Det mest tillförlitliga systemet för avstickning
System med övre och undre kylning kyler ner skärzonen för bättre spånkontroll, utökad verktygslivslängd och högre skärdata. Enkel skärvätskeanslutning med ”plug and play”-adaptrar.
Geometrier utformade för god spånbildning, hög stabilitet och skärvätsketillförsel i kombination med sorter som ger utmärkt eggsäkerhet i alla material skapar skär som är utmärkta för alla avstickningsoperationer.
CoroCut® QD för avstickning i Y-led är konstruerad med skärläget vridet 90 grader, vilket ger över sex gånger högre bladstyvhet i svarvar och automatmaskiner med Y-axel.
Diameter: upp till 160 mm (6,3 tum)
Skärbredder: 1,0–8,0 mm (0,04–0,315 tum)
Diameter: upp till 180 mm (7 tum)
Skärbredder (CW): 2–6 mm (0,079–0,236 tum)
CoroTurn SL-skärblad ger tillgång till en mängd olika verktygskombinationer med endast ett litet lager av adaptrar och skärhuvuden.
Verktyg med skärvätska med ”plug and play”-precision för svarvar och automatsvarvar. Verktyg med vanliga skaft finns också.
Avstickning:
-CF, -CH, -CM, -CR, -CO, -CL
Spårsvarvning och sidsvarvning:
-TF, -TM
Spårsvarvning:
-GM
Profilsvarvning:
-RM
Wiperskär:
-CF, -CH, -TF
PVD:
CVD:
GC1135, GC4425, GC4335
Obelagd sort:
H13A
Tailor Made-alternativ:
Tailor Made-alternativ för skär:
Lär dig mer om avstickning i Y-led – en helt ny typ av avstickning. Medan konventionell avstickning använder matning längs X-axeln med skärkrafterna riktade genom den svagaste delen av bladet, är CoroCut® QD för avstickning i Y-led konstruerat med skärets övre plan vinkelrätt mot bladet. Det gör att skärkrafterna riktas på ett lämpligare sätt, vilket ger betydligt högre stabilitet och lägre vibrationer.
CoroCut® QD för avstickning i Y-led är första val för avstickning i svarvar och automatmaskiner med Y-axel. Den kan bearbeta stora diametrar, upp till 180 mm (7 tum), och passar särskilt vid långa överhäng för att nå in mellan huvud- och subchucken.
Jämförelse mellan konventionella CoroCut® QD-blad och blad för avstickning i Y-led
Se bladet för avstickning i Y-led i aktion och jämförelsen mellan denna metod och konventionell avstickning.
För att verkligen utveckla avstickningsoperationer räcker det inte att utveckla nya verktyg – man måste utveckla själva metoden. Träffa Staffan och Johan, hjärnorna bakom det nya, geniala sättet att utföra avstickning längs Y-axeln, en utmaning av traditionell bearbetning.
CoroCut® QD med sorten GC4425 har optimerats specifikt för att kombinera slitstyrka och tillförlitlighet vid avstickning. GC4425 är första val för avstickning av stål vid stabila betingelser och konfigurationer.
