Wytaczanie rowków czołowych przy pomocy CoroBore® SL stanowi produktywną alternatywę dla frezowania. To precyzyjnie ustawiane narzędzie wykonuje osiowe rowki o szerokim zakresie średnic w przedmiotach różnego typu.
Zalety
- Lepsza produktywność w porównaniu do techniki frezowania
- Doskonała kontrola wiórów dzięki wewnętrznemu podawaniu chłodziwa na krawędź skrawającą
- Szeroki asortyment standardowym głowic SL32 i płytek CoroCut 1-2
- Dokładny mechanizm regulacji głowic do rowków czołowych daje możliwość wstępnego ustawienia w kierunku promieniowym
Cechy
- Sztywna konstrukcja i dedykowane narzędzia do wytaczania rowków czołowych o małej i dużej średnicy
- Chłodziwo podawane wewnętrznie
- Do mniejszych średnic: 47–150 mm (1.850–5.905 cala) dostępne są adaptery C6 i C8
- Do większych średnic: 150-1275 mm (5.905-50.20 cala) użyć głowicy CoroBore XL przeznaczonej do wytaczania rowków czołowych
Zastosowania
- Zalecana wartość początkowa posuwu: 0.15 mm/obr (0.006 cala/obr)
- Typowe zastosowania: produkcja pomp i zaworów, podzespoły hydrauliczne, branża celulozowo-papiernicza
- Geometrie pierwszego wyboru: -CM lub -TF, w zależności od wybranego promienia naroża
- Jeśli wymagana jest węższa tolerancja szerokości rowków, należy wybrać geometrię -GF
- Zalecana wartość początkowa posuwu: 0.10 mm/obr (0.004 cala/obr)
Obszar zastosowań wg ISO
Asortyment produktów
Zakres średnic, mm (cale) | 47-150 1.850-5.906 | 148-315 5.827-12.402 | 298-555 11.732-21.850 | 538-1275 21.181-50.197 |
Asortyment głowic i płytek - patrz: Katalog główny
Wszystkie oprawki CoroBore XL w średnicach 47–1275 mm (1.85–50.20 cala) nadal kupuje się oddzielnie.
Głowica CoroTurn® SL do rowków czołowych.Lewa, z żebrem A Uwaga: Zakres średnic obowiązuje tylko w przypadku, gdy LF na głowicy = 18 mm (0.709 cala) | ![]() |
CoroCut® QF
Głowice CoroTurn SL do toczenia rowków czołowych Niezwykle mocne, modułowe ząbkowane... chevron_right
Szczegóły produktu
System CoroBore XL do dużych średnic pozwala uzyskać dużą sztywność i niezawodność... chevron_right
CoroBore, wersja lekka
Wytaczanie otworów o dużej średnicy lub głębokości wymaga sztywnych zespołów narzędzi,... chevron_right
CoroDrill® 430
Złożone wiertła do otworów stopniowych o średnicy w zakresie 3–25 mm, do głębokości... chevron_right
