M5F90 – in één gang voorbewerken en nabewerken van dunwandige aluminium componenten
Bewerken van componenten zonder bramen, krassen of uitbreking. M5F90 is een vlakfreesconcept welke voor- en nabewerken in één gang mogelijk maakt en zo tijd bespaart.
Speciaal voor dunwandige aluminium componenten, behoeft dit compacte freeslichaam (25–80 mm (0.98–3.15 inch) in diameter) dat hardgesoldeerde PCD tips bevat geen afstelling en maakt het hoge voedingen mogelijk zonder snijtrillingen.
Elke wisselplaat bevat zowel een voorbewerkingssnijkant (op de buitendiameter) en een nabewerkingssnijkant (op de vlakdiameter). Het voorbewerkingsgebied werkt als een conventionele frees en alle voorbewerkingssnijkanten bevinden zich op dezelfde diameter en hoogte. Het nabewerkingsgebied werkt als een M5B90 frees en bestaat uit radiale en axiale getrapte snijkanten. Deze positionering staat garant voor frezen zonder bramen en een uitstekende oppervlakteafwerking.
Blauw = nabewerkingsvlak
Groen = voorbewerkingsvlak
Geel = Aantal wisselplaten in snede
Kenmerken en voordelen
- Speciaal voor dunwandige freesbewerkingen van aluminium componenten, maar ook geschikt voor het bewerken van materiaal met groot aangrijpingsoppervlak
- Voorbewerken en nabewerken in één gereedschap
- Directe nabewerkingen met uitstekende oppervlakteafwerking
- Bewerkt aluminium onderdelen voor de auto-industrie zonder krassen, bramen of uitbreking
- Flexibel. Kan verschillende posities op hetzelfde component bewerken
- Hoge voedingen
- Geen instelling nodig
- Superieure standtijd versus een conventioneel freeslichaam
- Milieuvriendelijk dankzij een gering koelmiddelverbruik
Toepassing
- Ontworpen voor en aangepast aan dunwandige aluminium componenten voor de automobielsector, maakt het kleine freeslichaam (25–80 mm, 0.98–3.15 inch in diameter) met hardgesoldeerde PCD tips hoge voedingssnelheden mogelijk zonder trillingen of bramen
- De maximale snedediepte is 4.00 mm (0.157 inch)
- M5F90 is gemaakt voor het bewerken van versnellingsbakbehuizingen, behuizingen, alle aluminium onderdelen in de automobielsector met kleine of brede freesaangrijping (van toepassing op dunwandige componenten)
Downloaden van bestelcodes inclusief die voor reserveonderdelen
