Soluções para usinagem econômica e de alta qualidade de características de corpo de carretel para o setor de petróleo e gás
O corpo de carretel faz parte da árvore de produção submarina de petróleo e gás. A peça é a parte da montagem da árvore que ajuda a monitorar e controlar a produção de um poço submarino e também pode gerenciar fluidos ou gases injetados no poço.
Sua principal função é controlar o fluxo a partir do poço. Ela também fornece saídas para fixar várias configurações diferentes de válvulas.
Fatos e características da peça
Materiais:
  • Aço AISO/SAE 4140, F22, 8630
  • Revestimento de Inconel 625
Propriedades:
  • Até 1,5×1,5×2,75 m (5×5×9 pés)
  • Até 7 toneladas métricas
  • 200–220 Hb
  • Revestimento 42–45 HRC
Recursos essenciais da peça:
  • Torneamento externo e interno
  • Mandrilamento em desbaste
  • Perfil H4
  • Canais internos
  • Faces de vedação de Inconel
  • Mandrilamento de garrafa
Soluções de ferramentas para usinagem no setor de petróleo e gás – Recursos do corpo de carretel
CoroMill® MS20 – fresamento de bolsões abertos e fechados, canais em cheio, usinagem de furos (usinagem em rampa helicoidal)​
  • Use a geometria M-M20 para uma excelente formação e escoamento de cavacos de materiais pastosos
  • A geometria M-M30 oferece maior segurança em materiais mais resistentes (duplex). A maior tenacidade da aresta da geometria permite que a pastilha seja usada com maior produtividade (parâmetros de corte elevados) em operações estáveis
  • Use a geometria E-L50 para aplicações de longos balanços em que uma aresta de corte mais afiada e, portanto, mais leve, ajudará a reduzir as vibrações
  • O desenho robusto da haste de aço garante melhor estabilidade e menos deflexão
  • As duas arestas de corte têm a mesma vida útil da ferramenta e a geometria M-M20 proporciona características de desgaste previsíveis e graduais, especialmente em aço inoxidável austenítico
Saiba mais sobre a CoroMill® MS20
PrimeTurning™ - todo torneamento direcional com produtividade extraordinária para aplicações de torneamento interno e externo
Com a solução da cabeça CoroTurn® Prime SL agora é possível utilizar nossa metodologia PrimeTurning™ para torneamento interno. A capacidade de usinar de dentro para fora permite excelente escoamento e controle de cavacos.
Leia mais sobre PrimeTurning™
Silent Tools™ - Supere os problemas com vibrações ao usinar com longos balanços
Para manter os cavacos voando em alta taxa, é importante reduzir as vibrações ao mínimo possível. As barras de mandrilar antivibratórias Silent Tools™ minimizam as vibrações. Dessa maneira, uma alta taxa de remoção de metal é possível.
Saiba mais sobre Silent Tools™
Interface do adaptador CoroTurn® SL
O CoroTurn® SL é um sistema modular de adaptadores e cabeças de corte com o qual você pode construir ferramentas personalizadas para uma variedade de aplicações de torneamento e uma quantidade mínima de itens. O acoplamento robusto e as muitas possibilidades de combinação fazem com que ele seja perfeito para construir uma ferramenta para usinar peças complexas.
Saiba mais sobre a CoroTurn® SL
T-Max® P - Torneamento externo produtivo de peças grandes a médias
Essa é a sua primeira escolha para torneamento geral, abrangendo peças médias a grandes.
Leia mais sobre T-Max® P
Pastilhas de alta prioridade
Pastilha: DNMG 4425
Pastilha: DNMG 1105
Pastilha: CNMG 2025
CoroBore® BR30
Ferramentas para mandrilamento em desbaste com três arestas para produtividade máxima. Ferramenta multiarestas muito produtiva, disponível com três a oito arestas de corte para a mais alta taxa remoção de metal.
CoroBore® BR30
Programa de pastilhas CoroBore® 111
Ferramentas de mandrilamento em desbaste
O principal foco do desbaste é a remoção de metal e é realizado para alargar um furo existente feito por métodos como pré-usinagem, fundição ou forjamento. O mandrilamento em desbaste prepara o furo para o acabamento.
Clique aqui para ver nossas ferramentas de mandrilamento em desbaste
Coromant Capto® é um conceito de ferramenta modular de troca rápida que oferece três sistemas em um. Os benefícios com Coromant Capto® são:
  • Flexível com extensa modularidade
  • Alta precisão e estabilidade básicas
  • Estoque de ferramentas minimizado
  • Tempo de set-up reduzido
Coromant Capto®
Coromant Capto® Plus - Manutenção preditiva
Com o Coromant Capto® Plus, você pode prever as necessidades de manutenção de seu porta-ferramenta acionado e planejá-la da forma mais conveniente.
CoroCut® 1-2 - Usinagem de canais e cortes versáteis
Com mais de 700 pastilhas standard, a CoroCut 1-2 abrange todas as aplicações de cortes e canais na maioria dos materiais, desde canais padronizados até cortes e usinagem de perfis em superligas resistentes ao calor.
CoroCut® 1-2
CoroMill® MH20
Fresa de alto avanço otimizada para:
  • Fresamento de bolsões abertos e fechados
  • Canais em cheio e furos com ciclos de usinagem em rampas helicoidais
  • Fresamento de cavidades com longos balanços
  • Fresamento de cantos com baixo contato
  • Tornofresamento multitarefa
Saiba mais sobre a CoroMill® MH20
Os valores para o cliente ao usar as ferramentas Sandvik Coromant
Nossas soluções de ferramentas oferecem a oportunidade de alcançar alta produtividade em dois níveis: eficiência em usinagem e utilização da máquina. Veja abaixo alguns valores essenciais que nossas ferramentas oferecem:
  • Maior produtividade e vida útil da ferramenta
  • Processo previsível
  • Usinagem sem vibrações com Silent Tools™
  • Bom controle de cavacos graças às cabeças de corte com tecnologia de olhais de alta precisão
  • Tempo de troca da ferramenta mais curto com unidades de fixação de troca rápida
  • Bom alcance e acessibilidade
  • Qualidade da peça - Excelente acabamento superficial e tolerâncias estreitas
Vídeo de dicas - Usinagem com longos balanços em materiais avançados
