Oplossingen voor kostenbesparende en hoogwaardige bewerkingen van olie- en gas- spool bodies
Een "spool body" is onderdeel van een onderwater olie- en gasproductieboom. De component maakt onderdeel uit van de assemblage die helpt bij het bewaken en regelen van de productie van een onderzeese put, en kan ook vloeistoffen of gas regelen die in de put worden geïnjecteerd.
De hoofdfunctie is het regelen van de doorstroom van de boorput. Het biedt ook openingen voor het aansluiten van verschillende configuraties afsluiters.
Feiten en werkstukkarakteristieken
Materialen:
- Staal AISO/SAE 4140, F22, 8630
- Inconel 625-bekleding
Eigenschappen:
- Tot 1.5×1.5×2.75 m (5×5×9 ft)
- Tot 7 metrische ton
- 200–220 Hb
- Bekleding 42–45 HRC
Belangrijkste werkstukkenmerken:
- Uitwendig en inwendig draaien
- Voorkotteren
- H4-profiel
- Inwendige groeven
- Inconel-afdichtingsvlakken
- Bottle boring (flesvormige interne draaicontour)
Gereedschapsoplossingen voor het bewerken van olie- en gas-"spoolbodies"
CoroMill® MS20 – frezen van open en gesloten kamers, volledig sleuffrezen, gaten maken (spiraalvormig hellend frezen)
- Gebruik de M-M20 geometrie voor uitmuntende spaanvorming en -afvoer in kleverige materialen
- De M-M30 geometrie biedt een betere zekerheid in taaiere materialen (duplex). Door de hogere snijkantsterkte van de geometrie kan de wisselplaat met een hogere productiviteit (hoge snijgegevens) worden gebruikt bij stabiele bewerkingen
- Gebruik E-L50 geometrie voor toepassingen met lange uitsteeklengte waar een scherpere en dus lichtere snijkant helpt om trillingen te reduceren
- Robuust stalen schachtontwerp zorgt voor een betere stabiliteit en minder afbuiging
- De twee snijkanten hebben dezelfde levensduur en de E-M20 geometrie biedt voorspelbare en geleidelijke slijtagekarakteristieken, met name in austenitisch roestvaststaal
PrimeTurning™ - alle richtingen draaien met buitengewone productiviteit voor inwendige en uitwendige draaitoepassingen
Met de CoroTurn® Prime SL kop oplossing is het nu mogelijk onze PrimeTurning™ methodologie te gebruiken voor inwendig draaien. De van binnen naar buiten bewerking zorgt voor een uitstekende spaanafvoer en spaanbeheersing.
Silent Tools™ - Overwin trillingen bij bewerkingen met lange uitsteeklengten
Om ervoor te zorgen dat spanen met hoge snelheid naar buiten worden verwijderd, is het belangrijk om trillingen zoveel mogelijk te voorkomen. Silent Tools™ gedempte kotterbaren minimaliseren trillingen. Op die manier is een groot verspaand volume mogelijk.
CoroTurn® SL-adapterkoppeling
CoroTurn® SL is een modulair systeem met adapters en verwisselbare snijkoppen, bedoeld om gereedschappen op maat te bouwen voor diverse draaibewerkingen met een minimum aan onderdelen. Door de robuuste koppeling en de vele combinatiemogelijkheden is dit de ultieme oplossing voor het samenstellen van een gereedschap voor het bewerken van complexe componenten.
CoroBore® BR30
Voorkottergereedschappen met drie snijkanten voor maximale productiviteit. Zeer productief gereedschap met meerdere snijkanten, leverbaar met drie tot acht snijkanten, voor een maximaal verspaand volume.
Voorbewerkingskottergereedschappen
Voorbewerken is primair gericht op het verwijderen van metaal en wordt uitgevoerd om een bestaand gat te vergroten dat is gemaakt met methoden zoals boren, gieten of smeden. Voorkotteren dient ter voorbereiding van het gat voor de nabewerking.
Coromant Capto ® is een modulair snelwissel gereedschapsconcept dat drie systemen in één biedt. Voordelen van Coromant Capto® zijn:
- Flexibel met uitgebreide modulariteit
- Hoge basisstabiliteit en nauwkeurigheid
- Geminimaliseerde gereedschapsvoorraad
- Kortere insteltijd
Coromant Capto® Plus – Voorspellend onderhoud
Met Coromant Capto® Plus kunt u de onderhoudsbehoefte van uw aangedreven gereedschapshouder voorspellen en overeenkomstig plannen.
CoroCut® 1-2 - Veelzijdig afsteken en groefsteken
Met meer dan 700 standaard wisselplaten beslaat CoroCut 1-2 alle afsteek- en groefsteektoepassingen in de meeste materialen, van gestandaardiseerde groeven tot afsteken en profielsteken in hittebestendige superlegeringen.
CoroMill® MH20
Frees voor hoge voeding, geoptimaliseerd voor:
- Open en gesloten kamerfrezen
- Het frezen van volledige sleuven en het maken van gaten met spiraalvormig hellend frezen cycli
- Kamerfrezen bij lange uitsteeklengten
- Hoekfrezen met lage aangrijping
- Multi-task draaifrezen
De klant waardeert de gereedschappen van Sandvik Coromant
Onze gereedschapsoplossingen bieden de mogelijkheid om een hoge totale productiviteit op twee niveaus: verspaningsefficiëntie en machinebezettingsgraad. Hierna staan enkele belangrijke waarden die onze gereedschappen kunnen bieden:
- Verhoogde productiviteit en standtijd
- Voorspelbaar proces
- Trillingsvrij bewerken met Silent Tools™
- Goede spaanbeheersing dankzij snijkoppen met hoogprecisie-spuitmondtechnologie
- Korte gereedschapswisseltijd met snelwissel-opspaneenheden
- Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid
- Kwaliteit van het werkstuk - zeer goede oppervlakteafwerking en nauwe toleranties
Tips film – Bewerkingen met lange uitsteeklengten in moderne materialen
Afsluiter
Een afsluiter regelt, stuurt of bestuurt de stroom van vloeistoffen of gassen door... chevron_right
Buishanger
Een buizenhanger is een component dat wordt gebruik bij het voltooien van olie- en... chevron_right
Oil Country Tubular Goods (buisproducten bestemd voor olieproducerende landen)
De meest gebruikelijke term voor leidingen in de olie- en gasindustrie is Oil Country... chevron_right
API-afdichtingsgroeven
Afdichtingsgroeven vormen een cruciaal onderdeel van veel componenten voor de olie-... chevron_right
