Disco de turbina a gás
Uma turbina a gás geralmente é composta por um conjunto de discos presos a um eixo.
Estas peças são complexas, fabricadas em ligas difíceis de usinar como Inconel 706 e geralmente apresentam bolsões perfilados com várias exigências difíceis quanto ao perfil das cavidades.
Refrigeração de alta pressão
CoroTurn® HP, um sistema pioneiro de refrigeração de alta pressão (até 80 bars) para melhor controle de cavacos e vida útil da ferramenta mais longa em centros de torneamento, tornos verticais e máquinas multitarefas.
- CoroTurn HP
Lâminas antivibratórias com SL 100 e Coromant Capto®
Sistema de lâmina serrilhada oval para melhor estabilidade e acessibilidade. A lâmina alta de 100 mm possibilita um melhor fornecimento de refrigeração auxiliando na remoção de cavacos.
Para lâminas mais longas que 4x sua largura, um dispositivo antivibratório patenteado é parte do desenho. Isto permite que a profundidade de corte seja 4 vezes maior que sem o mecanismo antivibratório.
- Coromant Capto®
Unidades de fixação
Unidades de fixação adaptadas para tornos verticais com troca rápida manual ou troca automática da ferramenta.
Com o refrigerante canalizado através da coluna diretamente ao fuso não há restrições quanto à pressão de refrigeração (caso dos tornos com torre e fusos rotativos).
Programação e ferramentas otimizadas proporcionam resultados otimizados
Ao optar pelo torneamento trocoidal para a operação de desbaste no lugar do método de usinagem em rampa mais tradicional, a produtividade pode duplicar e com melhoria da segurança e vida útil da ferramenta.
- A classe CC6060 permite que profundidades de corte maiores sejam alcançadas
- Número reduzido de passes necessários ao usar o torneamento trocoidal
Furação (até 5 x D)
Apenas trocando a furação convencional por uma CoroDrill® 880, você pode dobrar o número dos furos usinados no mesmo período. Sua Step technology proporciona excelente equilíbrio da força de corte, fornecendo melhorias significativas, bem como qualidade do furo.
- CoroDrill® 880
Chanframento de furos
A CoroMill® 327, conhecida como uma excelente fresa para roscas, também pode ser usada para chanframento/chanframento reverso de furos escolhendo uma pastilha específica.
- CoroMill® 327
Disco de turbina
As turbinas aeroespaciais devem resistir a diferenças extremas de temperaturas e... chevron_right
O mais duro que existe
O setor aeroespacial é uma das áreas tecnicamente mais exigentes — e as peças para... chevron_right
Energia de condensação
As turbinas estão cada vez maiores e sendo construídas em materiais mais avançados... chevron_right
Turbocompressor
Um turbocompressor – ou turbo – é um dispositivo de indução forçada acionado por... chevron_right
