CoroMill QD
Vysoce bezpečné dělení materiálu a frézování drážek
Vnitřní přívod řezné kapaliny
Řešení s vnitřním přívodem řezné kapaliny umožňuje vynikající odvádění třísek. Jestliže jsou odstraněny problémy s utvářením třísek, dojde ke zlepšení kvality obrobené plochy a je zajištěna bezpečnost obráběcího procesu. Vnitřní přívod řezné kapaliny také pomáhá regulovat teplotu v místě řezu, což je obzvlášť výhodné u materiálů ISO S.
Optimalizované břitové destičky pro frézování
Nástrojové třídy optimalizované pro frézování a břitové destičky s tolerancí E umožňují kontrolu odvádění třísek a dosažení vysoké kvality a úzkých tolerancí drážek a dlouhé, předvídatelné životnosti nástrojů.
Snadná manipulace
Správnou velikost upínací síly zaručuje rychloupínací klíč. Toto uživatelsky komfortní řešení brání opotřebení lůžek břitových destiček, ke kterému jinak dochází při jejich výměnách. Poloha břitových destiček je vždy přesná a stabilní, což po celou dobu umožňuje dosažení skvělé kvality drážky a bezpečnosti obráběcího procesu.
Zobrazit více charakteristik
Šikmá lůžka břitových destiček
Šikmá lůžka s vodicí kolejničkou stabilizují polohu břitových destiček a eliminují riziko jejich vysunutí z lůžka, potenciální problém u fréz se špatným řešením upínacího mechanismu v případě jejich použití pro vysoké řezné rychlosti.
Nástroje Silent Tools
S pomocí tlumených adaptérů Silent Tools™ lze docílit požadovaného dosahu nástroje a při vyložení nástroje až šestinásobek průměru udržet vibrace pod kontrolou.
Vysoce bezpečné a spolehlivé frézování drážek
Podívejte se, jak fréza CoroMill® QD může vyřešit vaše problémy s frézováním drážek.
Prohlédnout nebo stáhnout složku
​Oblast použití
  • Výroba hlubokých drážek a dělení materiálu
  • Obrábění vnějších a vnitřních ploch
  • Hrubování až dokončování
K dispozici je široká nabídka variant upínání nástrojů
  • Ocel
  • Korozivzdorné oceli
  • Litiny
  • Neželezné materiály
  • Žárovzdorné slitiny
Sortiment produktů
Kotoučové frézy
Průměr frézy s přívodem řezné kapaliny: 63–160 mm (2.5–6 inch)
Průměr frézy bez přívodu řezné kapaliny: 63–315 mm 2.5–12 inch).
Frézy s válcovou stopkou
Minimální průměr frézy 63 mm (2.5 inch).
K dispozici s vnitřním přívodem řezné kapaliny nebo bez něj.
Břitové destičky
K dispozici ve třídách pro frézování oceli GC1130 a GC1230 s technologií Zertivo® a GC4340 s technologií Inveio® zaručující dlouhou a předvídatelnou životnost nástrojů.
Unášecí kroužky
Použití unášecích kroužků pro další zvýšení stability umožňuje zachování vynikající kvality i při frézování drážek s vysokým poměrem hloubka řezu/šířka (větším než 15). Jako cenově výhodné řešení lze na velkých obráběcích centrech použít menší unášecí kroužky společně s adaptéry pro čelní frézy.
Upínání nástrojů
Díky rozsáhlé nabídce řešení, která je k dispozici pro upínání nástrojů
CoroMill® QD, jste připraveni překonat problémy vznikající na jakémkoliv typu stroje, při použití naprosté většiny rozhraní obráběcího stroje a při obrábění téměř libovolného tvaru součásti.
Provedení na zakázku (Tailor Made)
S naší službou Tailor Made si stanovte své vlastní rozměry, aniž byste museli objednávat speciální nástroje. Možnosti volby se vztahují na tělesa fréz, adaptéry, nástrojové třídy a geometrie, které jsou navrhovány pro specifické potřeby výroby konkrétních součástí. Ukázat nabídku zakázkových řešení Tailor Made
Použití vnitřního přívodu řezné kapaliny je umožněno díky unikátnímu čtyřkanálkovému řešení přívodu řezné kapaliny od adaptéru k fréze.
Bezkonkurenční spolehlivost díky vnitřnímu přívodu řezné kapaliny
Hlavní problém při frézování drážek obvykle představuje odvádění třísek. Problémy s třískami mají často nepříznivý vliv na efektivitu výroby, vedou ke snížení kvality obráběné součásti nebo jsou příčinou lomu nástroje, což platí především při obrábění úzkých a hlubokých drážek.
CoroMill® QD je první fréza svého druhu opatřená vnitřním přívodem řezné kapaliny. Geometrií břitových destiček jsou třísky zdeformovány tak, že získávají užší tvar, a lze je následně vypláchnout řeznou kapalinou, což přispívá k ochraně drahých nástrojů a úsporám drahocenného výrobního času.
Nejdůležitější novinky
Odvádění třísek
Vyzkoušejte si rozdíl mezi obráběním s a bez použití řezné kapaliny.
Slyšitelný rozdíl
Podívejte se, jak při frézování drážek s dlouhým vyložením nástroje přineslo použití adaptérů Silent Tools ™ výrazné snížení vibrací.
Nová nástrojová třída optimalizovaná pro frézování ocelí
Pro koncepci CoroMill® QD je nyní k dispozici CVD nástrojová třída GC4340 vyráběná technologií Inveio®, která nabízí delší životnost a vyšší provozní bezpečnost.
ようこそ,
