Soluções para usinagem econômica e de alta qualidade de características de corpo de válvula para o setor de petróleo e gás
Uma válvula regula, direciona ou controla o fluxo de fluidos ou gases abrindo, fechando ou obstruindo parcialmente várias passagens.
As válvulas são amplamente usadas na indústria de petróleo e gás, em aplicações no fundo do mar, em terra e off-shore. As válvulas são feitas em vários tamanhos e materiais diferentes.
Fatos e características da peça
Material:
  • Aços inoxidáveis austeníticos 410, CMC 06.32
  • Aços 4130, 4140
  • Aço com camada Inconel 625 revestido
  • Inconel 625 e 718 sólido
  • Super duplex e duplex
Recursos essenciais da peça
  • Furo de cavidade
  • Bolsão de assento de válvula
  • Furos para parafuso
  • Canais de vedação
Soluções de ferramentas para usinagem no setor de petróleo e gás – Recursos do corpo de válvula
CoroMill® MS20 – fresamento de bolsões, faceamento, canais em cheio, usinagem de furos (usinagem em rampa helicoidal)
  • Use a geometria M-M20 para uma excelente formação e escoamento de cavacos de materiais pastosos
  • A geometria M-M30 oferece maior segurança em materiais mais resistentes (duplex). A maior tenacidade da aresta da geometria permite que a pastilha seja usada com maior produtividade (parâmetros de corte elevados) em operações estáveis
  • Use a geometria E-L50 para aplicações de longos balanços em que uma aresta de corte mais afiada e, portanto, mais leve, ajudará a reduzir as vibrações
  • O desenho robusto da haste de aço garante melhor estabilidade e menos deflexão
  • As duas arestas de corte têm a mesma vida útil da ferramenta e a geometria M-M20 proporciona características de desgaste previsíveis e graduais, especialmente em aço inoxidável austenítico
Saiba mais sobre a CoroMill® MS20
CoroMill® 419
Para desbaste de material sólido, use interpolação helicoidal com um conceito de fresamento de alto avanço. O CoroMill® 419 é um conceito de fresamento de alto avanço com cinco arestas para desbaste a semiacabamento. Ela oferece excelente desempenho em muitos grupos de materiais e têm excelentes possibilidades de otimização.
Saiba mais sobre a CoroMill® 419
CoroBore® BR30
Para semiacabamento de uma camada revestida, faça o semiacabamento do furo usando nossa solução multiarestas CoroBore® BR30. Ferramenta multiarestas muito produtiva, disponível com três a oito arestas de corte para a mais alta taxa remoção de metal. A montagem da ferramenta curta e rígida propicia alta estabilidade e rigidez.
Saiba mais sobre a CoroBore® 825
CoroBore® 826 HP
Para acabamento de um material revestido, faça o mandrilamento de precisão com nossa solução de aresta única para mandrilamento CoroBore® 826. Com a exclusiva refrigeração de alta precisão (HP) direcionada para a aresta de corte, o CoroBore® 826 HP garante excelente controle e escoamento de cavacos. Combinado ao ajuste fácil da escala gradual da ferramenta, essa é a opção mais fácil e segura para mandrilamento de precisão.
Saiba mais sobre a CoroBore® 826 HP
Silent Tools™ - Supere os problemas com vibrações ao usinar com longos balanços
Para manter os cavacos voando em alta taxa, é importante reduzir as vibrações ao mínimo possível. As barras de mandrilar antivibratórias Silent Tools™ minimizam as vibrações. Dessa maneira, uma alta taxa de remoção de metal é possível.
Saiba mais sobre Silent Tools™
Interface do adaptador CoroTurn® SL
O CoroTurn® SL é um sistema modular de adaptadores e cabeças de corte com o qual você pode construir ferramentas personalizadas para uma variedade de aplicações de torneamento e uma quantidade mínima de itens. O acoplamento robusto e as muitas possibilidades de combinação fazem com que ele seja perfeito para construir uma ferramenta para usinar peças complexas.
Saiba mais sobre a CoroTurn® SL
Animação da solução de bolsão de assento de válvulas
SpiroGrooving™
SpiroGrooving™ é uma solução revolucionária para usinagem segura e produtiva de canais de anéis de vedação em peças não rotativas. A solução produz canais API standard, propicia tolerâncias estreitas e acabamento superficial preciso. Ela é baseada nas ferramentas standard e no software SpiroGrooving™​ para um resultado otimizado.
Principais benefícios
  • Tempo de corte consideravelmente reduzido por meio de dados de corte mais elevados
  • Segurança do processo muito alta – o percurso da ferramenta SpiroGrooving™ fornece excelente controle de cavacos e espessura constante dos cavacos
  • Ampla flexibilidade de aplicação com estoque reduzido com base no sistema CoroBore® XL
  • Programação rápida e fácil com gerador de código CNC exclusivo
SpiroGrooving™
Ferramentas CoroBore® XL
Leia mais sobre o método SpiroGrooving™
Informativo SpiroGrooving
Instruções de manuseio
Solução da Sandvik Coromant
A usinagem de furos para parafusos envolve muitos desafios. Para obter um baixo custo por furo, excelente qualidade do furo e da rosca em um processo previsível são as nossas soluções CoroDrill.
Coromant Capto® é um conceito de ferramenta modular de troca rápida que oferece três sistemas em um. Os benefícios com Coromant Capto® são:
  • Flexível com extensa modularidade
  • Alta precisão e estabilidade básicas
  • Estoque de ferramentas minimizado
  • Tempo de set-up reduzido
Coromant Capto®
Coromant Capto® Plus - Manutenção preditiva
Com o Coromant Capto® Plus, você pode prever as necessidades de manutenção de seu porta-ferramenta acionado e planejá-la da forma mais conveniente.
CoroDrill® 860 - Solução de furação otimizada para vários materiais
CoroDrill® 860 com geometria -GM é uma solução de alto desempenho para fazer furos curtos, principalmente em materiais ISO P, M, K e H. A ferramenta trabalha de forma competitiva em materiais ISO N e ISO S. A broca proporciona segurança de processo robusta, alta integridade do furo e excelente vida útil da ferramenta
Saiba mais sobre a CoroDrill® 860
Os valores para o cliente ao usar as ferramentas Sandvik Coromant
Nossas soluções de ferramentas oferecem a oportunidade de alcançar alta produtividade em dois níveis: eficiência em usinagem e utilização da máquina. Veja abaixo alguns valores essenciais que nossas ferramentas oferecem:
  • Maior produtividade e vida útil da ferramenta
  • Processo seguro e previsível
  • Usinagem sem vibrações com Silent Tools™
  • Bom controle de cavacos graças às cabeças de corte com tecnologia de olhais de alta precisão
  • Processo altamente eficiente com interpolação helicoidal
  • Bom alcance e acessibilidade
  • Diâmetro do furo consistente
  • Qualidade da peça - Excelente acabamento superficial e tolerâncias estreitas
Vídeo de dicas – Interpolação helicoidal
