Problemas e soluções para desgaste em furação
  • Broca com pastilha intercambiável
  • Broca com ponta intercambiável
  • Broca inteiriça de metal duro
Furos maiores
Broca rotativa
  1. Aumente o fluxo de refrigeração, limpe o filtro e os furos de refrigeração da broca
  2. Experimente uma geometria mais tenaz na periferia (mantenha a pastilha central)
Broca não rotativa
  1. Verifique o alinhamento no torno
  2. Gire a broca em 180 graus
  3. Experimente uma geometria mais tenaz na periferia (mantenha a pastilha central)
Furos menores
Broca rotativa
  2. Experimente uma geometria mais tenaz no centro e uma geometria de corte leve na periferia
Broca não rotativa
  1. Estacionária: Verifique o alinhamento no torno
  2. Estacionária: Gire a broca em 180 graus
  3. Experimente uma geometria mais tenaz no centro e uma geometria de corte leve na periferia
Pino no furo
Broca rotativa
  2. Experimente outra geometria na periferia e ajuste a faixa de avanço de acordo com os dados de corte recomendados
  3. Reduza o balanço da broca
Broca não rotativa
  2. Aumente o fluxo de refrigeração, limpe o filtro e os furos de refrigeração da broca
  4. Experimente outra geometria na periferia e ajuste a faixa de avanço de acordo com os dados de corte recomendados
Vibração
  1. Reduza o balanço da broca, melhore a estabilidade da peça
  2. Reduza a velocidade de corte
  3. Experimente outra geometria na periferia e ajuste a faixa de avanço de acordo com os dados de corte recomendados
Torque insuficiente da máquina
  1. Reduza o avanço
  2. Escolha uma geometria de corte leve para reduzir a força de corte
Potência da máquina insuficiente
  1. Reduza a velocidade
  2. Reduza o avanço
  3. Escolha uma geometria de corte leve para reduzir a força de corte
Furo não simétrico
O furo alarga no fundo (devido ao entupimento de cavacos na pastilha central)
Vida útil insatisfatória
  1. Verifique as recomendações de dados de corte
  3. Reduza o balanço da broca, melhore a estabilidade da peça e verifique a fixação da ferramenta
  4. Verifique a ponta/assento da pastilha e o parafuso quanto a danos
  5. Observe o desgaste típico para ações específicas
  6. Selecione uma classe mais resistente ao desgaste, se possível
Quebra dos parafusos da pastilha
  1. Use um torquímetro para prender o parafuso junto com molykote
Acabamento superficial insatisfatório
  1. Importante para um bom controle de cavacos
  2. Reduza o avanço (se for importante manter vf, aumente a velocidade também)
  3. Aumente o fluxo de refrigeração, limpe o filtro e os furos de refrigeração da broca
  4. Reduza o balanço da broca, melhore a estabilidade da peça
Entupimento de cavacos nos canais da broca
Causado por cavacos longos
  1. Verifique a geometria e os dados de corte recomendados
  3. Reduza o avanço dentro dos dados de corte recomendados
  4. Aumente a velocidade de corte dentro dos dados de corte recomendados
Deflexão
  • Tolerância do furo fora da faixa
  • Acabamento superficial insatisfatório - marca de retração
  • Desgaste no corpo da ferramenta
  • Quebra da pastilha
CausaSolução
Forças de corte muito altas1. Escolha a geometria com raio de canto menor
2. Reduza o avanço
3. Reduza o avanço na entrada
Estabilidade insuficiente1. Aumente a estabilidade
2. Escolha um corpo de ferramenta mais curto (4xD -> 3xD)
Problemas na formação dos cavacos
Materiais com cavacos longos, ex.: aços inoxidáveis ou com baixo teor de carbono
ResultadoPossível causaSolução
Cavacos ruins/longos - entupimento de cavacosGeometria incorretaEscolha a geometria –LM
Acabamento superficial insatisfatórioVelocidade de corte muito baixaAumente a velocidade de corte
Quebra da ferramenta ou da pastilhaAvanço muito altoDiminua o avanço
Materiais com cavacos curtos, ex.: aços normais
Cavacos ruins/longos - entupimento de cavacosFerramenta estacionária (torno)Escolha a geometria para baixo avanço (GR -> GM)
Acabamento superficial insatisfatórioGeometria incorretaAumente o avanço
Quebra da ferramenta ou da pastilha1. Velocidade de corte muito baixa
2. Avanço muito baixo
Furo fora da tolerância
  1. Verifique o desgaste da ponta
  2. Verifique o batimento radial
  3. Diminua o avanço
  4. Verifique a estabilidade da peça, sistema de fixação e a superfície da peça
  5. Broca piloto/ponto para arestas mais longas
  6. Se a aplicação estacionária - verifique o alinhamento
Vibração
  1. Reduza o balanço da broca, melhore a estabilidade da peça e verifique a fixação da ferramenta
  3. Ajuste o avanço/rot
Potência ou torque insuficiente da máquina
  2. Reduza o avanço
Furo não cilíndrico
O furo alarga na entrada
  1. Verifique o batimento radial
  2. Ajuste o avanço
  3. Reduza o balanço da broca e verifique a fixação da ferramenta
  4. Faça um furo piloto com broca curta para brocas mais longas
  2. Reduza o balanço da broca, melhore a estabilidade da peça e verifique a fixação da ferramenta
  3. Verifique a ponta/assento da pastilha e o parafuso quanto a danos
  4. Observe o desgaste típico para ações específicas
  5. Selecione uma classe mais resistente ao desgaste, se possível
  4. Reduz o balanço da broca, melhore a estabilidade da peça
  1. Ajuste os dados de corte para melhor controle de cavacos
  2. Aumente o fluxo de refrigeração, limpe o filtro e os furos de refrigeração na broca, verifique a concentração da refrigeração
  3. Problemas com entupimento de cavacos podem causar desgaste extremo do corpo da broca
  4. Remova todo o material da peça preso no corpo da broca para evitar entupimento de cavacos
Cavaco de entrada
"Agulhas" (pontas) na periferia
  1. Risco de desgaste excessivo se as "agulhas" puderem ser vistas na periferia inicial dos cavacos
  2. Causa provável - desequilíbrio devido a: Batimento radialEntrada inclinadaAvanço muito altoCondições instáveis/de desgasteDesgaste/quebra do canto
Controle de cavacos - Otimização
  1. As marcas de arranhões nos cavacos como visto acima é um sinal de entupimento de cavacos, o que influencia a qualidade do furo de maneira negativa. Para melhorar a qualidade do furo, a recomendação é reduzir o avanço e, se possível, aumentar a velocidade
Cavaco de entrada – brocas com ponta intercambiável/inteiriças com metal duro
Tipos de desgaste em furação
  • Brocas com pastilha intercambiável
Desgaste do flanco
O desgaste de flanco é o tipo de desgaste preferível quando balanceado. O desgaste de flanco pode resultar em
  • Aumento da potência
CausaAção
1. Velocidade de corte muito alta (vc)1. Diminua a velocidade de corte (vc)
2. Resistência ao desgaste insuficiente na classe2. Selecione uma classe mais resistente ao desgaste
Craterização
Pastilha central
Pastilha periférica
  • Aresta de corte fraca pode causar a quebra da mesma e gerar cavacos ruins
CausaAção
Pastilha central: cavacos abrasivo (material da peça)Pastilha central: reduza o avanço
Pastilha periférica: desgaste por difusão causado por alta temperatura (pior para PVD)Pastilha periférica:
1. Reduza a velocidade de corte
2. Selecione uma classe mais resistente ao desgaste (geralmente MT-CVD)
Selecione uma geometria mais positiva para melhor formação de cavacos
Deformação plástica
Depressão
Impressão
A depressão ou a impressão da aresta pode causar controle ruim de cavacos, acabamento superficial insatisfatório e furo fora da tolerância.
CausaAção
Temperatura de corte muito alta, combinada com alta pressão (avanço e/ou dureza da peça)Diminua o avanço (fn)
Selecione uma classe com melhor resistência contra PD (dureza a quente)
Resultado final do desgaste de flanco e/ou craterizações em excessoSelecione uma classe com melhor resistência contra PD (dureza a quente)
Lascamento na zona de corte
O lascamento na zona de corte pode resultar em
  • Desgaste de flanco exagerado
CausaAção
Condições instáveisMelhore a estabilidade (balanço e fixação da ferramenta)
Superfície irregularReduza o avanço na entrada. Escolha uma geometria mais tenaz
Classe com tenacidade insuficienteSelecione uma classe mais tenaz
Geometria da pastilha muito fracaSelecione uma geometria mais robusta
Fluido de corte insuficienteAumente o fluido de corte
Inclusões de areia (ferro fundido)Escolha uma geometria mais robusta, reduza o avanço
Quebra
A quebra pode resultar em
  • Quebra da ferramenta
  • Peça destruída
CausaAção
Estabilidade insuficienteMelhore a estabilidade (reduza o balanço da ferramenta, melhore a fixação da peça etc.)
Corte intermitenteReduza o avanço, escolha uma geometria mais tenaz (-GR ou –GT)
Velocidade de corte muito alta/baixa ou avanço muito altoAjuste os dados de corte
Classe muito quebradiça (pastilha P)Selecione uma classe mais tenaz
Pastilha desgastadaDetermine a vida útil da ferramenta segura na pastilha periférica
Aresta postiça (BUE)
A aresta postiça pode resultar em
  • Acabamento superficial insatisfatório e microlascamento da aresta quando a aresta postiça for arrancada pelos cavacos
  • Lascamento da aresta de corte
CausaAção
Temperatura desfavorável (velocidade de corte)Aumente/diminua a velocidade de corte (temperatura alta/baixa)
Selecione uma classe com cobertura
Geometria de corte muito negativaSelecione uma geometria mais positiva
Material pastosoAumente a mistura de óleo e o volume/pressão do fluido de corte
Mistura de óleo muito baixa no fluido de corteAumente a mistura de óleo e o volume/pressão do fluido de corte
Desgaste típico em diferentes materiais para geometria -PM
Aços sem liga / CMC01.1
  • Desgaste na margem/periferia começa como entalhe e se desenvolve ao longo largura da margem e no canal
  • O desgaste cresce continuamente na aresta principal
Aços baixa-liga / CMC02.2
  • O desgaste cresce continuamente na aresta principal/margem próximo ao canto
Desgaste do flanco
Desgaste de flanco na aresta principal
Desgaste de flanco na fase circular
Tipo de desgaste normal e recomendado quando balanceado
CausaAção
Velocidade de corte muito altaReduza a velocidade de corte
Percentual de óleo no fluxo do fluido de corte muito baixoAumente o percentual de óleo no fluido de corte
(verifique sempre com o distribuidor do óleo para certificar-se de não exceder a proporção de óleo recomendada)
Vazão insuficiente do fluido de corteAumente a vazão do fluido de corte
Indicador de batimento radial total muito alto (se houver desgaste na guia)Verifique o batimento radial (se houver desgaste na guia)
Deformação plástica
CausaAção
Velocidade de corte e/ou avanço muito altoDiminua a velocidade de corte e/ou avanço
Fluxo do fluido de corte insuficienteAumente a vazão do fluido de corte
Lascamento
Lascamento na periferia
Lascamento na aresta principal
O lascamento é um tipo de desgaste muito comum na usinagem de furos pré-usinados. Se o ângulo da ponta for menor no furo pré-usinado, a estabilidade será ruim e os cantos podem ser danificados. Isto também pode acontecer se as tolerâncias nos ângulos de ponta não corresponderem. Esse problema pode ser evitado com brocas personalizadas ou com furos de fundo plano usinados por fresamento.
CausaAção
Condições instáveisVerifique o set-up
Indicador de batimento radial total muito altoVerifique o batimento radial
Fluxo do fluido de corte insuficiente (trinca térmica)Verifique o fornecimento de fluido de corte
Aresta postiça
CausaAção
Velocidade de corte inadequada1. Aumente a velocidade de corte quando a aresta postiça estiver no centro
2. Diminua a velocidade de corte quando houver aresta postiça na periferia
Percentual de óleo no fluido de corte muito baixoAumente o percentual de óleo no fluido de corte (verifique sempre com o distribuidor do óleo para certificar-se de não exceder a proporção de óleo recomendada)
Se você não puder evitar a zona de formação da aresta postiça totalmente, calcule a velocidade que localiza a aresta postiça na parte mais resistente da broca (=50% do diâmetro).
O uso do fluido de corte externo pode afetar negativamente o escoamento dos cavacos.
Aumente a velocidade de corte para mover
as arestas postiças na direção do centro da broca
Diminua a velocidade de corte para mover
ou eliminar as arestas postiças
Desgaste do flanco
Tipo de desgaste recomendado quando balanceado
CausaAção
Avanço muito baixoAumente o avanço
Classe muito maciaUse uma classe mais dura
Fluido de corte insuficienteAumente a pressão do fluido de corte
Desgaste de flanco na aresta transversal
CausaAção
O desgaste de flanco na aresta transversal também influenciará a qualidade do furo devido à má centralização.
Lascamento
O lascamento é um tipo de desgaste muito comum na usinagem de furos pré-usinados. Se o ângulo da ponta for menor no furo pré-usinado, a estabilidade será ruim e os cantos podem ser danificados. Isto também pode acontecer se as tolerâncias nos ângulos de ponta não corresponderem. Esse problema pode ser evitado com brocas personalizadas ou com um furo de fundo plano usinado por fresamento.
CausaAção
Fluido de corte insuficiente (trinca térmica)Verifique o fornecimento de fluido de corte
Desgaste máximo permitido excedidoAjuste os dados de corte
Quebra da broca
CausaAção
Potência insuficiente do fusoVerifique os dados de corte
Entupimento de cavacosVerifique o fornecimento de fluido de corte
Desgaste excessivoVerifique o desgaste com mais frequência
Aresta postiça
CausaAção
Velocidade de corte e temperatura da aresta muito baixa1. Aumente a velocidade de corte quando a aresta postiça estiver no centro
Fase negativa muito grandeAresta de corte mais viva
Sem coberturaCobertura na aresta
Desgaste típico
Independentemente do material
  • Sempre desgaste de flanco
  • O escoamento raramente é visto Segurança do processo
  • Desgaste periférico / margem O desgaste começa como um entalheAumenta na direção do canto
  • Desgaste do canto
Aços alta-liga / CMC03.11
  • Desgaste de flanco significativo
  • Pequenos danos no canto
Desenho de canto
Cuidado!
  • Não confunda reforço com desgaste
