CoroMill QD
Vysoce bezpečné dělení materiálu a frézování drážek
Návody
Jednoduchá manipulace díky rychloupínacímu klíči
Časové úspory díky rychlým a jednoduchým výměnám břitových destiček. Rychlovýměnný klíč zaručuje stejnou velikost upínací síly i při intenzivnějším použití, protože nedochází k opotřebení lůžek břitových destiček.
Pro aplikace, kde vzhledem k nedostatku místa nelze použít standardní klíč, např. frézování složenými frézami, je jako příslušenství k dispozici zvláštní klíč.
Momentový klíč
S ohledem na správné upnutí používejte momentový klíč.
Montáž unášecích kroužků
Použití unášecích kroužků, které přinášejí zvýšení stability, umožňuje minimalizovat sklony ke vzniku vibrací a zajistit vynikající kvalitu drážek při použití fréz s vysokým poměrem mezi průměrem a šířkou.
Jako cenově výhodné řešení lze na velkých obráběcích centrech použít menší unášecí kroužky společně s adaptéry pro čelní frézy.
Nástroje Silent Tools™
Tlumené adaptéry Silent Tools™ pomáhají minimalizovat sklony ke vzniku vibrací a poskytují potřebnou stabilitu při obrábění s dlouhým vyložením nástroje.
Užitečné rady
Maximální tloušťka třísky
Nejdůležitějším faktorem, který je třeba mít vždy na paměti, je v případě aplikací při dělení materiálu a frézování drážek maximální tloušťka třísky (hex). Zárukou správného průběhu záběru s lepší kvalitou obrobené plochy a životností nástroje je výpočet hodnot řezných parametrů na základě přesné hodnoty hex.
Upichování
Upichování
Upichování je často jednou z posledních operací před dokončením celé součásti, proto má při něm naprosto zásadní význam bezpečnost. V případě, že během upichování dojde k poškození nástroje, obvykle to vede ke znehodnocení součásti, ale může to mít za následek také delší prostoje stroje.
Řezné podmínky
Metrické rozměry
Geometrie Třída vc m/min ​ ​ ​ ​ ​
Průměr < 160 mm
ISO P ISO M ISO K ISO N ISO S ISO H
PL 1030 220 (270–180) 220 (290–180)
4340 220 (270–180)
PM ​ ​ 1030 220 (270–180)
​1130 ​220 (270-180)
4340 220 (270–180)
​PH ​1130 ​220 (270–180)
​4340 ​220 (270-180)
ML 1040 180 (200–160) 180 (225–160)     30 (60–20)
2040   230 (275–210)
MM 1040 180 (200–160) 180 (225–160)     30 (60–20)
2040   230 (275–210)
KL 1020     190 (205–165)
3330     220 (250–190)
​KM ​1020 ​190 (205-165)
​3330 ​220 (250-190)
SL 1030   220 (270–180)     35 (80–30) 30 (45–25)
S30T   240 (310–220)     40 (80–30) 40 (45–30)
SM ​ ​ 1030   220 (270–180)     35 (80–30) 30 (45–25)
S40T   210 (275–190)     35 (80–30)
NL H13A     985 (1030–945)
Průměr >160 mm ​ ​ ​
PL 1030 180 (270–180) 180 (290–180)
4340 180 (270–180)
PM 1030 180 (270–180)
​1130 ​180 (270–180)
4340 180 (270–180)
​PH ​1130 ​180 (270–180)
​4340 ​180 (270–180)
ML 1040 160 (200–160) 160 (225–160)
2040   210 (275–210)
MM 1040 160 (200–160) 160 (225–160)
2040   210 (275–210)
KL 1020     160 (205–165)
3330     190 (250–190)
​KM ​1020 ​160 (205–165)
​3330 ​190 (250–190)
SL 1030   200 (270–180)
S30T   210 (310–220)
SM 1030   200 (270–180)
S30T   210 (310–220)
S40T   190 (275–190)
Pozor:
Pro obrábění slitin Inconel je doporučena vc = 25 (45–20) m/min
Pro obrábění titanu je doporučena vc = 35 (80–30) m/min
Palcové rozměry
Geometrie Třída vc ft/min ​ ​ ​ ​ ​
Průměr <6 inch
PL 1030 720 (880–590) 220 (290–180)
4340 720 (880–590)
PM 1030 720 (880–590)
4340 720 (880–590)
​PH ​1130 ​720 (880-590)
​4340 ​720 (880-590)
ML 1040 590 (655–525) 590 (655–525)     95 (195–65)
2040   590 (655–525)
MM 1040 590 (655–525) 590 (655–525)     95 (195–65)
2040   755 (900–685)
KL 1020     620 (670–540)
3330     720 (885–590)
​KM ​620 (670-540)
​720 (820-620)
SL 1030   720 (885–590)     115 (260–65) 95 (145–80)
S30T   785 (1015–720)     130 (260–65) 130 (145–95)
SM 1030   720 (885–590)     115 (260–65) 95 (145–80)
S40T   685 (900-620)     115 (260–65)
NL H13A     3230 (3380–3100)
Průměr >6 inch ​ ​ ​
PL 1030 590 (885–590) 590 (950–590)
4340 590 (885–590)
PM 1030 590 (885–590)
1130 590 (885–590)
4340 590 (885–590)
​PH 1130 590 (885–590)
4340 590 (885–590)
ML 1040 525 (655–525) 525 (735–525)
2040   685 (900–685)
MM 1040 525 (655–525) 525 (735–525)
2040   685 (900–685)
KL 1020     520 (670–540)
3330     620 (820–620)
KM 520 (670–540)
620 (820–620)
SL 1030   655 (885–590)
S30T   685 (1015–720)
SM 1030   655 (885–590)
S30T   685 (1015–720
S40T   620 (900–620)
Pozor:
Pro obrábění slitin Inconel je doporučena vc = 80 (145–65) ft/min
Pro obrábění titanu je doporučena vc = 115 (260–100) ft/min
Doporučení
Utahovací moment
Velikost spojky ​Utahovací moment, Nm (ft/lbs)
X10 6.4 (4.7)
​X22/Y25 3.9 (2.9)
​X32/Y31 ​6.4 (4.7)
​X40* ​70 (51.6)
*Poznámka: Nemá šrouby se zapuštěnou hlavou.
Tlak řezné kapaliny
Zvýšení tlaku vnitřního přívodu řezné kapaliny zlepšuje odvádění třísek.
​Velikost lůžka ​Maximální tlak řezné kapaliny, barů (PSI)
E, F 50 (725)
​G, H, J, K 70 (1015)
Maximální tloušťka třísky - hex
Metrické rozměry
Geometrie
Třída ​
PL
1030 0.05 (0.02–0.08) 0.05 (0.02–0.08)
4340 0.05 (0.02–0.08)
​PM
​1030 ​0.11 (0.07–0.15)
​Velikost lůžka
E, F, G, H, J
​1130 ​0.11 (0.07–0.15)
​4340 ​0.11 (0.07–0.15)
​PM
​1030 ​0.10 (0.07–0.10)
Velikost lůžka K
​1130 ​0.10 (0.07–0.10)
​4340 ​0.10 (0.07–0.10)
​PH
​1130 ​0.11 (0.04–0.13) ​Velikost lůžka
E, F, G, H, J
​4340 ​0.11 (0.04–0.13)
​PH
​1130 ​0.10 (0.04–0.10)
​Velikost lůžka K
​4340 ​0.10 (0.04–0.10)
​ML
​1040 ​0.04 (0.01–0.07) ​0.04 (0.01–0.07) ​0.11 (0.07–0.15) ​ ​
​2040 ​0.04 (0.01–0.07)
​MM
​1040 ​0.08 (0.04–0.12) ​0.08 (0.04–0.12) ​0.11 (0.07–0.15) ​ ​
​2040 ​0.08 (0.04–0.12)
​KL
​1020 ​0.11 (0.02–0.15) ​ ​
​3330 ​0.11 (0.02–0.15)
​KM
​SL
​1030 ​0.04 (0.01–0.07) ​0.04 (0.01–0.07) ​0.04 (0.01–0.07) ​ ​ ​ ​ ​
​S30T ​0.04 (0.01–0.07) ​0.04 (0.01–0.07) ​0.04 (0.01–0.07)
​SM
​1030 ​0.08 (0.04–0.12) ​0.08 (0.04–0.12) ​0.08 (0.04–0.12)
​S30T ​0.08 (0.04–0.12) ​0.08 (0.04–0.12) ​0.08 (0.04–0.12)
​S40T ​0.08 (0.04–0.12) ​0.08 (0.04–0.12)
​NL ​H13A ​0.13 (0.01–0.25)
Palcové rozměry
Geometrie
Třída​
ISO P ISO M ISO K ISO N ISO S ISO H ​ ​
PL
1030 0.002 (0.001–0.003) 0.002 (0.001–0.003)
4340 0.002 (0.001–0.003)
​PM ​ ​
​1030 0.004 (0.003–0.003)
​Velikost lůžka
E, F, G, H, J
​1130 0.004 (0.003–0.003)​
​4340 ​0.004 (0.003–0.003)
​PM ​ ​
Velikost lůžka K
​PH ​
​1130 0.004 (0.002–0.003) ​Velikost lůžka
E, F, G, H, J
​4340 ​0.004 (0.002–0.003)
​PH ​
​1130 ​0.004 (0.002–0.003)
​Velikost lůžka K
​ML ​
​1040 0.002 (0.001–0.003) ​0.002 (0.001–0.003) ​0.002 (0.001–0.003) ​ ​
​2040 0.002 (0.001–0.003)
​MM ​
​1040 0.003 (0.002–0.005)​ 0.003 (0.002–0.005) 0.003 (0.002–0.005) ​ ​
​2040 0.002 (0.002–0.005)​
​KL ​
​1020 0.004 (0.001–0.006) ​ ​
​3330 0.004 (0.001–0.006)
​KM ​
​SL ​
​1030 ​0.002 (0.001–0.003) ​0.002 (0.001–0.003) ​0.002 (0.001–0.003) ​ ​ ​ ​ ​
​S30T ​0.002 (0.001–0.003) ​0.002 (0.001–0.003) ​0.002 (0.001–0.003)
​SM ​ ​
​1030 ​0.003 (0.002–0.005) ​0.003 (0.002–0.005) ​0.003 (0.002–0.005)
​S30T ​0.003 (0.002–0.005) ​0.003 (0.002–0.005) ​0.003 (0.002–0.005)
​S40T ​0.003 (0.002–0.005) ​0.003 (0.002–0.005) ​​
​NL ​H13A 0.005 (0.001–0.01)
Pozor: Maximální tloušťka třísky hex pro velikost lůžka K je s ohledem na těleso frézy omezena.
Doporučení pro frézy o průměru 63 mm (2.5 inch)
  • První volbou pro aplikace ISO P je geometrie PL
  • Při použití geometrie PM využívejte maximálně 70 % doporučené hodnoty hex
  • Použití geometrie PH není doporučeno
