Werkstuk oppervlaktemeting
De oppervlaktetextuur die wordt gegenereerd op het werkstuk kan worden beschreven door drie basisparameters:
- P-profielPrimair profiel, een algeheel profiel.
- W-profielGolvingsprofiel.
- R-profielOppervlakteruwheidsprofiel. Het R-profiel wordt berekend door een cut-off filter te gebruiken voor het verwijderen van de lange golf componenten uit het P-profiel. Het R-profiel is daarom een bewuste modificatie van het P-profiel.
Basis voor evaluatie
Bij het meten van de oppervlaktetexturen van een werkstuk, wordt de evaluatie doorgaans gebaseerd op één specifieke referentielengte. Wanneer de referentielengte niet is bepaald in de ontwerptekening van het werkstuk, dan moet de persoon die de oppervlaktetextuur meet de referentielengte bepalen.
Meetlengtes
lt= de totale lengte (bestaande uit de start-, evalutie- en stoplengte).
ln= de evaluatielengte (bestaande uit vijf referentielengten is standaard).
lr= de referentielengte.
Parameters gebaseerd op het R-profiel:
De meest gangbare parameters in het R-profiel zijn:
Ra
Gemiddelde lijn
Evaluatie van de rekenkundige gemiddelde afwijking van het geëvalueerde profiel.
Ra Gemiddelde ruwheid van het profiel
Een gemiddelde waarde van alle afwijkingen van een rechte lijn binnen de evaluatielengte, ongeacht de verticale richting. Dit betekent dat het onmogelijk is met behulp van een Ra-waarde te bepalen of de afwijkingen pieken of dalen zijn. Ra wordt niet significant beïnvloed door individuele afwijkingen, hetgeen betekent dat er ook een risico is van het missen van een grote piek of een kras.
De meest gangbare Ra-waarde voor metaaloppervlakken ligt tussen de 0.02 μm en 3.5 μm – hoe lager de waarde, hoe fijner het oppervlak (0.02 μm = spiegelglad).
Voorbeeld van tekening indicatie:
Ra= 2 μm
De oppervlaktestructuur oogt heel anders maar laat toch dezelfde Ra waarde zien.
Rz Maximum profielhoogte (gemiddeld)
De maximum profielhoogte is de gemiddelde waarde van de individuele profielhoogtes, Rz ,verkregen tussen de grootste piekhoogte en de grootste daldiepte binnen de evaluatielengte. Doorgaans zijn er vijf referentlielengtes, maar het aantal kan variëren met moderne meetapparatuur. De Rz-waarde in de referentielengte welke de grootste afwijking vertoond wordt de Rzmax of Rmax genoemd.
Rt Totale profielhoogte
De totale hoogte van het profiel is de som van de hoogte van de grootste profielpiekhoogte en de grootste profieldaldiepte binnen de evaluatielengte (welke normaal gesproken bestaat uit vijf referentielengtes). Een enkele Rt-waarde (die niet wordt gecombineerd met Rz of Ra is één van de meest harde vereisten in het R-profiel.
Rp Maximum piekhoogte (gemiddeld)
De maximum profielpiekhoogte is de gemiddelde waarde van de grootste individuele piekhoogtes, Rp, verkregen binnen de referentielengte. De oppervlakteruwheidparameter, Rp, samen met, Rz, kan informatie bieden over de oppervlaktekarakteristieken.
Profieldiepte
Materiaalratio
c = Referentieniveau
RmrDe materiaalratio (Abbot-Firestone curve)
De meest geschikte methode voor het verkrijgen van een meting van de ”slijtvastheid” van een item is het bepalen van de materiaalratio van het oppervlak. Rmr wordt gegeven als %. Het evalueren van de materiaalratio is een eenvoudige methode die wordt gebruikt voor het aangeven van de mate van een oppervlakte-tekortkoming.
Profieldraaien
Profieldraaien wordt gebruikt voor het bewerken van complexe groeven. De groeven... chevron_right
Oppervlak genereren
Het genereren van een freesoppervlak kan axiaal, radiaal of gesculpteerd zijn, hetgeen... chevron_right
Hoe een gat ruimen
Bij het ruimen van een gat is het belangrijk rekening te houden met de volgende aanbevelingen. Materiaaltoegift De... chevron_right
Ruimen
Ruimen is een nabewerking van gaten met hoge precisie, uitgevoerd met een gereedschap... chevron_right
