Upínací systém QS™ Micro
Efektivnější obrábění drobných součástí
Přehled sortimentu
Řezné hlavy
Skupina produktů​Velikost spojky​Velikost břitové destičkyProvedení​
CoroCut® XS​QSM 12, QSM 16​3​L, R​
CoroThread® 266​QSM 12, QSM 16​16​L, R​
CoroCut® 2​QSM 12, QSM 16​E, F, G​L, R​
CoroTurn® 107​QSM 12, QSM 16​CCMT 06/09, DCMT 07/11, VCMT/VBMT 11​L, R, N​
Stopkové adaptéry
Skupina produktů​Velikost spojky​Výška stopkyŠířka stopky
QS™ Micro​QSM 12, QSM 16​10–20 mm
6/16–12/16 inch
11–20 mm
​6/16–12/16 inch
Kódové označení produktu
Stopkové adaptéry
1. Označení řady výrobků
HOLDING QSM – QS™ Micro
2. Velikost spojky​
12/16
3. Provedení
N/R/L​​
4. Rozměry stopky
Metrické rozměry: 1012/1212/1616/2020 (mm)
Palcové rozměry: 06/08/10/12 (1/16")
Řezné hlavy – CoroCut® XS, CoroThread® 266 a CoroTurn® 107​
2. Velikost spojky​
12/16
3. Provedení
Viz kódové označení skupiny produktů
4. Rozměry stopky
Řezné hlavy – CoroCut® 2
1. Kategorie produktu
2. Skupina produktů
3. Určení produktu (TPC)
4. Typ spojky stroje
5. Velikost spojky stroje
6. Provedení nástroje
7. Specifické vlastnosti skupiny produktů
Použití
  • Stopkový adaptér umožňuje použití pravostranných i levostranných nástrojů. Stačí jej otočit o 180 stupňů​
  • Je-li soustružnická řezná hlava upnuta v adaptéru, stavěcí šroub je dotažen utahovacím momentem 4 Nm (2.95 lb/ft). Pravidelně kontrolujte, zda není šroub opotřebený; pokud ano, vyměňte jej. Šroub lze zakoupit samostatně​
  • Je-li nástrojová sestava upnuta do stroje, zkontrolujte správné nastavení polohy břitu v radiálním a axiálním směru, stejně jako jeho výšky. Hodnoty HF/LF/WF se mohou měnit v závislosti na sestavě soustružnické řezné hlavy a stopkového adaptéru​
  • Přívod řezné kapaliny lze připojit v zadní a boční části stopkového adaptéru stopky pomocí konektoru se závitem M6.
Souprava
Objednací kódMontáž na straně stroje
QS-HP80-M6-NPT18-1NPT 1/8 inch
QS-HP80-M6-G18-1G 1/8 inch (BSPP)
QS-HP80-M6-R18-1R 1/8 palce (BSPT)
QS-HP80-M6-AN3-1AN - 3
QS-HP80-M6-AN4-1AN - 4
QS-HP80-M6-M10-1M10x1.5
QS-HP80-PTFENáhradní hadice
QS-HP100-M6-AN4-AAdaptér pro přívod řezné kapaliny
Sortiment - Skladem speciální nabídky
QS-HP250-M6-NPT18-SNPT 1/8 inch
QS-HP250-M6-G18-SG 1/8 inch (BSPP)
QS-HP250-M6-R18-SR 1/8 palce (BSPT)
QS-HP250-M6-AN3-SAN - 3
QS-HP250-M6-AN4-SAN - 4
QS-HP250-M6-M10-SM10x1.5
Poznámka: Sortiment speciálních produktů QS™ Micro nelze zakoupit online. Pro zadání objednávky se prosím obraťte na místní obchodní zastoupení společnosti Sandvik Coromant
Maximální průměr tyče při obrábění v ose Y
V závislosti na poloze nástroje QS™ Micro pro osu Y a sousedních nástrojů je třeba vzít v úvahu maximální průměr tyčového polotovaru.​​
Je-li vyložení nástroje pro osu Y stejné jako u běžných sousedních nástrojů, je třeba mít na zřeteli následující skutečnosti:​
  • Maximální průměr tyče (db) nesmí překročit vzdálenost mezi dvěma řeznými břity (A) -2 mm (-0.079 inch) (1 mm (0.039 inch) bezpečná vzdálenost na každé straně)​
  • Maximální průměr tyče (db) se dramaticky sníží, pokud je sousedním nástrojem také nástroj pro osu Y. Proto důrazně nedoporučujeme používat dva nástroje pro osu Y v sousedních pozicích
Je-li vyložení nástroje pro osu Y (B) větší než u běžných sousedních nástrojů, maximální průměr tyče (db) je třeba vždy vypočítat podle skutečné polohy nástrojů a konstrukce nástrojového bloku stroje.
Kromě toho je třeba uvážit dva faktory:​
  • Hodnotu Db ve vztahu k nástroji A a nástroji pro osu Y​
  • Hodnotu DC ve vztahu k zadní straně nástroje pro osu Y a nástroji C
Bem-vindo,
