Princípios
Dentro de uma ferramenta antivibratória, há um sistema antivibração pré-ajustado que consiste em uma massa pesada, apoiada por elementos de mola de borracha. O óleo é adicionado para reduzir a vibração.
O gráfico mostra a diferença no amortecimento da vibração entre uma solução sem mecanismo antivibratório e com sistema antivibratório.
Para longo balanço da ferramenta e flanges, é recomendado o contato bifacial entre o fuso e porta-ferramenta.
Contato bifacial
Contato unifacial
Acoplamento Coromant Capto
- contato bifacial
Coromant
Capto
ISO/CAT
BIG PLUS
MAS BT
HSK
CAT-V
É importante respeitar os limites marcados no produto (carga, temperatura, rotação, balanço mín/máx. e pressão):
  • A temperatura é destacada para economizar os elementos de borracha no sistema antivibratório
  • O limite máximo de temperatura depende do tipo de produto e está marcado na ferramenta, ex.: 75-120 °C (167-248 ºF)
O sistema antivibração consiste em uma massa
pesada, apoiada em elementos de mola de borracha.
Sistema antivibratório
dentro do corpo da ferramenta
• Corpo de metal pesado
• Pré-ajustado
• Alta confiabilidade
Molas de
borracha
Reduza as forças de corte
Comece escolhendo a melhor solução de corte disponível. Depois, escolha o maior diâmetro possível e o menor balanço possível para minimizar a deflexão.
O próximo passo a considerar é que o sistema antivibração deve ser o mais próximo possível da aresta de corte e que o peso na frende do amortecedor deve ser o mais leve possível. O peso reduzido da ferramenta de corte minimizará a energia cinética em uma vibração potencial. Assim, a ferramenta amortece a vibração mais facilmente e expande o balanço ao máximo tanto em ferramentas inteiriças quanto antivibratórias.
Ao implementar estas estratégias, reduzirá as variações de força e a vibração.
Deflexão (δ) = 64FLU3/3E(π)BD4
E:
F:
LU:
BD:
Módulo Young
Força
Comprimento útil
Diâmetro do corpo
Em resumo:
  1. Reduza as forças de corte ao escolher a ferramenta e a pastilha certas
  2. Minimize a deflexão ao aumentar a rigidez estática por meio do comprimento mínimo e maior diâmetro possível da haste
  3. O peso reduzido das unidades de corte minimizará a energia cinética em uma vibração potencial
  4. Quando estender ferramentas modulares, construa diâmetros maiores
  5. Para produtos especiais, considere formas otimizadas e reforços de materiais
Princípios de vibração
As estruturas mecânicas tendem a vibrar com uma ou mais frequências de ressonância determinadas pela geometria e pelo material. Cada frequência de ressonância corresponde a um "modo de vibração”. O amortecimento determina a velocidade em que a vibração é eliminada após ser disparada. Com uma deflexão maior, a energia na oscilação aumenta.
As variações de força na usinagem irá disparar a vibração autoinduzida nas frequências naturais da máquina-ferramenta. Quando a vibração é disparada, ela avançará na vibração forçada e crescerá cada vez mais, a menos que você reduzida as variações da força. As variações nas forças de usinagem podem depender de vários fatores e, se nada for feito para reduzir as forças de corte, a vibração aumentará.
- Processo de segmentação de cavacos
- Corte interrompido
- Inclusões no material
- Ovalidade da peça
- Formação de aresta dupla
k = constante da mola
m = massa do objeto
f = frequência de vibração
δ = deflexão da ferramenta
F = força na ferramenta
Welkom,
