Produktiv utvändig svarvning av stora till medelstora komponenter
Komponent: | Huvudaxel |
Material: | Smitt, P1.1.Z.AN (SAE 1026), 172 HB |
Operation: | Kontinuerligt utvändigt ingrepp i stång, grovbearbetning och medelgrov finbearbetning |
+80 %
livslängd
Skärdata | ||
vc, m/min (fot/min) | 192 (630) | |
fn, mm/varv (tum/varv) | 0,32 (0,013) | |
ap, mm (tum) | 1,2 (0,047) | |
Konkurrenten | Sandvik Coromant | |
ISO-skär (ANSI) | - | TNMG160412 (TNMG 332) -PR |
Sort | - | GC4425 |
Verktygslivslängd, detaljer | 150 | 270 |
Resultat: | Konkurrentens skär har stor gropförslitning, medan GC4425 producerade 80 % fler detaljer med stabil och förutsägbar fasförslitning. |
Komponent: | Hylsa |
Material: | S355J0 P.1.1.Z.AN, 220 HB |
Operation: | Utvändigt axiellt, plansvarvning |
+50 %
livslängd
Skärdata | ||
vc, m/min (fot/min) | 200 (656) | |
fn, mm/varv (tum/varv) | 0,35 (0,014) | |
ap, mm (tum) | 1,5 (0,059) | |
ISO-skär (ANSI) | - | CNMG120408 (CNMG 432) -PR |
Sort | - | GC4425 |
Verktygslivslängd, detaljer | 7 | 11 |
Resultat: | Huvudsaklig förslitning är gropförslitning följt av fasförslitning på bakkanten. GC4425 levererade 50 % längre verktygslivslängd med stabil förutsägbar förslitning. |
Komponent: | Spänningshjul |
Material: | Smitt, P2.2.Z.AN, 220 HB |
Operation: | Kontinuerligt utvändigt ingrepp i stång, medelgrov finbearbetning |
Skärdata | ||
vc, m/min (fot/min) | 440 (1444) | |
ISO-skär (ANSI) | - | CNMG120408 (CNMG 432) -PM |
Sort | - | GC4415 |
Verktygslivslängd, detaljer | 150 | 150 |
Resultat: | Konkurrentens skär har stor gropförslitning, medan GC4415 har stabil och förutsägbar fasförslitning. |
Komponent: | Tryckvals |
Material: | Bearbetat, P1.4.Z.AN (19MnV6), 205 HB |
Operation: | Kontinuerlig utvändig axiell medelgrov finbearbetning |
+50 %
livslängd
Skärdata | ||
fn, mm/varv (tum/varv) | 0,4 (0,016) | |
ap, mm (tum) | 4,0 (0,157) | |
Sort | - | GC4425 |
Verktygslivslängd, detaljer | 12 | 18 |
Resultat: | Konkurrentens skär slets ut på grund av plastisk deformation. GC4425 fungerade 50 % längre, med stabil och förutsägbar förslitning. |
Component: | Gear ring for wind power |
Material: | Machined, P2.5.Z.HT (42CrMo), 285 HB |
Operation: | Continuous external cut of tubes, semi-finishing |
Cutting data | ||
vc, m/min (ft/min) | 200 (656) | |
fn, mm/rev (in/rev) | 0.35 (0.014) | |
ap, mm (inch) | 2.0 (0.079) | |
Existing grade GC4315 | New grade GC4415 | |
Insert, ISO (ANSI) | CNMG120408 (CNMG 432) -PM | CNMG120408 (CNMG 432) -PM |
Grade | GC4315 | GC4415 |
Tool life, pcs | 17 | 18 |
Result: | The main wear is flank wear. GC4315 has a clear abrasive crater and PD-impression, while GC4415 performed longer with a stable and predictable wear. |
Component: | Output shaft |
Material: | Machined, P2.2.Z.AN (42CrMo4), 230 HB |
Operation: | Continuous external axial, roughing |
Cutting data | ||
Existing grade GC4325 | New grade GC4425 | |
Insert, ISO (ANSI) | DNMG150612 (DNMG 433) -PM | DNMG150612 (DNMG 433) -PM |
Grade | GC4325 | GC4425 |
Tool life, pcs | 1.5 | 2 |
Result: | The GC4325 insert wore out due to crater and flank wear. GC4425 worked longer with a stable and predictable wear. |
