CoroDrill® 400
Wiertło CoroDrill 400 z rowkiem prostym jest zoptymalizowane pod kątem produktywnego wiercenia otworów w podzespołach aluminiowych i żeliwnych dla branży motoryzacyjnej.
Otwór
Trzy podstawowe parametry charakteryzujące otwór to:
  • Średnica otworu
  • Głębokość otworu
  • Jakość otworu
Wybór narzędzia jest uzależniony od typu i wymaganej dokładności otworu. Przebieg wiercenia w powierzchniach nieregularnych i pochylonych oraz otworów przecinających się może być utrudniony.
Przedmiot
Analizując warunki wstępne obróbki wiertarskiej, należy zwrócić uwagę na materiał, z którego jest wykonany obrabiany przedmiot, kształt przedmiotu i wielkość partii
  • Podatność materiału na łamanie wiórów Materiał generujący długie lub krótkie wióry
  • Skrawalność
  • Twardość materiału
  • Zawartość składników stopowych
Obrabiarka
Wpływ obrabiarki:
  • Rodzaj obróbki
  • Stosowane oprawki lub tuleje zaciskowe
Zawsze należy uwzględnić:
  • Stabilność obrabiarki
  • Prędkość obrotową wrzeciona
  • Natężenie przepływu i ciśnienie chłodziwa
  • Mocowanie przedmiotu obrabianego
  • Zastosowanie wrzeciona poziomego lub pionowego
Systemy mocowania
Produktywność zależy nie tylko od gatunku i geometrii, ale również od bezpiecznego i dokładnego zamocowania wiertła. Aby zapewnić najlepszą stabilność i jakość otworu, należy zawsze stosować oprawki Coromant Capto® lub CoroChuck® 930, przy możliwie najmniejszej długości wiertła i najkrótszym wysięgu.
Bicie narzędzia
Aby uzyskać dobre wyniki wiercenia, kluczowe jest zapewnienie jak najmniejszej odchyłki bicia narzędzia. Jeśli odchyłka bicia promieniowego nie przekracza 0.02 mm, można osiągnąć:
  • Wąskie tolerancje i dobrą prostoliniowość otworów
  • Małą chropowatością powierzchni
  • Wysoką, przewidywalną trwałość
Chłodziwo
Parametry, na które wpływ ma doprowadzenie chłodziwa:
  • Odprowadzanie wiórów
  • Jakość otworu
  • Trwałość narzędzi
W przypadku wiercenia otworów głębszych niż 3 x DC i aby uniknąć zakleszczania się wiórów, konieczne jest zastosowanie wewnętrznego doprowadzenia chłodziwa.
Chłodziwo doprowadzane zewnętrznie może być stosowane w przypadku wiercenia płytkich otworów oraz dobrego przebiegu formowania wiórów.
Kontrola spływu wiórów
Przebieg formowania i odprowadzania wiórów ma kluczowe znaczenie. Zakleszczanie się wiórów zależy od
  • Materiału obrabianego
  • Wyboru geometrii wiertła
  • Natężenia przepływu/ciśnienia chłodziwa
  • Parametrów skrawania
Zakleszczanie się wiórów negatywnie wpływa na jakość otworu, trwałość/niezawodność narzędzia, a ponadto może spowodować złamanie wiertła.
Parametry skrawania
Prędkość skrawania jest głównym parametrem wpływającym na trwałość narzędzia.Wysokie prędkości:
  • Wysokie temperatury
  • Większe zużycie narzędzia
  • Niezadowalająca jakość otworu
  • Niska dokładność otworu
Niskie prędkości:
  • Powstawanie narostu
  • Mało efektywne odprowadzanie wiórów
  • Dłuższy czas skrawania
Dobór narzędzi
Dobór narzędzi
Aby uzyskać pomoc w wyborze właściwego narzędzia...
Jak uzyskać wysoką jakość wytaczanych otworów
Osiągnięcie wysokiej jakości otworów może wymagać dodatkowego wysiłku.Tutaj można znaleźć kilka użytecznych wskazówek dotyczących przygotowania do rozpoczęcia obróbki.
Co należy rozważyć na początku
Prędkość skrawania to czynnik o największym – obok materiału narzędziowego – znaczeniu dla trwałości ostrzy i mocy potrzebnej dla zainicjowania procesu skrawania.
Regeneracja
Regeneracja
Przeprowadź nawet trzykrotną regenerację swoich narzędzi monolitycznych w ramach naszej usługi regeneracji, a Twoje koszty narzędziowe znaczne się obniżą.
Zalecenia
  • Zaleca się zastosowanie precyzyjnych oprawek zaciskowych z mocowaniem hydraulicznym
  • Zaleca się wewnętrzne podawanie chłodziwa pod ciśnieniem co najmniej 10 bar (145 psi)
CoroChuck® 930 – największa siła i precyzja mocowania
CoroChuck® 930 wersja Pencil (wydłużona) – łatwiejszy dostęp do miejsca obróbki
Wybór geometrii
Zaleca się stosowanie wiertła CoroDrill® 400 do wiercenia w litym materiale. Charakteryzuje się ono większą objętością rowka wiórowego, co sprawia, że wióry są sprawniej odprowadzane.
Tervetuloa,
