コロリーマ®835
CoroReamer 835は特定の被削材用に最適化されています。内部給油と独自の切刃設計で、極めて厳しい加工公差と高い加工面品質を実現します。
フルート間隔
極端な不等ピッチは各刃の間隔が同一でないことを意味しています。対角線上に相対する刃がないため、リーマが穴加工をし、穴の真円度の偏差を改善します。
内部給油
内部給油ノズル(ストレートフルートは軸方向、スパイラルフルートは横方向)は、クーラントを直接刃先ゾーンに供給し、その結果、長い工具寿命と優れた切りくず排出を実現。
TiAINコーティングとして対応可能で、切削条件を上げることが可能。その結果、生産性の向上と構成刃先の軽減を実現します。
特長をさらに表示
  • 超微粒子母材で、高硬度と高じん性を実現
  • DIN 65535準拠のHAシャンクはH6公差に適用され、油雑チェックのCoroChuck 930、焼きばめチャックおよび精密チャックなどに直接クランプされます。
  • 円筒シャンク
  • 超硬材種 1024 (TiAlN)
  • 高い切削パラメーターにより高い生産性
  • 加工の一貫性と生産性向上が時間とコストを削減
  • 卓越した加工面粗さ
  • 均一な同心円度により工具寿命が延長、高い寸法精度
  • 超硬ボディにより高い加工安定性
リーマ工具範囲は、ソリッドラウンドツールプロダクトオファー内の汎用、最適化およびカスタマイズソリューション構成されます。
  • 汎用性ソリューションの特長は、高い柔軟性とコスト効率をもたらす高性能工具のフルラインナップ。
  • 最適化ソリューションの特長は、効率性、信頼性および耐久性を実現する、特定ニーズ対応の再研磨工具のユニークなラインナップ。
  • カスタマイズソリューションの特長は、最高の性能要求に応えるために個別に設計されたテーラーメイドと高度な特注品。
加工
  • 一般機械加工、金型、自動車エネルギーおよび発電などあらゆる産業セグメント用。
  • 径範囲: 3.97–20 mm (0.156–0.787 inch)
  • ストレートフルート、スパイラルフルート
  • 円筒シャンク
  • 内部給油
  • 超硬材種 1024 (TiAlN)
  • 穴公差 H7
  • 鋳鉄
  • ステンレス鋼
  • 耐熱合金
製品範囲
CoroReamer 835 PF
鋼 (ISO P) および鋳鉄 (ISO K) 被削材用にご用意。スパイラルフルートとストレートフルートタイプをご用意。
CoroReamer 835 MF
ステンレス鋼 (ISO M) 用の第一推奨およびインコネル用の第二推奨。スパイラルフルートとストレートフルートタイプをご用意。
カスタマイズソリューション
このリーマ工具の製品ラインナップは、最高の性能要求に応えるために個別に設計されたテーラーメイドと高度な特注品で構成されます。
詳細はこちら
ツールホールディング
CoroChuck 930®とリーマを一緒に使用することで、迅速で簡単な工具セットアップと工具交換により、効率的な生産を維持できます。
詳細はこちら
ハイライト
ニュースレターでは最新の情報をご提供しています。
ぜひご登録ください。
