Kotteren
Productoverzicht
Sandvik Coromant biedt gedempte kottergereedschappen voor voorbewerkings- en nabewerkingskotteren. De adapters zijn ontworpen met Coromant Capto back-end koppelingen voor een optimale opspanning en flexibiliteit. Dit geeft u unieke flexibiliteit en modulariteit voor het bouwen van gewenste gereedschapsamenstellingen. Coromant Capto basishouders zijn leverbaar voor alle gangbare machine interfaces.
Silent Tools nabewerkings- en voorbewerkingsgereedschappen geven verhoogde productiviteit en nauwe toleranties vanaf lengtes van 3–10 x BD. Bij het gebruik van Silent Tools, heeft u de mogelijkheid de snedediepte te verdubbelen. Inwendig koelmiddel is een kenmerk voor nauwkeurig richten van de stralen op de snijzone.
Het gebruik van uitbreidings- en reductie-adapters is mogelijk op gedempte kottergereedschappen, maar het gereedschap zal dan niet langer geoptimaliseerd zijn. Echter, een gedempt gereedschap met uitbreiding of reductie presteert nog steeds beter dan een niet gedempt gereedschap.
Kotterbaar adapter diam., DC
inch
mm
Engineered producten
CoroBore 825
Geïntegreerd gedempt kottergereedschap 825 met 1 wisselplaat Coromant Capto
DuoBore
Geïntegreerd gedempt kottergereedschap met 2 wisselplaten Coromant Capto
VoorbewerkingskotterenFijnkotteren
Kotterbereik
Ø
25-150 mm
(0.984-5.906 inch)
Kotterbereik
Ø
23-167 mm
(0.906-6.575 inch)
Kotterbereik
Ø
150-315 mm
(5.906-12.402 inch
Gedempte DuoBore
Gedempte CoroBore
825
Coromant Capto® back-end koppeling
doorgaand koelmiddel
6 x DC (23.6–27.6 inch)
IT9
Inwendig
90°(0°) CoroTurn 107°, 75°(15°) CoroTurn 107°
6 x BD
IT9
Inwendig
0.002 mm (0.000079 inch)
92° (-2) CoroTurn 107°, 92° (-2) CoroTurn 111°
Radiale verstelling van de fijnkotterkop:
  • Diameter instelling van 2 micron
  • Twee verschillende diameter instelmechanismen
  • 825 - Noniusschaal (dia 23–315 mm, 0.90–12.4 inch)
  • 826 - Een klik voor elke diameter toename (dia 150–315 mm, 5.90– 12.4 inch)
®Gebruik van CoroBore 825
Instelvoorbeeld: In dit voorbeeld is de blauwe lijn op de schaalschijf een referentie, omdat deze is uitgelijnd met een lijn op de nonius in de startpositie.
StartpositieIngestelde positie
Schaalschijf is rechtsom gedraaid, totdat de lijn van de schaal (rood) uitlijnt met de tweede
lijn (groen) van de nonius . Diameter is toegenomen met 0.002 mm (0.00008“)
Schaalschijf is rechtsom gedraaid, totdat de lijn van de schaal (rood) uitlijnt met de derde
lijn (groen) van de nonius. Diameter is toegenomen met 0.004 mm (0.00016“)
Schaalschijf is rechtsom gedraaid, totdat de lijn van de schaal (rood) uitlijnt met de vierde
lijn (groen) van de nonius. Diameter is toegenomen met 0.006 mm (0.00024“)
Schaalschijf is rechtsom gedraaid, totdat de lijn van de schaal (rood) uitlijnt met de vijfde
lijn (groen) van de nonius. Diameter is toegenomen met 0.008 mm (0.00032“)
Schaalschijf is rechtsom gedraaid, totdat de lijn van de schaal (rood) uitlijnt met de zesde
lijn (groen) van de nonius. Diameter is toegenomen met 0.010 mm (0.0004“) = 1
schaalverdeling.
Belangrijkste overwegingen
De Silent Tools kottergereedschappen bereiken een maximum van zes maal de kotterdiameter in uw werkstuk. Wanneer u dieper moet gaan, vraag dan naar een maatwerkoplossing.
Onze aanbeveling is om altijd Silent Tools te gebruiken voor lange uitsteeklengten, meer dan 4 x BD.
Gereedschapuitsteeklengte en diameter van gereedschap
  • Kies de grootst mogelijk Coromant Capto maat
  • Kies de korst mogelijke basishouder
  • Gebruik indien mogelijk een heavy duty basishouder
  • Gebruik voor uitsteeklengte van meer dan 4 x BD, de speciale gereedschappen, bijv. Silent Tools.
-PR
WM
Conventioneel
Gedempte adapter
Snijsnelheid in relatie tot de uitsteeklengte, met verschillende geometrieën
Snijsnelheid in relatie tot de uitsteeklengte, met conventionele en gedempte adapters
Wisselplaatvorm en intredehoek/instelhoek
Gebruik een instelhoek 90° (0°) voor voorbewerken en 92° (-2°) voor nabewerken. Minder kracht in radiale richting geeft minder radiale afbuiging en trilling. Driehoekig gevormde wisselplaten (T-stijl) zijn de eerste keuze voor kotterbewerkingen. CoroTurn® 107 wisselplaten voldoen aan deze vereisten en zijn de eerste keuze.
Neusradius
De neusradius, re, op de wisselplaat is een sleutelfactor in draaibewerkingen. De selectie van de neusradius hangt af van de :
  • Snedediepte, ap
  • Voeding, fn
en beïnvloedt de:
  • Oppervlaktekwaliteit
  • Spaanbreking
  • Wisselplaatsterkte
Kleine neusradius
  • Ideaal voor kleine snijdiepten
  • Reduceert trilling
  • Minder wisselplaatsterkte
Grote neusradius
  • Zware voedingen
  • Grote snededieptes
  • Sterkere snijkant
  • Verhoogde radiale krachten
Neusradius in relatie tot snedediepte
De radiale krachten die de wisselplaat wegduwen van het snij-oppervlak worden axialer met de toename van de snedediepte. De neusradius heeft ook invloed op de spaanvorming. Over het algemeen verbetert de spaanvorming met een kleinere neusradius. Als algemene vuistregel moet de snedediepte groter of gelijk zijn aan 2/3 van de neusradius of half de neusradius in de voedingsrichting.
Voedingstartwaarden hangen af van de neusradius
0.4
(0.016)
0.8
(0.031)
1.2
(0.047)
0.17
(0.007)
0.22
(0.009)
0.27
(0.011)
Voedingsrichting voornamelijk axiaal
Krachtrichting, zowel axiaal als
radiaal
Voorkotteren
Productief kotteren
Kent twee snijkanten en wordt gebruikt voor voorbewerkingen van gaten, met tolerantie IT9 of groter, waarbij metaalverwijdering de eerste prioriteit is.
De voedingssnelheid wordt verkregen door het vermenigvuldigen van de voeding met het aantal wisselplaten. (fn=fz x ZEFF)
Productiev kotteren
Getrapt kotteren
Door toevoegen van een onderlegplaat onder één van de sledes, pakt de wisselplaat slechts de binnenste helft van de gewenste radiale snede en het resultaat is een gereedschap voor getrapt kotteren. Selecteer deze methode wanneer u een grotere radiale snede wilt nemen dan één wisselplaat aan kan, maar denk er aan om de axiale voeding te reduceren tot een waarde die normaal is voor een gereedschap met slechts één snijkant.
Wanneer de twee wisselplaten worden ingesteld op dezelfde radiale snedediepte, dan zal de buitenste steeds de grootste snijkracht opvangen, vanwege het hogere toerental en meer spaanverwijdering. Door dit goed te doen kan trilling gemakkelijk worden vermeden en is een goed oppervlak gegarandeerd. Deze set-up produceert een getrapte hoek wanneer deze niet door het werkstuk gaat.
De voedingssnelheid en de geproduceerd oppervlakte-afwerking is hetzelfde alsof slechts één wisselplaat zou worden gebruikt (fn=fz). De geproduceerde gattolerantie is IT9 of groter.
Getrapt kotteren
Kotteren met één snijkant
Kotteren met één snijkant is de beste optie wanneer:
  • U de snijkrachten moet reduceren als gevolg van een minder krachtige machine
  • U heeft problemen met trilling
  • Nauwe toleranties, nauwkeurige rondheid of een goede oppervlakte-afwerking is vereist
Nabewerkingskotteren
Trillingsinvloedfactoren
Kies om trillingen te reduceren een licht snijdende wisselplaat met een positieve geometrie en kleine neusradius. T-stijl wisselplaten zijn de eerste keuze voor kotterbewerkingen.
Hoge trillingsneiging
– Zware voedingen
– Grote snedediepte
– Sterke snijkantbetrouwbaarheid
Minder trillingsneiding
– Ideaal voor geringe snedediepten
– Reduceert trillingen
Informatie over andere trillings invloedfactoren zoals de volgende zijn te vinden in de toepassingsgids, lees meer.
  • Punthoek wisselplaat
  • Positieve geometrieën
  • Wiper wisselplaten
  • Afronden van snijkanten
  • Snijgegevens en snijsnelheid.
Tips en hints, samenvatting
  • Kies de grootst mogelijke gereedschapsdiameter met de kortst mogelijk basishouder
  • De instelhoek moet dicht bij de 90 graden liggen voor meer axiale snijkrachten en minder radiale/tangentiale krachten
  • Een kleine neusradius is ideaal voor kleine snededieptes en reduceert het risico op trillingen. Grote neusradii kennen een sterkere snijkantbetrouwbaarheid en maken zwaardere voedingen en grotere snededieptes mogelijk. Het risico op trillingen wordt groter naar mate u een grotere neusradius gebruikt. Daarom zijn driehoekige positieve wisselplaten de eerste keuzen voor gedempte kotterbewerkingen
  • Gebruik onder stabiele condities wiper wisselplaten voor een hoge productiviteit of wanneer oppervlakken van hoge kwaliteit nodig zijn
Conventioneel
Gedempte adapter
Minder radiale krachten (Fc) met kleine radii
Gereedschapsopbouw en onderhoud
Bij het gebruik van gedempte gereedschappen in samenstellingen, moet men er op letten dat de gereedschapsbodies correct worden vastgehouden om er voor te zorgen dat de adapters niet beschadigd raken. Deze raken gemakkelijk vervormd vanwege de dunne wanddikte.
  • Gebruik een samenbouw montagefitting
  • Controleer of alle units correct zijn samengebouwd, met het juiste aanhaalmoment
  • Controleer de machinespil, uitloop, slijtage en spankracht
  • Gebruik altijd een momentsleutel en gebruik de aanbevolen koppelwaarden voor schroeven bij de montage van wisselplaat en gereedschap
  • Controleer wisselplaten en wisselplaatzittingen regelmatig
  • Vervang versleten of uitgeputte schroeven en ringen
  • Reinig alle te monteren items voorafgaande aan de montage
  • Smeer alle montage-items met olie tenminste eenmaal per jaar
  • Smeer regelmatig het fijne instelmechanisme voor fijnkotteren
