Podstawy
W narzędziu z tłumieniem drgań znajduje się moduł tłumiący, składający się z masy tłumiącej i sprężystych gumowych pierścieni, konstrukcyjnie przystosowany do określonego zakresu częstości drgań. W celu zwiększenia efektywności tłumienia stosowany jest olej.
Wykres przedstawia różnice w wygaszaniu drgań między narzędziem z modułem tłumiącym i bez niego.
Przy długich wysięgach narzędzia, w złączu między końcówką wrzeciona a uchwytem podstawowym zaleca się stosowanie styku na dwóch powierzchniach.
Dwie powierzchnie styku
Jedna powierzchnia styku
Złącze Coromant Capto
- dwie powierzchnie styku
Coromant
Capto
ISO/CAT
BIG PLUS
MAS BT
HSK
CAT-V
Należy przestrzegać zakresu parametrów podanych na produkcie (obciążenie, temperatura, obroty, min./ maks. wysięg i ciśnienie):
  • Temperatura jest kluczowa dla stanu gumowych cięgien modułu tłumiącego
  • Maksymalna temperatura zależy od rodzaju produktu i jest podana na narzędziu, np. 75-120°C (167-248 F)
Moduł tłumiący jest zbudowany z masy
zawieszonej na sprężystych gumowych pierścieniach.
Moduł tłumiący
w korpusie narzędzia
• Element z ciężkiego metalu
• Bez konieczności regulacji
• Niezawodny
Sprężyste gumowe
pierścienie
Olej stosowany w celu zwiększenia efektywności tłumienia.
Zmniejszenie sił skrawania
Należy zacząć od wyboru optymalnego narzędzia skrawającego. Następnie, w celu zminimalizowania ugięcia, wybrać rozwiązanie o jak największej średnicy i jak najmniejszym wysięgu.
Należy mieć na uwadze, że moduł tłumiący powinien znajdować się jak najbliżej krawędzi skrawającej i być obciążony jak najmniejszą masą. Mała masa narzędzia skrawającego pozwoli ograniczyć energię kinetyczną, a tym samym ryzyko powstania drgań, ułatwi też ich tłumienie. Dzięki temu, możliwe będzie zwiększenie maksymalnego wysięgu narzędzi monolitycznych i z tłumieniem drgań.
Strategie te sprzyjają zmniejszeniu przebiegu zmian sił skrawania i drgań.
Ugięcie (δ) = (64 x F x LU3) / (3 x E x π x BD4)
E:
F:
LU:
BD:
Moduł Younga
Siła
Długość użytkowa
Średnica korpusu
Podsumowanie:
  1. Zmniejsz siły skrawania przez wybór odpowiedniego narzędzia skrawającego i płytki
  2. Ogranicz ugięcie przez zwiększenie sztywności statycznej wybierając najkrótszy wariant narzędziowy o możliwie największej średnicy
  3. Mała masa narzędzia skrawającego pozwoli ograniczyć energię kinetyczną, a tym samym ryzyko powstania drgań
  4. Stosuj duże średnice narzędzi modułowych z przedłużeniami
  5. W przypadku produktów specjalnych, zastanów się nad użyciem dedykowanego kształtu i wzmocnionego materiału
Podstawowe informacje o drganiach
Konstrukcje mechaniczne mogą wpadać w drgania przy jednej lub kilku częstotliwościach rezonansowych, zależnych od geometrii i materiału. Każda częstotliwość rezonansowa ma właściwy jej rodzaj drgań. Tłumienie przyspiesza wygaszanie wzbudzonych drgań. Im większe ugięcie, tym większa energia oscylacji.
Zmiany sił skrawania podczas obróbki wywołują drania samowzbudne o częstotliwość drgań własnych obrabiarki. Amplituda wzbudzonych drgań będzie się zwiększać, o ile zmiany sił skrawania nie zostaną zminimalizowane. Zmiany sił skrawania zależą od wielu czynników. Jeśli nie podejmie się żadnych działań mających na celu zmniejszenie sił skrawania, drgania będą się zwiększać.
- Rozdrabnianie wiórów
- Obróbka przerywana
- Wtrącenia w materiale
- Odchyłki okrągłości przedmiotu obrabianego
- Powstawanie narostu
k = współczynnik sprężystości
m = masa narzędzia
f = częstotliwość rezonansowa
δ = ugięcie narzędzia
F = siła działająca na narzędzie
