Soluções para usinagem econômica e alta qualidade de recursos de suporte de tubulação para o setor de petróleo e gás
Um suporte de tubulação é uma peça usada na conclusão de poços de produção de petróleo e gás. Ela é presa à junta mais superior do tubo na cabeça de poço para suportar o cordão tubular.
O suporte de tubulação, geralmente, é localizado na cabeça da tubulação, com as duas peças incorporando um sistema de vedação para garantir que o conduíte da tubulação e o anel sejam isolados hidraulicamente.
Fatos e características da peça
Material:
- Aço AISO/SAE 4130
- Revestimento de Inconel 625
- Inconel sólido 718
Recursos essenciais da peça:
- Torneamento externo e interno
- Tornofresamento externo
- Desbaste do furo cruzado
Soluções de ferramentas para usinagem no setor de petróleo e gás – característica do suporte de tubulação
PrimeTurning™ - todo torneamento direcional com produtividade extraordinária para aplicações de torneamento interno e externo
Com a solução da cabeça CoroTurn® Prime SL agora é possível utilizar nossa metodologia PrimeTurning™ para torneamento interno. A capacidade de usinar de dentro para fora permite excelente escoamento e controle de cavacos.
Leia mais sobre PrimeTurning™
Silent Tools™ - Supere os problemas com vibrações ao usinar com longos balanços
Para manter os cavacos voando em alta taxa, é importante reduzir as vibrações ao mínimo possível. As barras de mandrilar antivibratórias Silent Tools™ minimizam as vibrações. Dessa maneira, uma alta taxa de remoção de metal é possível.
Saiba mais sobre Silent Tools™
Interface do adaptador CoroTurn® SL
O CoroTurn® SL é um sistema modular de adaptadores e cabeças de corte com o qual você pode construir ferramentas personalizadas para uma variedade de aplicações de torneamento e uma quantidade mínima de itens. O acoplamento robusto e as muitas possibilidades de combinação fazem com que ele seja perfeito para construir uma ferramenta para usinar peças complexas.
Saiba mais sobre o CoroTurn® SL
T-Max® P - Torneamento externo produtivo de peças grandes a médias
Essa é a sua primeira escolha para torneamento geral, abrangendo peças médias a grandes.
Leia mais sobre T-Max® P
Pastilhas de alta prioridade
Pastilha: CNMG 1125 e 1115
Pastilha: CNMG 2025
Pastilha: DNMG 1125 e 1115
Pastilha: SNMG 4235
Pastilha: RNGN 6060
CoroMill® MH20
Fresa de alto avanço otimizada para:
- Fresamento de bolsões abertos e fechados
- Canais em cheio e furos com ciclos de rampas helicoidais
- Fresamento de cavidades com longos balanços
- Fresamento de cantos a 90 graus com baixo contato
- Tornofresamento multitarefa
Saiba mais sobre a CoroMill® MH20
CoroMill® 300 - Fresas de face de corte leve e fresa de perfil
Essa é uma fresa com pastilha redonda para uma ampla gama de operações, como faceamento, abertura de bolsões e perfilamento.
CoroMill® 300
CoroBore® BR30
Ferramentas para mandrilamento em desbaste com três arestas para produtividade máxima. Ferramenta multiarestas muito produtiva, disponível com três a oito arestas de corte para a mais alta taxa remoção de metal.
CoroBore® BR30
Programa de pastilhas CoroBore® 111
Ferramentas de mandrilamento em desbaste
O principal foco do desbaste é a remoção de metal e é realizado para alargar um furo existente feito por métodos como pré-usinagem, fundição ou forjamento. O mandrilamento em desbaste prepara o furo para o acabamento.
Clique aqui para ver nossas ferramentas de mandrilamento em desbaste
Coromant Capto® é um conceito de ferramenta modular de troca rápida que oferece três sistemas em um. Os benefícios com Coromant Capto® são:
- Flexível com extensa modularidade
- Alta precisão e estabilidade básicas
- Estoque de ferramentas minimizado
- Tempo de set-up reduzido
Coromant Capto® Plus - Manutenção preditiva
Com o Coromant Capto® Plus, você pode prever as necessidades de manutenção de seu porta-ferramenta acionado e planejá-la da forma mais conveniente.
CoroCut® 1-2 - Usinagem de canais e cortes versáteis
Com mais de 700 pastilhas standard, a CoroCut 1-2 abrange todas as aplicações de cortes e canais na maioria dos materiais, desde canais padronizados até cortes e usinagem de perfis em superligas resistentes ao calor.
CoroCut® 1-2
Os valores para o cliente ao usar as ferramentas Sandvik Coromant
Nossas soluções de ferramentas oferecem a oportunidade de alcançar alta produtividade em dois níveis: eficiência de usinagem e utilização da máquina. Veja abaixo alguns valores essenciais que nossas ferramentas oferecem:
- Maior produtividade e vida útil da ferramenta
- Processo seguro e previsível
- Usinagem sem vibrações com Silent Tools™
- Bom controle de cavacos graças às cabeças de corte com tecnologia de olhais de alta precisão
- Tempo de troca da ferramenta mais curto com unidades de fixação de troca rápida
- Bom alcance e acessibilidade
- Qualidade da peça - Excelente acabamento superficial e tolerâncias estreitas
Vídeo de dicas - Usinagem com longos balanços em materiais avançados
Mandril
Mandril é uma barra, eixo ou fuso ao redor do qual outros componentes são organizados... chevron_right
Corpo do carretel
O corpo de carretel faz parte da árvore de produção submarina de petróleo e gás.... chevron_right
Carcaças
Uma série de carcaças diferentes são usadas na indústria automotiva para proteger... chevron_right
Conexão principal
As peças típicas das engrenagens para trens de pouso são conexão principal/do nariz/central,... chevron_right
