CoroReamer® 830
通り穴加工用高送り高精度リーマ
コロリーマ830は交換可能なカッティングヘッドを備えたモジュラー式工具で、工作機械のスピンドル内で容易に交換可能です。カッティングヘッドは、最高度の同心度を実現するための精密テーパカップリングによりホルダに配置され、径方向の振れ3µm(120µinch)未満の再現性を発揮します。
利点
  • 良好な仕上げ面および安定した加工
  • 高い貫通能力
  • 径方向の振れ3µm(120µinch)未満の精密で迅速かつ簡単なヘッド交換
特徴
  • 加工径:10–31.75 mm(0.394-1.250")
  • 加工精度:H7
  • 材種P10Rのろう付けサーメットチップ
  • 切削油が各刃先に直接供給される設計のため、切りくず排出が良好
  • ショート、ロングシャンクの選択可能
  • ヘッド交換
用途
  • 鋼、ダクタイル鋳鉄および可鍛鋳鉄被削材用
  • 通り穴、傾斜面および交差穴
ISO適用領域
ヘッド交換
カッティングヘッドは、六角レンチを使用してクランピング機構を1/4回転させるだけで脱着できます。
関連情報
コロリーマ®835
コロリーマ835は鋼(ISO P)およびステンレス鋼(ISO M)用に最適化されています。内部給油と非常にユニークな切れ刃のピッチは、極めて厳しい加工公差と高い加工面品質を約束します。 利点 高い切削条件により高い生産性 加工の一貫性と生産性向上が時間とコストを削減 卓越した加工面粗さ 均一な同心円度により工具寿命が延長、高い寸法精度 内部給油により切りくずの排出が向上、工具摩耗が減少 特徴 超微粒子母材で、高硬度と高じん性を実現 内部給油(ストレートフルートは軸方向、スパイラルフルートは横方向)は、クーラントを直接刃先ゾーンに供給し、その結果、長い工具寿命と優れた切りくず排出を実現 DIN... chevron_right
CoroDrill® 862
コロドリル 862は、径2.95 mm(0.116")までの穴の加工に卓越した性能を発揮します。効果的な薄膜コーティングにより、切刃形状を保持して、切りくず排出時に滑らかな加工面を提供することができる一方で、広範な被削材範囲で摩耗が発生しても工具寿命を延長することができます。 利点 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金の加工で高性能を発揮 特殊工具形状と表面処理で、優れた効率の切りくず排出が可能 優れた穴の食付きと抜け際の高精度 特徴 ACM(高度切りくず管理)フルート形状は、小さな管理可能な切りくずの処理を促進します。 特別に設計されたポイント形状により、背分力が低減されます。 滑らかなドリル面により、高速で高効率の切りくず排出が可能です。 内部給油穴は深い加工穴でもクーラントをドリルのチップまで直接供給します。 3... chevron_right
コロドリル®870
コロドリル870ヘッド交換式ドリルはH9H10までの中間穴公差範囲用に設計されており、加工時間を短縮し穴当たりコストを削減します。 コロドリル870は、テーラーメードにより、径、段付き、長さの最適化が可能です。より効率的に、要求される仕様に穴加工することで、穴を次の加工に適した状態に仕上げることができます 安定した信頼性の高い切削加工 高い貫通能力と卓越した穴品質 長く予測可能な工具寿命と高い生産性 低い穴当りコスト 内部給油 簡単な取扱いと安全なヘッド交換 最適化された切りくず処理と排出 ドリルボディとヘッドのテーラーメードオプションが可能 鋼... chevron_right
コロリーマ®435
コロリーマ435は多用途の万能で高速リーマで、広範な被削材に適合します。内部給油、切刃の特殊な形状、非常にユニークな切刃の間隔により、極めて厳しい穴公差と高い加工面品質を達成します。 利点 高い切削条件により高い生産性 加工の一貫性と生産性向上が時間とコストを削減 卓越した加工面粗さ 均一な同心円度により工具寿命が延長、高い加工精度 超硬ボディにより高い加工安定性 内部給油により切りくずの排出が向上、工具摩耗が減少 特徴 超微粒子母材で、高硬度と高じん性を実現 内部給油(ストレートフルートは軸方向、スパイラルフルートは横方向)は、クーラントを直接刃先ゾーンに供給し、その結果、長い工具寿命と優れた切りくず排出を実現 DIN... chevron_right
ニュースレターでは最新の情報をご提供しています。
ぜひご登録ください。
