Furação ajustada radialmente
A furação ajustada radialmente é possível somente se usar brocas com pastilhas intercambiáveis.
O ajuste radial do diâmetro de uma broca com pastilha intercambiável amplia a área da peça tornando possível:
  • alcançar uma tolerância mais estreita com o pré-setting do diâmetro exato da broca, o que elimina as tolerâncias de fabricação da broca e da pastilha
  • usinar um furo com o diâmetro maior que o diâmetro da broca e evitar a necessidade de ter outros tamanhos em estoque
  • produzir furos escalonados e com chanfro com uma broca standard, que é possível em uma aplicação de broca não rotativa
Nota: O ajuste da broca para um diâmetro menor que o diâmetro nominal não é recomendado, pois pode causar o atrito do corpo da broca contra a parede do furo.
Produção de um furo maior que a broca
O ajuste radial máx. para uma furação radial depende da sobreposição das pastilhas central e periférica. O ajuste radial influencia a força de corte; escolha o avanço mais baixo na faixa recomendada.
Aplicação não rotativa para furação radial
Offset radial
  • Os furos podem ser usinado maiores que o tamanho nominal da broca
  • Podem ser usadas para gerar furos cônicos
  • Os chanfros e os alívios podem ser usinados
  • Um furo que deve ser roscado pode ser preparado em um passe junto com o chanframento
Pre-setting em um torno
Ao fazer o pré-setting da broca e, consequentemente, eliminar as tolerâncias de fabricação do corpo da broca/tip-seat e da pastilha, uma tolerância dentro de ±0,05 mm (0,002 pol.) (IT10-11) pode ser mantida durante a furação radial sob condições estáveis.
Aplicação rotativa para furação radial
Suporte ajustável
Esta é a solução mais precisa e estável para a furação ajustada radialmente em uma aplicação com broca rotativa. As buchas são usadas para adaptar várias hastes ISO a um suporte.
  • Ajuste radial -0,2 /+0,7 mm (-0,008/+0,028 pol.)
  • Note que a faixa de ajuste para a broca não deve ser excedida
  • Tolerâncias do furo a partir de ± 0,05 mm (0,002 pol.)
Os ajustes são feitos ao girar o anel da escala ao redor do suporte, marcado em incrementos de um 0,05 mm (0,002 pol.), indicando o movimento diametral da ferramenta.
Pode ser necessário reduzir o avanço/rot (fn) devido ao balanço mais longo e às forças de corte menos balanceadas, geradas pelo deslocamento (offsetting).
Bucha excêntrica
Uma bucha excêntrica pode ser usada com as brocas com pastilha intercambiável, com hastes cilíndricas ISO 9766. Ela deve ser usada somente para pré-setting a fim de alcançar uma tolerância mais estreita do furo.
Ao usar a bucha, você precisará usar um suporte que tenha um tamanho maior, ou seja, a haste da broca com 25 mm de diâmetro + bucha significa que deve-se usar um suporte para diâmetro de 32 mm.
  • A faixa de ajuste radial é aprox. -0,05/+0,15 mm (-0,002/+0,006 pol.)
  • O ajuste abaixo do diâmetro nominal não é recomendado
  • Um ponto aumenta/diminui o diâmetro do furo em aproximadamente 0,10 mm (0,004 pol.)
  • Gire no sentido anti-horário para diminuir o diâmetro
  • Gire no sentido horário para aumentar o diâmetro
  • Use ambos os parafusos para fixar a broca no dispositivo de fixação e certifique-se de que os parafusos no suporte sejam suficientemente longos
Posição zero
Bem-vindo,
