CoroDrill® 430
Wiertło kręte CoroDrill 430 jest zoptymalizowane pod kątem osiągnięcia wysokiej wydajności, niezawodności i trwałości podczas wiercenia otworów w podzespołach aluminiowych i żeliwnych dla branży motoryzacyjnej.
Wszechstronne i precyzyjne rozwiązania narzędziowe
Wiertło kręte CoroDrill® 430 to optymalne rozwiązanie, przeznaczone do wielu zastosowań w branży motoryzacyjnej. Zostało ono starannie zaprojektowane tak, aby sprostać znacznym wymogom w zakresie precyzji.
Duża precyzja i niezawodność
Dzięki stworzeniu niestandardowego rozwiązania, zoptymalizowanego pod kątem danego zastosowania można zwiększyć:
  • Produktywność
  • Dokładność
  • Bezpieczeństwo obróbki
  • Niezawodność
Duża wydajność i przewidywalna trwałość narzędzia
Wiertło CoroDrill® 430 posiada podłoże i pokrycie specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić odporność na zużycie wynikające z zastosowania wysokich prędkości skrawania i towarzyszących im wysokich temperatur, występujących zwykle podczas obróbki stopów aluminiowo-krzemowych i żeliwa.
Pozwala to zwiększyć trwałość i produktywność.
Pokaż więcej funkcji
  • Złożone wiertła do otworów stopniowych o średnicy w zakresie 3–25 mm, do głębokości wiercenia 8x
  • Prosty rowek wiórowy lub geometrie z trzema rowkami wiórowymi
  • Możliwość zastosowania minimalnego smarowania (MQL)
  • Zoptymalizowane właściwości, w tym zoptymalizowane ukształtowanie krawędzi i polerowanie rowka wiórowego
  • Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta wspierane przez ofertę Tailor Made
  • Regeneracja
  • Wysoka niezawodność i bezpieczeństwo obróbki
  • Wyjątkowa, przewidywalna trwałość
  • Niezrównana produktywność, niski jednostkowy koszt wykonania otworu
  • Wszechstronne rozwiązania narzędziowe
  • Szybkie przygotowywanie ofert
  • Szybka i pewna dostawa
Obróbka włókien węglowych lub innego złożonego materiału?
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą narzędzi z ostrzami z diamentu polikrystalicznego (PCD). Technologia wytwarzania chroniona znakiem towarowym Precorp® zapewnia narzędziom skrawającym wyjątkowo wysoką wytrzymałość. Zastosowanie opatentowanej technologii produkcji "vein" umożliwia zastosowanie innowacyjnych diamentowych rozwiązań w wiertłach, rozwiertakach, frezach trzpieniowych i innych narzędziach. Obejrzyj ten krótki film, aby zobaczyć w jaki sposób sprawiamy, że niemożliwe staje się możliwe.
Obszar zastosowań
Stosowane w przemyśle motoryzacyjnym do:
  • Bloki cylindrowe, głowice cylindrów, skrzynie korbowe, zwrotnice i siłowniki hamulcowe
  • Stopy aluminiowo-krzemowe i wszystkie rodzaje żeliwa, w tym GCI, CGI i żeliwo sferoidalne
  • Wielkości dla otworów wstępnych pod typowe rozmiary gwintów
  • Otwory wielostopniowe i z fazowaniem
  • Żeliwo
  • Materiały nieżelazne
Wersje produktu
CoroDrill® 430
3 rowki wiórowe
Do powiercania istniejących otworów
Zakres średnic: 3 - 25 mm (0.118 - 0.984 cala)
Głębokość wiercenia: Do 8xØ
Opcje gatunków zapewniających maksymalną produktywność
Dowiedz się więcej o wiertłach CoroDrill® 430
Rozwiązania do obróbki otworów
Wiertło CoroDrill® 430 z trzema rowkami wiorowymi przeznaczone jest do wykonywania złożonych, wielostopniowych zadań i są odpowiednio dostosowane do precyzyjnych wymagań dla danego obrabianego przedmiotu. Zestaw cech, jakie mogą być dopasowane do detalu, obejmuje kąty stopni z fazą i promieniami, kąt wierzchołkowy oraz wykonywanie otworów do głębokości maks. 8 x średnica. Zapewniają wysoką produktywność i trwałość, a także niski koszt jednostkowy wykonania otworu.
CoroDrill® 430
  • Najlepiej nadające się do wiercenia otworów wstępnych
  • Skuteczne podczas wiercenia otworów z nieregularną powierzchnią na wlocie / wylocie
  • Dobra kontrola nad odchyłkami wymiarów i prostoliniowości
Pogłębienie z załamaną krawędzią
Pogłębienie z podwójnie załamaną krawędzią
Przykłady przejściowych powierzchni przy pogłębieniu
Polecamy
Katalog Narzędzia monolityczne
Pobierz lub udostępnij swoją cyfrową wersję katalogu Narzędzia monolityczne.
Zaawansowane narzędzia specjalne
W przypadkach, gdy oferta Tailor Made nie odpowiada oczekiwaniom z uwagi na złożoność zastosowania lub nietypowy kształt przedmiotu, korzystając z naszego doświadczenia i we współpracy z klientem, opracowujemy koncepcję, projektujemy i wykonujemy produkt spełniający konkretne wymogi danego zastosowania.
Regeneracja starych narzędzi to oszczędność pieniędzy
Narzędzie z naszej oferty można regenerować nawet trzy razy. Dzięki regeneracji, koszty narzędzi można obniżyć nawet o 50%, przy czym są one objęte taką samą gwarancją wydajnej pracy, jak nowe produkty.
Oferta Tailor Made
Oferta Tailor Made
W ramach opcji Tailor Made staraliśmy się przygotować ofertę spełniającą większość potrzeb klientów. Opcja ta zapewnia najwyższą jakość i szybką dostawę narzędzi o alternatywnej średnicy, długości, typie chwytu lub innych właściwościach.
