Steam turbine shaft
タービンシャフトは主に旋削加工、溝加工、穴あけ加工によって加工されます。たくさんの加工が必要で、溝は高い精度が求められます。
タービン
シャフト
に使用される典型的な旋削加工には、継続的な改善が実施されているものがあります
安定した状態
との長くでこぼこした
大型
鍛造品
重い
荒加工
は、
軸受面
広範囲な
仕上げ
が続いています
電源コンポーネント
上で実行
旋削
はよく
ツール
技術の進歩
を通じて
改善
に役立ちます
Heavy roughing of large forgings, long, with uneven surfaces but stable conditions are followed by extensive finishing of bearing surfaces. The turning operations performed on power components lend themselves well to improvements through the advances in tool technology.
A check-list of factors that directly affect the level of performance, security and results should include the following. They represent the established set of application parameters that make a lot of difference to the success in turning:
  • incorporating the latest insert-grade generation, using allround and dedicated grades to optimize individual operations,
  • 旋削荒加工のためのチップブレーカによる、高い切りくず排出率
  • 最高のワイパーチップテクノロジーによる、さらに良好な旋削仕上げ加工
  • ツールホルダの良好なチップクランプにより、安定性と安全性を最大化
  • incorporating the best modular toolholding available for turning operations, for best stability and quick tool changes.
The possibility to apply the best insert shape to maximize strength and to apply the most suitable entering angle is dependant on how extensive a turning tool programme is. The necessary cutting edge also has to be available in the right insert form and size to both optimize the operation and to provide good tool economy. The choice between round insert and square insert with a specific geometry and nose radius can be decisive in optimizing operations – in both rough and finish turning operations.
旋削荒加工
鋼の旋削荒加工にはHMブレーカが最適です。
  • 旋削荒加工
高圧クーラント
コロターンHPは安全性が高くトラブルのない加工を実現します。あらゆる被削材の仕上げ加工での切りくず 処理を改善し、難削材加工での切削速度と工具寿命を向上します。
  • コロターンHP
モジュラーSLアダプタシステム
柔軟性の高いSLシステムにより、標準品のカッティングユニットから最適化されたシステムを構築することができます。
  • CoroTurn SL modular system
旋削仕上げ加工
ワイパーチップ技術はその発売以来、旋削仕上げ加工のために目覚ましい進化を遂げています。
  • 旋削仕上げ加工
コロカット角度付きチップ
加工の困難な溝のための90度角度付きのチップが、様々な形状で標準品としてラインナップされています。
特殊品は不要です。90度、45土、T-プロファイル用のチップブランクスもあります。
  • 突切り・溝入れ
特殊品対応
特殊品により、加工工程および加工時間を減らすことができます。
  • 特殊品ソリューション
旋削荒加工
For rough turning of steel, insert geometry HM represents the latest tooldevelopment. It is a new design for heavy-duty double-sided inserts. HM is available to maximize strength in S-shaped inserts and to add versatility as C-shape inserts. Specifically developed for large cutting depths in steel forgings, it has very strong cutting edges and a wide chipbreaking area. As such, it can withstand the heavy variations throughout large feed-ranges of these inserts while providing durability and edge security.
When the new HM-geometry is combined with the right insert-grade of the GC4000 series, performance can be optimized to new, higher levels. Particular threats to the cutting edge, such as plastic deformation and crater wear, can be contained throughout a longer tool life. New generation steel-turning grades such as the allrounder GC4225, provides high metal removal rates through its balance of durability, predictablity and durability. GC4235 is the toughest alternative with maximum cutting edge security for the toughest conditions.
戻る
旋削仕上げ加工
For finish turning, the Wiper insert technology has evolved considerably since its introduction a decade ago. This modern way of designing the insert nose-radius did away with the conventional problemratio of nose-radius-size to feed-per-revolution and its effect on surface finish. With Wiper inserts, feeds could be doubled while maintaining the same surface finish.
Wiper insert WMX is the new generation that can achieve the required finish much faster than inserts with a conventional nose radius. The main radius with multiple complimentary radii has been designed as part of a new chipbreaking geometry that has provided the insert with a much larger feed range. The WMX wiper insert can also be applied to medium roughing operations.
Compared to the previous generation of wipers, the insert also gives even better surface finish, is less prone to vibration tendencies, provides better chip control and smoother cutting action. The large central application range of WMX is complimented by a range of additional wiper geometries which can be used for optimization at very low feed/depth-of-cut values or for even larger depths of cut.
戻る
特殊品ソリューション
特殊品ソリューションにより、加工工程と部品の切削時間を削減することができます。より深い、内部の加工には、サイレントツールの概念を介して開発されたものなど、最先端のツーリングソリューションが必要です。防振工具は、びびり傾向と切りくずつまりを回避して十分な性能を維持する上で重要です。幅の4倍以上の長さがあるブレードは、特許取得済みの防振装置を使用して設計されており、びびりのない、4倍の加工深さを実現できます。
長い突出し量での性能を確保するための防振装置を内蔵した これらのブレードは、深溝加工においてしばしば工具寿命が50%伸び、約20%高い切削速度での加工が可能になります。
戻る
ニュースレターでは最新の情報をご提供しています。
ぜひご登録ください。
Welkom,
