Trocador de calor
A conversão de condutores de energia fóssil em eletricidade acontece em uma usina. Essas usinas queimam carvão e óleo – bem como biomassa e madeira como fontes de energia alternativas – para produzir vapor quente. Nesses sistemas de caldeiras, os trocadores de calor com tubos com aletas servem como pré-aquecedores de ar. Os trocadores de calor também são encontrados no setor de petróleo e gás, bem como na indústria nuclear.
1. Placa trocadora de calor
Placas trocadoras de calor
Os trocadores de calor nucleares operam com alta pressão, o que significa que a espessura da placa trocadora de calor (HEP) é de cerca de 600 – 800 mm (23,622 –31,496 pol.). O material usado para essas aplicações é uma combinação de aços com baixo teor de carbono e materiais ISO S revestidos, ou aços inoxidáveis e aços com baixo teor de carbono revestidos.
2. Furação curta com
CoroDrill® 870
3. CoroTurn® 107 e T-Max® P
Furação curta
O processo de furação curta em placas trocadoras de calor é usado para apoiar os tubos na lateral do recipiente. Essas placas de apoio têm cerca de 30 mm (1,181 pol.) de espessura. Geralmente, a furação é feita em pacotes e o material mais comum usado é o aço inoxidável por causa da alta resistência à corrosão necessária.
Para esse tipo de operação, recomendamos a ®CoroDrill 870.
Saiba mais sobre furação em geral aqui.
Desafios de usinagem
- Processo confiável
- Número máximo de placas em pacote
- Vida útil insatisfatória da ferramenta
®Solução com CoroDrill 870
- Processo seguro e confiável
- Fácil manuseio e troca segura da ponta
- Escoamento e controle de cavacos otimizados
- Vida útil da ferramenta mais longa e previsível e alta produtividade
- Furo com custo mais baixo e excelente qualidade
Torneamento pesado
Uma aplicação típica de torneamento pesado é o torneamento de peças grandes com superfícies irregulares combinadas com profundidade de corte muito grande e variável. Ele é usado para remover cascas forjadas ou fundidas, ou outros defeitos da superfície da peça. Com a superfície limpa, a peça está pronta para o processo seguinte.
Para esse tipo de operação, recomendamos usar ®T-Max P e ®CoroTurn 107 com pastilhas positivas e negativas.
Saiba mais sobre torneamento pesado aqui.
- Boa vida útil da ferramenta
Solução com T-Max®
P e CoroTurn 107
- Usinagem confiável e segura, mesmo em aplicações de desbaste
- Gama completa de sistemas de fixação e refrigeração para todos os materiais e aplicações
- Possibilidade de otimizar ao usar ferramentas antivibratórias
Carcaça da ventoinha
A usinabilidade do titânio é baixa, entretanto, diferente das ligas de níquel, a... chevron_right
Melhores práticas - Anel de conexão
A torre de uma turbina eólica pode chegar a ter 90 metros e carrega a nacela e o... chevron_right
CoroDrill® DE10
Para a furação de alto volume em todos os setores Peças típicas são placas de trocador... chevron_right
Propulsor
O propulsor é encontrado no APU. A usinagem das folhas do turbo é um processo semelhante... chevron_right
