Máquinas com cabeçote móvel
As máquinas com cabeçote móvel propiciam desempenho para grande volume de peças pequenas devido à sua usinagem eficiente. Porém, devido à área compacta, o espaço de set-up e de troca da ferramenta é limitado, o que pode acarretar um maior tempo de set-up.
Configuração de máquina com cabeçote móvel
As máquinas com cabeçote móvel têm vários eixos, usinagem frontal e traseira, ferramentas de torneamento, ferramentas rotativas e de furação. As máquinas são otimizadas para usinagem produtiva de componentes de precisão até 40 mm (1,5 pol.) de diâmetro em grandes lotes.
O material se movimenta através de uma bucha-guia e é rotacionado por um segundo fuso, que também empurra esse material através da bucha-guia. A movimentação do material funciona como o eixo z na máquina e as ferramentas ficam próximas à bucha-guia para máxima estabilidade.
Princípios da máquina com cabeçote móvel
O óleo é usado como líquido refrigerante e se comparado com emulsão tem efeitos diferentes na ação de usinagem, tais como escoamento e quebra dos cavacos e vida útil da ferramenta.
Leia mais sobre a usinagem de peças pequenas
Placas para montagem tipo gangue – usinagem externa
As máquinas com cabeçote móvel são equipadas com ferramentas tipo gangue para porta-ferramentas convencionais standard em tamanhos que variam de 0808 até 2020. O porta-ferramenta para cortes é usado como um limitador da barra.
Como as ferramentas são montadas muito próximas umas às outras, o acesso para troca de pastilhas é muito limitado. Frequentemente a ferramenta tem que ser removida para troca de pastilha, reduzindo a utilização da máquina. As placas para montagem tipo gangue podem ser adaptadas para a solução troca rápida que propicia fácil remoção da ferramenta para indexação da pastilha e retorno rápido e preciso para início direto da operação, sem necessidade de ajustes/medição.
Torre de ferramentas – usinagem interna
Para usinagem interna, as máquinas com cabeçote móvel são equipadas com uma ou várias torres de ferramentas. É possível usar ferramentas de troca rápida para set-up fácil e tempo de troca da pastilha reduzido.
Adaptador de mandrilamento com planos
Buchas EasyFix para barra de mandrilar cilíndrica
Troca rápida com QS™
Devido à área compacta em máquinas com cabeçote móvel, o espaço de set-up e de troca da ferramenta é limitado. Com frequência, as ferramentas convencionais precisam ser removidas para indexar a pastilha, o que aumenta o tempo de set-up se comparado a um centro de torneamento convencional.
Troca rápida com QS™ maximiza o tempo de produção ativa em máquinas com cabeçote móvel se comparado com as hastes convencionais. A ferramenta pode ser removida da máquina para indexação da pastilha e retornada com rapidez e precisão e voltar à operação sem precisar de ajustes e medições.
Leia mais sobre o sistema de fixação QS™
Soluções modulares em máquinas de cabeçote móvel
A área de trabalho compacta das máquinas com cabeçote móvel torna a troca e o ajuste de ferramentas um desafio e restringe a taxa de utilização da máquina. A troca das ferramentas acionadas é demorada, porém, com as cabeças intercambiáveis, os tempos de troca e de set-up podem ser reduzidos significativamente.
Leia mais sobre as soluções modulares
