Paketborrning
Vad är paketborrning?
Paketborrning är en metod som används för borrning av ett stort antal hål igenom tunna plåtar. Bland typiska applikationer ingår borrning av plåtar för värmeväxlare och komponenter till broar.
Allmänna rekommendationer
Möjligheten att minimera avståndet mellan staplade plåtar är avgörande för framgångsrik paketborrning. Detta kan man lösa genom att spänna eller svetsa ihop skikten. Det är alltid bra att använda industripapper (tjocklek på cirka 0,5–1 mm (0,020–0,039 tum)) mellan plattorna för att jämna ut eventuella oregelbundenheter och dämpa vibrationerna. Eftersom den axiella kraften kommer att vara flera tusen newton under borrningen, är det viktigt att överväga fastspänning med stöd.
Om avståndet inte minimeras:
  • I så fall kan utgångsskivor röra sig längs med skikten, skäras på nytt och på så sätt skada borret
  • Plåtarna tenderar också att böjas ut mer och kan fjädrar tillbaka när borret lämnar ingreppet och skada både hålet och verktyget
Vändskärsborrar
  • Asymmetriska borrspetsverktyg ska inte användas för paketborrning.
Borr med utbytbar spets
  • Säkerställ stabil uppspänning och fastspänning
  • Använd om möjligt industripapper mellan skikten för att släta ut oregelbundenheter, minimera mellanrum och minska vibrationerna
  • Använd normala skärparametrar om konfigurationen är bra och överväg annars att minska matningen
  • För bättre process och skärlivslängd, använd TM-spets med skarp ER och hörnradie (5 %)
    • Använd medelhög matningshastighet för att undvika utgångsspånor mellan lagren
Solida hårdmetallborr
Minskad matning är oftast inte nödvändig.
Welkom,
