Powiększanie otworu poprzez frezowanie
Powiększanie średnicy istniejącego otworu można wykonać metodą frezowania z interpolacją śrubową lub kołową.
Zagłębianie metodą frezowania z interpolacją śrubową
Zagłębianie metodą frezowania z interpolacją kołową
Frezowanie metodą interpolacji śrubowej – sterowanie 3D
  • Zagłębianie skośne ze stałym skokiem
  • Brak wejść i wyjść z materiału
  • Stałe zagłębienie ostrzy frezu w materiale
  • Proces zagłębiania – frezowanie powierzchnią czołową
Pierwszy wybór:
  • W przypadku, gdy głębokość otworu jest większa niż maksymalna wartość głębokości skrawania ap wskazanej dla narzędzia
  • Dla minimalizacji wartości odchyłek walcowości i okrągłość otworu
  • W zastosowaniach podatnych na występowanie drgań
Frezowanie metodą interpolacji kołowej – sterowanie 2D
Frezowanie z interpolacją kołową to alternatywa dla tradycyjnego wytaczania. Do frezowania po torze kołowym może posłużyć większość frezów walcowo-czołowych o kącie przystawienia 90 stopni.
  • Stałe położenie w osi Z w ramach danego przejścia
  • Konieczne wejście i wyjście z materiału dla każdego przejścia
  • Zagłębienie ostrzy narzędzia w materiał powinno odbywać się stopniowo po łuku
  • Klasa dokładności otworu w przypadku wytaczania nie jest tak dobra, jak w przypadku frezowania kołowego
  • Każde przejście pozostawia schodkowy ślad na powierzchni obrobionej
Pierwszy wybór:
  • Dla uniknięcia schodkowych śladów, należy zaprogramować przejście narzędzia po kącie większym niż 360 stopni
  • Pojedyncze przejście jest wystarczające, gdy:Osiowa głębokość skrawania ap narzędzia jest wystarczająco dużaFrezowany otwór jest płytki
  • W przypadku, gdy możliwości zagłębiania w kierunku osiowym są bardzo ograniczone lub nie ma takiej możliwości – wynika z ograniczeń konstrukcyjnych krawędzi skrawającej
Obliczanie posuwu
Posuw należy zmniejszyć ze względu na:
  • Większej wartości promieniowej głębokości skrawania ae względem skrawania po linii prostej, co powoduje zwiększenie grubości wiórów
  • Prędkość posuwu w punkcie na obwodzie narzędzia w przypadku nieliniowego toru narzędzia jest większa niż prędkość posuwu punktu środkowego narzędzia (tj. leżącego na osi jego obrotu)
  • Prędkość posuwu powinna być obliczana na podstawie średnicy Dvf.
Tor zagłębienia w materiał
Wprowadzenia narzędzia w materiał po torze w kształcie łuku zapewnia cienkie wióry na wyjściu ostrzy z akcji skrawania. Mały kąt opasania zmniejsza drgania i pozwala osiągnąć dużą produktywność.
Witamy,
