CoroCut® 3
Ekonomiczne rozwiązanie do płytkiego przecinania, toczenia rowków i profilowania
System CoroCut® 3 stanowi kompletne rozwiązanie do precyzyjnego wykonywania wąskich rowków i rowków pod pierścienie osadcze. To rozwiązanie pierwszego wyboru do efektywnego odcinania w produkcji masowej – wąskie płytki CoroCut 3 pozwalają zaoszczędzić kilometry materiału.
Zalety
  • Precyzyjne wykonywanie nawet bardzo wąskich rowków
  • Wyjątkowa elastyczność – płytki o każdej szerokości ostrza pasują do wszystkich oprawek systemu
  • Oszczędność – po trzy krawędzie skrawające do wykorzystania na każdej płytce
  • Stabilne złącze
Właściwości
  • Płytki o trzech ostrzach - wysoka dokładność położenia przy wymianie
  • Ochrona oprawki przed uszkodzeniem w razie złamania płytki.
  • Proponujemy oprawki ze złączem Coromant Capto oraz chwytem tradycyjnym o małej i średniej wielkości
  • W ramach oferty Tailor Made płytki mogą być dostosowane do Państwa potrzeb
Zastosowania
  • Geometrie i gatunki do materiałów z grup ISO P, M, K i S
  • Ucinanie prętów o średnicy poniżej 12 mm (0.5 cala) oraz rur cienkościennych
  • Pierwszy wybór do odcinania pierścieni łożysk
Obszar zastosowań wg ISO
Zalecenia
  • Rowki o szerokości 0.5 - 3.18 mm (0.020 - 0.125 cala)
  • Głębokość wcinania do 6.4 mm (0.252 cala)
  • Bardzo małe szerokości ostrzy płytek do przecinania, od 1 mm (0.035 cala) - oszczędność materiału
  • Rowki pod pierścienie osadcze
Płytki
Płytki można obracać w celu zmiany ostrza bezpośrednio w obrabiarce, poprzez odkręcenie śruby o dwa obroty klucza. Wyłamanie ostrza płytki nie powoduje uszkodzenia jej mocowania - wystarczy obrócić płytkę w gnieździe i wznowić obróbkę. Płytki CoroCut 3 występują również w wersji z krawędzią skrawającą odchyloną pod kątem dla przecinania bez czopika i zadziorów.
Gatunki i geometrie
Płytki CoroCut 3 są wykonywane w jednym uniwersalnym gatunku, GC1125. Gatunek ten jest dostępny w czterech geometriach:
  • - CM do odcinania ze średnimi posuwami
  • - CS do odcinania z bardzo małymi posuwami
  • - GS do precyzyjnego wykonywania rowków z małymi posuwami
  • - RS do profilowania i wykonywania rowków z małymi posuwami
Oprawki
Płytki CoroCut 3 mocowane są w oprawkach prawych i lewych ze złączami typu Coromant Capto, QS i SL. Rodzaj gniazda płytki należy dobierać do oprawki i przeznaczenia płytki.
W mocowaniu zastosowane jest mocne, stabilne złącze między oprawką a płytką. W jednej oprawce mogą być mocowane płytki o dowolnej szerokości ostrza. Złamanie płytki nie powoduje uszkodzenia mocowania. Wystarczy obrócić płytkę w gnieździe i wznowić obróbkę.
Hoş geldiniz,
