CoroDrill 861
Koncepce CoroDrill® 861 poskytuje vysokou stabilitu nezbytnou pro vrtání hlubokých děr do hloubky až 30×D s použitím vysokých řezných rychlostí a s vysokou efektivitou.
Vynikající odvádění třísek
Geometrie drážky pro odvod třísek ACM (Advanced Chip Management) zaručuje její dostatečně velký objem po celé délce nástroje a podporuje tvorbu drobných, snadno kontrolovatelných třísek.
Unikátní povrchová úprava umožňuje dosažení velmi hladkého povrchu drážek a snížení krouticího momentu.
Přesné, hluboké díry
Vrtání přesných hlubokých děr do hloubky až 30x průměr díry bez přerušování vrtacího cyklu
Vyšší produktivita
Vysoké řezné rychlosti a rychlosti posuvu umožňují dosažení vyšší produktivity a snížení nákladů na vyrobenou díru
Zobrazit více charakteristik
  • Speciálně navržená geometrie špičky pomáhá snížit osové síly
  • Trvanlivá úprava řezné hrany chrání ostří před předčasným vylamováním a odlupováním povlaku
  • Patentovaná geometrie s dvojitou vodící fazetkou zajišťuje vyšší stabilitu vrtacích operací
  • Řezná kapalina je vnitřními kanálky přiváděna přímo až na špičku vrtáku, a to i při vrtání děr do velkých hloubek
  • Prodloužení životnosti nástrojů umožňuje až 3 násobná renovace s dodržením všech originálních parametrů
  • Dosažitelná tolerance díry: H8–H9
  • Hloubka vrtání: 12–30 × průměr vrtáku
  • Pro upnutí používejte pouze vysoce přesná sklíčidla
  • Široké spektrum obráběných materiálů
  • Běžné vrtání, křížící se díry, šikmé vstupní a výstupní plochy
  • Automobilový průmysl: klikové hřídele, bloky motorů, hlavy válců
  • Ocel
  • Korozivzdorné oceli
  • Litiny
  • Neželezné materiály
Varianty produktu
861-GP
  • Použití je doporučeno pro vrtané délky větší než 12×D
  • Plochá špička s úhlem 150° Jako první vstupuje do záběru příčné ostří vrtáku pro vrtání hlubokých děrPřesnější poloha špičky – lepší vystředěníNižší opotřebení – brání poškození sekundárního příčného ostříZvýšená přesnost
  • Tolerance tělesa nástroje p7 Vytvoření efektu vodícího pouzdra bez uložení s přesahemOchrana před poškozením vnějších rohů
861-GM
  • Vrtání hlubokých děr do hloubky až 30× průměr díry bez přerušování vrtacího cyklu
  • Pokrývá široké spektrum obráběných materiálů
  • Osvědčený pracovní postup pro vrtání křížících se děr a vrtání do skloněných povrchů
  • Včetně vrtáků pro vrtání vodících děr
  • Maximální hloubky vrtání a rozsah průměrů 12 × D, Ø 3,0–20,0 mm (0.118 – 0.787 inch)15 × D, Ø 3,0–12,0 mm (0.118 – 0.472 inch)20 × D, Ø 3,0–12,0 mm (0.118 – 0.472 inch)30 × D, Ø 3,0–8,0 mm (0.132 – 0.315 inch)
  • Tolerance díry IT8–IT9
  • Třída GC34
  • Vnitřní přívod řezné kapaliny
CoroChuck 930
Jako prostředek pro zvýšení efektivity výroby díky možnosti rychlého a jednoduchého seřízení a provádění výměn nástrojů, využívejte spolu s vrtákem CoroDrill 861 sklíčidla CoroChuck 930.
Nejdůležitější novinky
Vyhledejte si vhodný nástroj
Podívejte se na animaci, která obsahuje podrobnější informace o produktech nabízených jako univerzální, optimalizovaná nebo zakázková řešení.
Renovace nástrojů
Renovace nástrojů
Díky renovaci nástrojů, nabízené v rámci námi poskytovaných služeb, můžete své slinované rotační nástroje až 3 krát zrenovovat a dosáhnout tak významných úspor.
Katalog slinovaných rotačních nástrojů
Stáhněte si a sdílejte svou digitální verzi katalogu slinovaných rotačních nástrojů.
