CoroDrill 862
Monolitní karbidové a PCD (z polykrystalického diamantu) mikrovrtáky ideální pro přesné obrábění drobných součástí
Vynikající výkonnost při obrábění drobných součástí s možností hloubky vrtání až 16× průměr
Tyto miniaturní vrtáky nabízejí vynikající výkonnost při obrábění děr o průměru 0.30–3.0 mm (0.012–0.118 inch). K dispozici jsou pro hloubky vrtání dosahující až 16× průměr.
Vrtáky o průměru 1 mm a větším v provedení s vnitřním přívodem řezné kapaliny
Řezná kapalina je vnitřními kanálky přiváděna přímo až na špičku vrtáku, a to i při vrtání děr s hloubkou dosahující až 16× průměr. Tím je zajištěn špičkový řezný výkon a vynikající odvádění třísek.
Delší životnost dosahovaná při použití vrtáků s břity z polykrystalického diamantu (PCD)
Delší životnosti než monolitní karbidové vrtáky dosahují vrtáky s břity z polykrystalického diamantu (PCD). Vynikající pro obrábění obtížně obrobitelných materiálů, jako je platina nebo eko-keramika.
Zobrazit více charakteristik
Technická charakteristika
  • Drážky pro odvod třísek s geometrií ACM (Advanced Chip Management) vytvářejí malé a snadno ovladatelné třísky
  • Speciálně navržená geometrie špičky snižuje velikost osové síly
  • Hladký povrch vrtáku umožňuje rychlé a účinné odvádění třísek
  • Řezná kapalina je vnitřními kanálky přiváděna přímo až na špičku vrtáku, a to i při vrtání děr do velkých hloubek
  • Průměr stopky 3 mm (0.118 inch) u celého sortimentu
Výhody
  • Vysoká výkonnost při obrábění ocelí, korozivzdorných ocelí, litiny a hliníku
  • Povrchová úprava a geometrie nástroje speciálně navržená s ohledem na efektivní odebírání třísek
  • Dobrá kvalita díry na vstupu i na výstupu, úzké tolerance díry
Použití
  • Dosažitelná tolerance díry: Monolitní karbidové vrtáky 9× D se jmenovitou úchylkou JS7 dle ISO (± 6 mikrometrů) dosahují tolerance díry H7
  • Vhodný pro obrábění všech typů materiálů
  • Hloubka vrtání: 9×, 12×, 16× průměr
  • Rozsah průměrů vrtáků: 0.3–3 mm (0.0118–0.118 inch)
  • Použijte vysoce přesné sklíčidlo CoroChuck 930
  • Ocel
  • Korozivzdorné oceli
  • Litiny
  • Neželezné materiály
  • Žárovzdorné slitiny
  • Tvrzená ocel
  • Titanové slitiny
  • Non ISO
Sortiment produktů
Monolitní karbidové vrtáky CoroDrill® 862 s geometrií -GM (standardně skladované)
Typ vrtákuPoměr délka/průměrPočet standardních položekRozsah průměrůŘezná kapalinaStopka
Typ 19 × Dc, povlakovaný550.30–3.00 mmVnější přívod řezné kapaliny3 mm
Typ 19 × Dc, povlakovaný371.00–3.00 mmVnitřní přívod řezné kapaliny3 mm
Typ 112 × Dc, povlakovaný371.00–3.00 mmVnitřní přívod řezné kapaliny3 mm
Typ 116 × Dc, povlakovaný211.00–3.00 mmVnitřní přívod řezné kapaliny3 mm
Typ 22 × Dc, pro vrtání vodících děr*55Odpovídá 12 a 16×DVnější přívod řezné kapaliny4 mm
PCD vrtáky CoroDrill® 862 s geometrií -GM (standardní, neskladované)
Typ 15–12 × Dc661.20–3.00 mmVnější přívod řezné kapaliny3 mm
Typ 35–12 × Dc300.30–1.20 mmVnější přívod řezné kapaliny3 mm
Hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® Tool Guide
*Vrtáky pro vrtání vodících děr mají geometrii -GP
Registrovaní uživatelé webových stránek si rovněž mohou potřebné nástroje upravit a objednat online.
Vyhledejte a kupte si vhodný nástroj
Nejdůležitější novinky
Doporučení pro volbu nástrojů
Dělá vám potíže najít vhodný nástroj pro danou úlohu? Na jakémkoli z vašich digitálních zařízení vám aplikace CoroPlus® ToolGuide nabídne rychlá a přesná doporučení pro volbu nástrojů.
Renovace nástrojů
Renovace nástrojů
Díky renovaci nástrojů, nabízené v rámci námi poskytovaných služeb, můžete své slinované rotační nástroje až 3 krát zrenovovat a dosáhnout tak významných úspor.
Katalog slinovaných rotačních nástrojů
Stáhněte si a sdílejte svou digitální verzi katalogu slinovaných rotačních nástrojů.
Welkom,
