CoroTurn® SL
Modulair systeem van adapters en snijkoppen voor inwendig draaien, draadsnijden, kotteren en multi-task bewerkingen, voor gatdiameters vanaf 20 mm. Voor bewerkingen in draaicentra, draaibanken, en multi-task machines.
Aangepaste gereedschappen voor draaitoepassingen
CoroTurn SL is een modulair systeem met adapters en verwisselbare snijkoppen, bedoeld om gereedschappen op maat te bouwen voor diverse draaibewerkingen met een minimum aan onderdelen. Door de robuuste koppeling en de vele combinatiemogelijkheden is dit de ultieme oplossing voor het samenstellen van een gereedschap voor het bewerken van complexe componenten.
Stabiliteit in trillingsgevoelige bewerkingen
De modulariteit van CoroTurn SL opent de deur voor gedempte Silent tools™-kotterbaren. Deze oplossing garandeert de productiviteit en nauwe toleranties in bewerkingen met lange uitsteeklengtes en andere trillinggevoelige situaties. Doordat dezelfde kotterbaar gebruikt kan worden voor verschillende types snijkoppen, kunt u hem gebruiken voor meerdere bewerkingen.
Extra vrijloop bij het bewerken van grote componenten
CoroTurn SL bevat de SL70-koppeling – een ovale koppeling met een uitstekende stijfheid en toegankelijkheid, waardoor deze optimaal geschikt is voor profieldraaien en groefsteken op grote componenten. Vrijloop wordt toegepast voor uitwendige- en inwendige bewerkingen zodat elke snijkop in beide configuraties kan worden gebruikt.
Kenmerken en voordelen
  • CoroTurn SL snijkoppen zijn voorzien van precisiespuitmonden voor het koelmiddel voor een verbeterde spaanbeheersing en proceszekerheid
  • Snelwissel snijkoppen als optie – gemakkelijk in te stellen snijkop voor een flexiblere productie
  • Het ontwerp biedt een stijf en stabiel bewerkingsproces, wat kortere cyclustijden en het verlagen van de bedrijfskosten mogelijk maakt
  • Kleine koppelingsmaten SL16 en SL20 zijn voorzien van inwendige koeling door het center, gericht op de snijzone, hetgeen uitmuntende spaanafvoer waarborgt
  • Verhoogde spaanbeheersing, verbeterde productiviteit, bewerkingszekerheid en componentkwaliteit
  • Kleine koppelingsmaten SL16 en SL20 zijn voorzien van intern koelmiddel tot 80 bar (1160 PSI) beperkt door Silent Tools™ aanbeveling
Toepassing
  • CoroTurn SL omvat snijkoppen en adapters voor inwendig draaien, groefsteken, draadsnijden, kotteren en multi-task bewerkingen
  • Snijkopdiameters: 16–40 mm (0.630–1.575 inch)
  • Voor gatdiameters vanaf 20 mm (0.787 inch)
  • Voor bewerkingen in draaicentra, draaibanken, en multi-task machines
Productassortiment
Schroefgemonteerde snijkoppen
  • Draaien, groefsteken, draadsnijden, kotteren en multi-task bewerkingen
Snijwisselsnijkoppen
  • Voor gatdiameters vanaf 40 mm (1.575 inch)
  • Draaien en draadsnijden
SL70 snijkoppen
  • Voor gatdiameters vanaf 250 mm (9.842 inch)
  • Draaien, groefsteken en kopsteken
  • Voor profieldraaien en uitkameren van complexe componenten
Opspangereedschappen
  • Coromant Capto®, HSK-T en conventioneel schachtontwerp
  • Silent Tools™: Coromant Capto® of cilindrische schacht naar CoroTurn® SL adaptor
  • CoroChuck® 935 zeer nauwkeurige hydraulische gereedschapshouder
  • Massief stalen en volhardmetalen versterkte adapters
All typen adapters hebben inwendige koelmiddel.
Stabiele koppeling
Het geheim van CoroTurn SL zit in de vergrendelinterface tussen adapter en snijkop. De robuuste Serration Lock (SL) interface stelt u in staat verwisselbare snijkoppen en adapters naar wens te combineren, terwijl de stabiliteit en de prestaties blijven gehandhaafd.
Hoogtepunten
Buitengewone productiviteit voor inwendig draaien
Met de CoroTurn® Prime SL kop oplossing is het mogelijk onze PrimeTurning™ methodologie te gebruiken voor inwendig draaien, voor een uitstekende spaanafvoer en spaanbeheersing.
Hoge oppervlaktekwaliteit met Silent Tools™
CoroTurn SL opent de deur naar Silent Tools™. Bekijk het effect van gedempte gereedschappen bij het draaien met lange uitsteeklengtes.
Modulariteit - de oplossing voor het maken van afdichtingsgroeven
Het genereren van profielen met kleine radii en met de correcte profielbreedte stelt hoge eisen aan een robuuste gereedschapsoplossing. Bekijk hoe deze kenmerken worden bewerkt met behulp van een gereedschapscombinatie van CoroCut 1-2 SL70 snijkoppen en wisselplaten die zijn ontworpen voor het maken van afdichtingsgroeven.
Welkom,
