CoroCut® QD
Det mest tillförlitliga systemet för avstickning
MX-skafttillverkningstest
CoroCut® QD tillsammans med -RM-geometri genererade längre livslängd och bättre spånkontroll.
Komponent:MX-axel
Material:42CrMo4+QT
Operation:Spårstickning
MaskinNiles Simmons N30
Skärvätska:MX-axel
100 %
verktygslivslängd
CoroCut® QDKonkurrenten
SkärQD-NK-0600-RM 4335QD-NN1H60C25AY
n, rpm (varv/min)290290
vc m/min (fot/min)160–180 (525–591)160–180 (525–591)
fn mm/varv (tum/varv)0,3 (0,012)0,3 (0,012)
ap mm (tum)2,7 (0,106)2,7 (0,106)
Skärlivslängd:2 komponenter1 komponent
Avstickning i Y-led TYSKLAND
Komponent:CoroChuck™ 930
Material:X40 och 16MnCr5 Ø 102 mm
Operation:Avstickning
MaskinGildemeister GMX400 & STAMA MC734/MT-2C
3X
Högre matningshastighet
ReferensRekommenderad
VerktygQD-NN2H60C25AQD-NN1H60C25AY
SkärQD-NH-0400-0003-CR 1125QD-NH-0400-0003-CR 1125
vc m/min (fot/min)120 (394)120 (394)
fn mm/varv (tum/varv), X40-material0,10 (0,004)0,30 (0,012)
fn mm/varv (tum/varv), 16MnCr5-material0,15 (0,006)0,35 (0,014)
Bearbetning av pumpadapter USA
Utmaning
Kunden letade efter en lösning på problem med oförutsägbar skärlivslängd och för låg produktivitet.Resultat
Flera hundra procent fler detaljer per egg och kortare produktionstid.
Fördelar med att byta till CoroCut QD
  • Bättre skärlivslängd, från 150 till 600 detaljer per egg
  • Ökade produktiviteten med 43 %
  • Sparade 34 timmars produktionstid
CoroCut QD kunde bearbeta fyra gånger så många komponenter per skäregg och på mycket kortare tid.
OperationAvstickning av stång, Ø46 mm (1,81 tum)
Material i arbetsstycketRostfritt stål, P5.0.2.PH (320 HB)
VerktygQD-NG-0300-0003-CR 1135
SkärQS-QD-RFG26C2525D
+300 %
verktygslivslängd
CoroCut QDKonkurrenten
Tid i ingrepp (min)47140
vc m/min (fot/min)
91,4 (300)64 (210)
fn mm/varv (tum/varv)0,076 (0,003)0,089 (0,0035)
Skärlivslängd (art.)600150
Avstickning av stång KINA
Med högre skärdata ökade CoroCut QD skärlivslängden med 83 %. Detta tack vare övre och undre kylning, extra stabil fastspänning och stark skärbeläggning.
CoroCut QD
Konkurrenten
+83 %
verktygslivslängd
vc m/min (fot/min)105 (344)90
fn mm/varv (tum/varv)0,17 (0,007)0,15 (0,006)
Skärlivslängd (art.)220
120
Parting off steel INDIA
By using 2 mm inserts CoroCut QD gave material savings of 33% and increased tool life by 116%.
Operation OD Parting Off 15mm (0.59 inch) deep (Ring OD 118 & ID 89)
Workpiece materialHigh Alloy steel, CMC 2.2, 220 BHN.
Tool
QD-RLFE20-2525A
InsertQD –NE-0200-001 -CF 1125
CoroCut QD
Competitor
CoroCut QD (2 mm) Competitor (3 mm)
vc m/min (ft/min)80 (262)
80 (262)
fn mm/r (in/rev 0.06 (0.0024)0.05 (0.0020)
Tool life (pcs)6530
Saving in material /comp1 mm (0.04 inch)-
Parting off ITALY
At much higher cutting data, CoroCut QD completed the components more than three times faster than the competitor.
Operation Parting off
Workpiece materialCMC 15.21, 280HB. ​
ToolQD-NN2H60C25A​
InsertQD-NH-0400-0002-CO ​ ​
+ 200%
productivity increase
CoroCut QD, 1135Competitor
vc m/min (ft/min)40 (131.2)​20 (66.7)
fn mm/r (in/rev)0.06 (0.0024)0.04 (0.0016)
ResultsCoroCut QDCompetitor
​Tool life (pcs)​10​10
​Time in cut (minutes)16.449.1
Parting off titanium GERMANY
350% more tool life with CoroCut QD.
Operation Parting off, Ø 41 down Ø  23 mm
IndustryMedical
Workpiece materialTitanium, Ti6Al4V 3.7165, CMC 23.22, 330HB
ToolQD-RR1G33C25A
InsertQD-NG-0300-0002-CM H13A
+350%
tool life
CoroCut QD Competitor
vc m/min (ft/min)   42 (138)45 (148)
fn mm/r (in/rev)0.14 (0.006) 0.125 (0.005)
Tool life (pcs)18040
Tool life, pcs
CoroCut QD
Competitor
Parting off steel tube BRAZIL
CoroCut QD could machine more than twice the amount of components compared to the competitor.
Operation Parting off tube, Ø70 mm (2.76 inch)
Workpiece materialSteel, P2.2.Z.AN (195HB)
ToolQD-RFG26-2525A
InsertQD-NG-0300-0002-CM, GC1125
+ 122%
tool life
vc m/min (ft/min)100 (328)90 (295)
fn mm/r (in/rev)0.1 (0.004)0.07 (0.003)
Tool life (pcs)10045
Tool life, pcs
CoroCut QD
Competitor
Parting off steel bar CANADA
CoroCut QD more than doubled the tool life when parted off this bar with a parting blade.
Workpiece MaterialHigh Alloy steel CMC 2.2 220 BHN.
ToolQD-RLFE20-2525A
vc m/min (ft/min)80 (262)80 (262)
fn mm/rev (in/rev)0.06 (0.0024)0.05 (0.0020)
nent1.251.5
Results CoroCut QD Competitor
Tool life (pcs)6530
Tool life increase116%-
Tool life, pcs
CoroCut QD
Competitor
Parting steel bar USA
CoroCut QD completed 4 times the number of components for this customer in a shorter time, thanks to a large increase in productivity and better chip control.
Diameter76 mm (3.0 inch)
MaterialSteel, AISI 12L14
ToolQD-NN2H60 C25A
InsertQD-LH-0400-0502-CM 1125
+ 400%
tool life
vc m/min (ft/min)
182.9 (600)
64 (210)
fn mm/r (in/rev)0.25 (0.010)
0.05 (0.002)
Tool life (pcs)10020
Tool life, pcs
CoroCut QD
Competitor
Parting titanium bar GERMANY
CoroCut QD enabled a big increase in the number of completed components. The next step is to raise coolant pressure to increase tool duration further.
Diameter​41 mm (1.6 inch)​ ​
Material​Ti6Al4V 3.7165, 330 HB​ ​
Tool​QD-RR1G33C25A ​ ​
Insert​QD-NG-0300-0002-CM H13A
+ 450%
tool life
vc m/min (ft/min) 42 (138) 45 (148)
fn mm/r (in/rev) 0.14 (0.006) 0.125 (0.005)
Tool life (pcs) 180 40
