Förslitning och felsökning vid borrning
Felsökning
- Vändskärsborr
- Borr med utbytbar spets
- Solitt hårdmetallborr
Vändskärsborr
Överdimensionerade hål
Roterande borr
- Öka skärvätskeflödet, rengör filtret, rensa skärvätskehålen i borret
- Prova en tåligare geometri på periferisidan (behåll centrumskäret)
Stillastående borr
- Kontrollera linjeringen på svarven
- Rotera borret 180 grader
Underdimensionerade hål
Roterande borr
- Prova en tåligare geometri på centrumsidan och en lättskärande geometri på periferisidan
Stillastående borr
- Stationär: Kontrollera linjeringen på svarven
- Stationär: Rotera borret 180 grader
Stift i hål
Roterande borr
- Prova en annan geometri på periferisidan och justera matningshastigheten inom rekommenderade skärdata
- Korta borröverhänget
Stillastående borr
Vibrationer
- Korta borröverhänget, förbättra arbetsstyckets stabilitet
- Sänk skärhastigheten
Otillräckligt maskinmoment
- Minska matningen
- Välj en lättskärande geometri för att sänka skärkraften
Otillräcklig maskineffekt
- Sänk hastigheten
- Minska matningen
Hålet inte symmetriskt
Hålet blir bredare längst ner (pga. spånstockning på centrumskäret)
Dålig verktygslivslängd
- Kontrollera skärdatarekommendationen
- Korta borröverhänget, förbättra arbetsstyckets stabilitet och kontrollera verktygsinfästningen
- Kontrollera att inte skäreggen/skärläget och skruven är skadade
- Se avsnitt om typisk förslitning för specifika åtgärder
- Välj en slitstarkare sort om möjligt
Brutna skärskruvar
- Använd en momentnyckel för att skruva fast skruven, tillsammans med Molykote
Dålig ytjämnhet
- Det är viktigt att ha bra spånkontroll
- Minska matningen (om det är viktigt att bibehålla vf, öka även hastigheten)
Spånor fastnar i borrets spånkanaler
Orsakas av långa spånor
- Kontrollera geometri och rekommenderade skärdata
- Minska matningen inom rekommenderade skärdata
- Öka skärhastigheten inom rekommenderade skärdata
Avböjning
- Håltolerans utanför intervallet
- Dålig ytjämnhet – märken från returrörelse
- Förslitning på borrkroppen
- Skärbrott
Orsak | Lösning |
För höga skärkrafter | 1. Välj en geometri med mindre hörnradie 2. Minska matningen 3. Minska matningen vid ingång |
Otillräcklig stabilitet | 1. Öka stabiliteten 2. Välj en kortare borrkropp (4xD -> 3xD) |
Spånbildningsproblem
Långspånande material, t.ex. rostfritt stål eller stål med låg kolhalt
Resultat | Möjlig orsak | Lösning |
Dåliga/långa spånor – spånstockning | Fel geometri | Välj geometri –LM |
Dålig ytjämnhet | För låg skärhastighet | Öka skärhastigheten |
Skär- eller verktygsbrott | För hög matning | Minska matningen |
Kortspånade material, t.ex. normalt stål
Dåliga/långa spånor – spånstockning | Icke-roterande verktyg (svarv) | Välj geometri för låg matning (GR -> GM) |
Dålig ytjämnhet | Fel geometri | Öka matningen |
Skär- eller verktygsbrott | 1. För låg skärhastighet 2. För låg matning | Öka skärhastigheten |
Utanför håltolerans
- Kontrollera förslitningen på skäreggen
- Kontrollera rundgången
- Minska matningen
- Kontrollera arbetsstyckets stabilitet, verktygsinfästningen och arbetsstyckets yta
- Pilot-/centrerborra för längre borr
- Vid icke-roterande applikation – kontrollera linjeringen
Vibration
- Justera matning/varv
Otillräcklig maskineffekt eller otillräckligt vridmoment
- Sänk hastigheten
- Minska matningen
Ej cylindriskt hål
Hålet blir bredare vid ingången
- Justera matningen
- Korta borröverhänget och kontrollera verktygsinfästningen
- Gör ett pilothål med ett kort borr för längre borr
Dålig ytjämnhet
- Minska matningen (om det är viktigt att behålla vf, öka även hastigheten)
- Justera skärdata för bättre spånkontroll
- Öka skärvätskeflödet, rengör filtret, rensa skärvätskehålen i borret, kontrollera skärvätskekoncentrationen
- Problem med spånstockning kan orsaka extrem förslitning på borrkroppen
- Ta bort eventuellt arbetsstyckesmaterial som har fastnat på borrkroppen för att undvika spånstockning
Ingångsspåna
”Barr” perifert
- Risk för onödigt hög förslitning om du kan se smala spånor (”barr”) perifert i början
- Möjlig orsak – obalans pga.: RundgångsfelLutande ingångFör hög matningInstabila/svaga förhållandenHörnbrott/förslitning
Spånkontroll – optimering
- Skrapmärken på spånorna som visas ovan är ett tecken på spånstockning som påverkar hålkvaliteten på ett negativt sätt. För att förbättra hålkvaliteten rekommenderar vi att du minskar matningen och, om möjligt, ökar hastigheten
Ingångsspåna – solid hårdmetall/borr med utbytbar spets
”Barr” perifert
Typer av förslitning vid borrning
- Vändskärsborr
Vändskärsborr
Fasförslitning
Fasförslitning är den föredragna förslitningstypen i balanserat läge. Fasförslitning kan orsaka:
- Dålig ytjämnhet
- Effektökning
Orsak | Åtgärd |
1. För hög skärhastighet (vc) | 1. Sänk skärhastigheten (vc) |
2. För dålig slitstyrka hos sorten | 2. Välj en slitstarkare sort |
Gropförslitning
Centrumskär
Periferiskär
- En svag skäregg, som kan leda till eggbrott och dålig spånformning
- Dålig ytjämnhet
- Effektökning
Orsak | Åtgärd |
Centrumskär: Nötande spånor (material i arbetsstycket) | Centrumskär: Minska matningen |
Periferiskär: Diffusionsförslitning orsakad av höga temperaturer (värre för PVD) | Periferiskär: 1. Sänk skärhastigheten 2. Välj en slitstarkare sort (ofta MTCVD) |
Välj en mer positiv skärgeometri för bättre spånbildning |
Plastisk deformation
Stukning
Intryckning
Intryckning eller stukning av eggen kan orsaka dålig spånkontroll, dålig ytjämnhet och hål utanför toleranserna.
Orsak | Åtgärd |
För hög skärtemperatur i kombination med högt tryck (matning och/eller hårdhet hos arbetsstycket) | Minska matningen (fn) Välj en sort med bättre hållfasthet mot plastisk deformation (varmhållfasthet) Sänk skärhastigheten (vc) |
Slutresultatet av en för hög fas- och/eller gropförslitning | Välj en sort med bättre hållfasthet mot plastisk deformation (varmhållfasthet) Sänk skärhastigheten (vc) |
Urflisning i skärzonen
Urflisning i skärzonen kan orsaka:
- För stor fasförslitning
- Dålig ytjämnhet
Orsak | Åtgärd |
Instabila förhållanden | Förbättra stabiliteten (verktygsöverhäng, fastspänning) |
Ojämn yta | Minska matningen vid ingång. Välj en tuffare geometri |
Inte tillräckligt seg sort | Välj en segare sort |
För svag skärgeometri | Välj en starkare geometri |
Otillräcklig skärvätska | Öka skärvätskan |
Sandinneslutningar (gjutjärn) | Välj en starkare geometri och minska matningen |
Brott
Brott kan orsaka:
- Förstört verktyg
- Förstört arbetsstycke
Orsak | Åtgärd |
Otillräcklig stabilitet | Förbättra stabiliteten (förkorta verktygsöverhänget, förbättra arbetsstyckets fastspänning etc.) |
Intermittenta ingrepp | Minska matningen, välj en tåligare geometri (-GR eller –GT) |
För hög matning eller för hög/låg skärhastighet | Justera skärdata |
För spröd sort (P-skär) | Välj en segare sort |
Slitet skär | Fastställ säker skärlivslängd för periferiskär |
Löseggsbildning (BUE)
Löseggsbildning kan orsaka:
- Dålig ytjämnhet och urflisningar i eggen då löseggsbildning slits loss av spånor
- Urflisning av skäreggen
Orsak | Åtgärd |
Ogynnsam temperatur (skärhastighet) | Öka/minska skärhastigheten (hög/låg temperatur) Välj en belagd sort |
Geometrin är för negativ | Välj en mer positiv skärgeometri |
Kletande material | Öka oljeblandningen och skärvätskans volym/tryck |
För liten andel oljeblandning i skärvätskan | Öka oljeblandningen och skärvätskans volym/tryck |
Typisk förslitning i olika material för -PM-geometri
Olegerat stål/CMC01.1
- Förslitning i marginal/periferi börjar som strålförslitning och utvecklas längs med marginalbredden och in i kanalen
- Stadigt ökande förslitning på huvudeggen
Låglegerat stål/CMC02.2
- Stadigt ökande förslitning på huvudeggen/marginalen nära hörnet
Fasförslitning
Fasförslitning på huvudeggen
Fasförslitning på rundfas
Normal och lämpligaste typ av balanserad förslitning
Orsak | Åtgärd |
För hög skärhastighet | Sänk skärhastigheten |
För låg andel olja i skärvätskan | Öka andelen olja i skärvätskan (kontrollera med oljeåterförsäljaren så att du inte överskrider den rekommenderade halten) |
Otillräckligt skärvätskeflöde | Öka skärvätskeflödet |
För stort totalindikeringskast (vid slitage på marginalen) | Kontrollera den radiella rundgångsnoggrannheten (vid slitage på marginalen) |
Orsak | Åtgärd |
Skärhastighet och/eller matning för hög | Sänk skärhastigheten och/eller matningen |
Urflisning
Urflisning i periferin
Urflisning i huvudeggen
Urflisning är en mycket vanlig förslitningstyp när man borrar i ett förborrat hål. Om spetsvinkeln är mindre på det förborrade hålet försämras stabiliteten och hörnen kan skadas. Det sker också om toleranserna på spetsvinklarna inte stämmer överens. Detta kan undvikas med specialtillverkade borr eller genom att fräsa ett plant bottenhål.
Orsak | Åtgärd |
Instabila förhållanden | Kontrollera konfigurationen |
För stort totalindikeringskast | Kontrollera det radiella kastet |
Otillräckligt skärvätskeflöde (värmespricka) | Kontrollera skärvätsketillförseln |
Löseggsbildning
Orsak | Åtgärd |
Olämplig skärhastighet | 1. Öka skärhastigheten om lösegg byggs upp i centrum 2. Öka skärhastighet om lösegg byggs upp i periferin |
Om du inte kan undvika löseggszonen helt, beräkna en hastighet där löseggen hamnar i borrets starkaste del (=50 % av diametern).
Användning av utvändig skärvätsketillförsel kan påverka spånavgången negativt.
Öka skärhastigheten för att flytta löseggen
mot borrcentrum
Sänk skärhastigheten för att flytta
löseggen mot periferin eller eliminera löseggen
Fasförslitning
Lämpligaste typ av balanserad förslitning
Orsak | Åtgärd |
För låg matning | Öka matningen |
För mjuk sort | Använd en hårdare sort |
Otillräcklig skärvätska | Öka skärvätsketrycket |
Fasförslitning på tvärskäret
Orsak | Åtgärd |
Fasförslitning på tvärskäret påverkar också hålkvaliteten genom dålig centrering.
Urflisning
Orsak | Åtgärd |
Otillräcklig skärvätska (värmespricka) | Kontrollera skärvätsketillförseln |
Max. tillåten förslitning har överskridits | Justera skärdata |
Borrbrott
Orsak | Åtgärd |
Otillräcklig spindeleffekt | Kontrollera skärdata |
Spånstockning | Kontrollera skärvätsketillförseln |
Överdriven förslitning | Kontrollera förslitningen oftare |
Löseggsbildning
Orsak | Åtgärd |
För låg skärhastighet och eggtemperatur | 1. Öka skärhastigheten om lösegg byggs upp i centrum 2. Öka skärhastighet om lösegg byggs upp i periferin |
Negativ fas för stor | Vassare skäregg |
Ingen beläggning | Beläggning på eggen |
löseggen mot borrcentrum
Typisk förslitning
Oavsett material
- Alltid fasförslitning
- Urflisning uppträder sällan Bearbetningssäkerhet
- Marginal/periferiförslitning Förslitningen börjar som strålförslitningVäxer ut mot hörnet
- Hörnförslitning
Höglegerat stål/CMC03.11
- Betydande fasförslitning
- Små skador på hörn
Hörnutförande
Varning!
- Missta inte förstärkningen för slitage
Felsökning
Dålig ytjämnhet Använd ett kort och stabilt verktyg Avlägsna spånorna genom att... chevron_right
Felsökning
Överdimensionerad gänga Orsak Lösning Fel tolerans Fel... chevron_right
Skärverktygsmaterial
Introduktion Valet av skärverktygets material och sort är en viktig faktor när man... chevron_right
Utbildningshandbok
G H C 24 SWE SWE Bearbetbarhet Verktygshållar- Uppborrning <code>Borrning</code>... chevron_right
