsägbar process är våra CoroDrill-lösningar.
Coromant Capto® är ett modulärt snabbväxlingskoncept som är tre system i ett. Fördelar med Coromant Capto® är:
  • Flexibelt med hög modularitet
  • Hög grundläggande stabilitet och noggrannhet
  • Minimalt verktygslager
  • Kortare omriggningstid
Coromant Capto®
Coromant Capto® DTH Plus – prediktivt underhåll
Med Coromant Capto® DTH Plus kan du avläsa underhållsbehovet hos din drivenhet och planera därefter.
CoroDrill® 860 – optimerad borrlösning för många olika material
CoroDrill® 860 med -GM-geometri är en borrlösning med höga prestanda för korta hål främst i ISO-materialen P, M, K och H. Den fungerar mycket bra även i materialen ISO-N och ISO-S. Borret ger robust bearbetningssäkerhet, hög hålkvalitet och utmärkt verktygslivslängd
Läs mer om CoroDrill® 860
Kundvärden med verktyg från Sandvik Coromant
Våra verktygslösningar ger kunderna möjligheten att uppnå hög total produktivitet på två nivåer: effektiv skärande bearbetning och maskinutnyttjande. Här är några av de främsta värdena som våra verktyg erbjuder:
  • Ökad produktivitet och verktygslivslängd
  • Säker och förutsägbar process
  • Vibrationsfri bearbetning med Silent Tools™
  • Bra spånkontroll tack vare skärhuvuden med munstyckesteknik med hög precision
  • Högeffektiv process med spiralinterpolering
  • Bra räckvidd och åtkomlighet
  • Konsekvent håldiameter
  • Komponentkvalitet – bra ytjämnhet och snäva toleranser
Tipsfilm – spiralinterpolering
