CoroTurn® SL
Modulärt system med adaptrar och skärhuvuden för invändig svarvning, spårstickning, gängning, uppborrning och flerfunktionsbearbetning, för håldiametrar ner till 20 mm. För bearbetning i svarvar och flerfunktionsmaskiner
Specialanpassade verktyg för svarvapplikationer
CoroTurn® SL är ett modulärt system med adaptrar och skärhuvuden för att bygga specialanpassade verktyg för olika typer av svarvapplikationer med en minimal mängd artiklar. Den robusta kopplingen och alla kombinationsmöjligheter gör det perfekt för att bygga ett verktyg för bearbetning av komplicerade komponenter.
För stabilitet i operationer som lätt orsakar vibrationer
Modulariteten hos CoroTurn SL öppnar dörren till Silent Tools™ vibrationsdämpade svarvbommar. Denna lösning säkerställer upprätthållen produktivitet och snäva toleranser i operationer med långa överhäng och andra vibrationskänsliga situationer. Eftersom samma svarvbom kan användas till olika typer av skärhuvuden kan du använda den i flera olika operationer.
För extra frigång när du bearbetar stora komponenter
CoroTurn SL inkluderar SL70-gränssnittet – en oval koppling som ger utmärkt styvhet och åtkomlighet, vilket gör det optimalt för profil- och spårsvarvning av stora komponenter. Skären har en släppningsvinkel för utvändig och invändig bearbetning så att varje skärhuvud kan användas i båda konfigurationerna.
Egenskaper och fördelar
  • CoroTurn® SL HP-skärhuvuden har munstycken för precisionstillförsel av skärvätska för förbättrad spånkontroll och bearbetningssäkerhet​
  • Snabbväxlingsskärhuvuden som tillval – lättjusterat skärhuvud för mer flexibel produktion​
  • Designen möjliggör en stabil bearbetningsprocess med kortare cykeltider och lägre operationskostnader​
  • De små kopplingsstorlekarna SL16 och SL20 har invändig skärvätsketillförsel genom centrum riktad mot skäreggsområdet för att säkerställa enastående spånavgång​
  • Ökad spånkontroll som förbättrar produktiviteten, bearbetningssäkerheten och komponentkvaliteten​
  • De små kopplingsstorlekarna SL16 och SL20 har invändig skärvätsketillförsel upp till 80 bar (1 160 PSI) som begränsas av Silent Tools™ rekommendation
Applikation
  • CoroTurn SL inkluderar skärhuvuden och adaptrar för invändig svarvning, spårstickning, gängning, uppborrning och flerfunktionsbearbetning
  • Skärhuvuddiametrar: 16–40 mm (0,630–1,575 tum)
  • För håldiametrar ner till 20 mm (0,787 tum)
  • För bearbetning i svarvar och flerfunktionsmaskiner
Sortiment
Skruvmonterade skärhuvuden
  • För håldiametrar från 20 mm (0,787 tum)
  • Svarvning, spårstickning, gängning, uppborrning och flerfunktionsbearbetning
  • För håldiametrar från 40 mm (1,575 tum)
  • Svarvning och gängning
SL70-skärhuvuden
  • För håldiametrar från 250 mm (9,842 tum)
  • Svarvning, spårsvarvning och axiell spårsvarvning
  • För profilsvarvning och bearbetning av fickor i komplexa komponenter
Verktygshållarsystem
  • Coromant Capto®, HSK-T och konventionellt skaftutförande
  • Silent Tools™: Coromant Capto® eller cylindriskt skaft till CoroTurn® SL-adapter
  • CoroChuck® 935, hydraulisk chuck med hög precision
  • Adaptrar i solitt stål och med hårdmetallförstärkning
Alla typer av adaptrar har invändig skärvätsketillförsel.
Kopplingsstabilitet
Hemligheten bakom CoroTurn SL ligger i låsgränssnittet mellan adaptern och skärhuvudet. Tack vare det robusta SL-gränssnittet med räfflad låsning (SL) kan du kombinera utbytbara skärhuvuden och adaptrar som du vill, med bibehållen stabilitet och funktion.
Höjdpunkter
Extraordinär produktivitet för invändig svarvning
Tack vare CoroTurn® Prime-lösningen med SL-huvud kan du använda vår PrimeTurning™-metod för invändig svarvning, vilket ger utmärkt spånavgång och spånkontroll.
Högklassig yta med Silent Tools™
CoroTurn SL öppnar dörren till Silent Tools™. Se effekten av dämpade verktyg i svarvapplikationer med långa överhäng.
Modularitet – lösningen för spårsvarvning av tätningsflänsar
Att generera profiler med liten radie med korrekt profilbredd ställer höga krav på en robust verktygslösning. Se hur dessa detaljer bearbetas med hjälp av en verktygskombination av CoroCut 1-2 SL70-skärhuvuden och skär utformade för spårsvarvning av tätningsflänsar.
