Upínací systém QS™ Micro
Efektivnější obrábění drobných součástí
Jednodušší obrábění drobných součástí
Rychlovýměnné řešení QS™ Micro umožňuje nebývalou přesnost práce na strojích s posuvnou hlavou. Díky tuhému upínacímu mechanismu, který minimalizuje sklony ke vzniku vibrací, toho dosahuje, aniž by bylo třeba činit jakékoli ústupky z hlediska bezpečnosti obráběcího procesu.​
Přizpůsobení nástrojové sestavy na míru díky kouzlu modulárního řešení
Díky bohaté nabídce řezných hlav a stopkových adaptérů umožňuje systém QS™ Micro velké množství různých konfigurací. Díky jednoduchému nastavení a rychlým výměnám nástrojů lze dosáhnout maximálního využití stroje a zvýšení produktivity.
Využijte obrábění v ose Y ke zvýšení výkonnosti
Součástí sortimentu nástrojů CoroTurn® 107 a CoroCut® XS jsou i řezné hlavy pro obrábění v ose Y, které mimo jiné nabízejí výhody, jako je vyšší stabilita nebo lepší odvádění třísek.
Zobrazit více charakteristik
  • Vysoká přesnost polohování (± 3 µm) přináší špičkovou kvalitu obráběných součástí​
  • Vysoká úroveň bezpečnosti a opakovatelnosti díky tuhosti upínacího mechanismu​
  • Vnitřní přívod řezné kapaliny umožňuje snazší dělení třísek a zvýšení produktivity (a snadné připojení řezných hlav s přesným přívodem řezné kapaliny)
Použití
  • Řezné hlavy CoroTurn® 107, CoroCut® 2, CoroCut® XS a CoroThread® 266 pro všeobecné soustružení, upichování a zapichování a řezání závitů​
  • Pro obrábění drobných součástí a stroje s posuvnou hlavou​
  • Pokrývá většinu hlavních průmyslových odvětví, jako jsou všeobecné strojírenství, automobilový průmysl, letecký průmysl nebo výroba medicínské techniky​
  • Geometrie a nástrojové třídy pro všechny oblasti použití​
  • Nástroje pro osu Y jako součást sortimentu nástrojů CoroTurn® 107 a CoroCut® XS
Oblasti použití dle ISO
  • Ocel
  • Korozivzdorné oceli
  • Litiny
  • Neželezné materiály
  • Žárovzdorné slitiny
  • Tvrzená ocel
Řezné hlavy
CoroTurn® 107
Pro soustružení
  • Řešení optimalizované pro soustružení vnějších ploch na štíhlých součástech​
  • Ostré břity a vynikající kontrola utváření třísek jsou zárukou klidného průběhu záběru a nízkých řezných sil a umožňují dosažení mimořádné kvality obrobené plochy​
CoroCut® 2
Pro upichování a zapichování
  • Přináší novou úroveň provozní bezpečnosti a produktivity vašich obráběcích procesů​
  • Tato všestranná nástrojová koncepce umožňuje dosažení potřebné stability a zároveň udržení nízkých nákladů na obrobenou součást a zvýšení efektivity obrábění kovů.
CoroCut® XS
Pro soustružení, upichování, zapichování a řezání závitů
  • Systém s tangenciálním upínáním určený pro přesné obrábění na strojích s posuvnou hlavou a soustruzích​
  • Extrémně ostré břity, které dosahují nejlepších výsledků při nízkých hodnotách posuvu​
CoroThread® 266
Výroba závitů
  • První volba pro soustružení vnějších závitů​
  • Bohatý standardní sortiment profilů závitů a speciálně optimalizovaných nástrojových tříd a geometrií pro obrábění všech typů materiálů​
Sortiment produktů
CoroTurn® 107
Nástroje pro břitové destičky velikosti:
  • CCMT 06/09​
  • DCMT 07/11 ​
  • VCMT/VBMT 11​
Soustružení a tvarové obrábění​
  • Průměr: 6–40 mm (0.236–1.57 inch)​
  • RE ≥ 0.02 mm (0.0008 inch)​
CoroCut® 2
  • E (2 mm (0.079 inch))​
  • F (2.5 mm (0.098 inch)) ​
  • G (3 mm (0.118 inch))​
Upichování
  • Průměr: ≤ 32 mm (≤ 1.25 inch)
  • Šířka řezu: ≥ 2 mm (0.08 inch)​
Zapichování​
  • Max. hloubka řezu: ≤ 16 mm (≤ 0.63 inch)
  • Šířka řezu: 2–3 mm (0.08–0.118 inch)​
CoroCut® XS
Nástroje pro břitové destičky velikosti: 3, pravostranné a levostranné provedení​
Soustružení​
  • Průměr: 1–8 mm (0.040–0.315 inch)​
  • RE ≥ 0.03 mm (0.001 inch)​
Upichování​
  • Průměr: < 16 mm (0.63 inch)​
  • Šířka řezu: ≥ 0.7 mm (0.03 inch)​
Zapichování​
  • Max. hloubka řezu: 1.3–3.7 mm (0.05–0.15 inch)​
  • Šířka řezu: 0.5–2.5 mm (0.02–0.098 inch)​
Výroba závitů​
  • Profily závitů: M, UN, NPT, WH, V-profil​
CoroThread® 266
Nástroje pro břitové destičky velikosti: 16, pravostranné a levostranné provedení​
Výroba závitů​
  • Většina profilů závitů
  • Jednohroté nebo hřebínkové VBD​
  • Průměr: 8–40 mm (0,315–1.57 inch)
Nejdůležitější informace
Animace: QS™ Micro
Podívejte se, jak bezkonkurenčně přesné a modulární je rychlovýměnné řešení QS™ Micro
Sekce odborných znalostí: stroje s posuvnou hlavou
V této sekci jsou k dispozici hluboké odborné znalosti a užitečné rady týkající se konfigurace. Zde si můžete oživit své znalosti problematiky obrábění drobných součástí​
환영합니다.,
