Oplossingen voor kostenbesparende en hoogwaardige bewerkingen van olie- en gasdoornfuncties
Een doorn (Mandrel) is een staaf, schacht of spil waaromheen andere componenten zijn gerangschikt of geassembleerd.
De term heeft in de olie- en gasbronterminologie een uitgebreidere betekenis gekregen en omvat gespecialiseerde buisvormige componenten die sleutelonderdelen zijn van een assemblage of systeem zoals gasliftdoorn of packerdoorn.
Feiten en werkstukkarakteristieken
Materialen
  • Super 13Cr – een martensitisch staal met een laag koolstofgehalte en een hoge corrosiebestendigheid
Eigenschappen
  • Buitendiameter ≈ 100 mm (4 inch)
  • Binnendiameter ≈ 75 mm (3 inch)
  • Lengte ≈ 480 mm (19 inch)
  • Max 28 HRc
Belangrijke componentbewerkingen/eigenschappen
  • Uitwendig draaien
  • Inwendig draaien
  • Inwendige schroefdraad
  • Uitwendige groef
Gereedschapsoplossing voor het bewerken van olie- en gasdoorncomponenten
PrimeTurning™ - alle richtingen draaien met buitengewone productiviteit voor inwendige en uitwendige draaitoepassingen
Met de CoroTurn® Prime SL kop oplossing is het nu mogelijk onze PrimeTurning™ methodologie te gebruiken voor inwendig draaien. De van binnen naar buiten bewerking zorgt voor een uitstekende spaanafvoer en spaanbeheersing.
Lees verder over PrimeTurning™
Silent Tools™ - voorkom trillingen bij het bewerken van lange uitsteeklengten
Om ervoor te zorgen dat spanen met hoge snelheid naar buiten worden verwijderd, is het belangrijk om trillingen zoveel mogelijk te voorkomen. Silent Tools™ gedempte kotterbaren minimaliseren trillingen. Op die manier is een groot verspaand volume mogelijk.
Lees verder over Silent Tools™
CoroTurn® SL-adapterkoppeling
CoroTurn® SL is een modulair systeem met adapters en verwisselbare snijkoppen, bedoeld om gereedschappen op maat te bouwen voor diverse draaibewerkingen met een minimum aan onderdelen. Door de robuuste koppeling en de vele combinatiemogelijkheden is dit de ultieme oplossing voor het bouwen van een gereedschap voor het bewerken van complexe componenten.
Meer informatie over CoroTurn® SL
Voorbewerken en nabewerken met hardmetaalsoort GC4425
Van nabewerken tot voorbewerken is deze hardmetaalsoort uw eerste keuze voor het draaien van staal. Deze soort heeft een coating met Inveio™-technologie, heeft een breed toepassingsbereik en wordt aanbevolen voor continue en onderbroken sneden.
Wisselplaat GC4425
Wisselplaat DNMG 4425
Coromant Capto ® is een modulair snelwisselgereedschapsconcept dat drie systemen in één biedt. Voordelen van Coromant Capto® zijn:
  • Flexibel met uitgebreide modulariteit
  • Hoge basisstabiliteit en nauwkeurigheid
  • Geminimaliseerde gereedschapsvoorraad
  • Kortere insteltijd
Coromant Capto®
CoroCut® 1-2 - Veelzijdig afsteken en groefsteken
Met meer dan 700 standaard wisselplaten beslaat CoroCut 1-2 alle afsteek- en groefsteektoepassingen in de meeste materialen, van gestandaardiseerde groeven tot afsteken en profielsteken in hittebestendige superlegeringen.
CoroCut® 1-2
De klant waardeert de gereedschappen en oplossingen van Sandvik Coromant
  • Hoge productiviteit dankzij de lange en voorspelbare standtijd van GC4325
  • Veilig proces met goede spaanbeheersing dankzij snijkop met CoroTurn® HP-spuitmondtechnologie
  • Trillings- en probleemvrij bewerken met lange uitsteeklengte
  • Hoge productiviteit – grote tijdsbesparingen met Silent Tools™
Velkommen,
