一般旋削加工の公式と定義
お客様特有の加工作業に適した切削工具を検索し、
推奨切削条件を素早く入手いただけます。
CoroPlus®ツールガイドはこちら
旋盤、ターニングセンタまたは複合加工機での加工の際、切削速度やスピンドル回転数などさまざまな加工パラメータの適切な値を計算することは、良好な加工結果を得るための重要な要素です。このセクションでは一般旋削加工で必要な公式と定義について説明します。
切削速度 vc (m/min)
切削速度 vc (ft/min)
スピンドル回転数 n (rpm)
スピンドル回転数 n (rpm)
切りくず排出量 Q (cm3/min)
切りくず排出量 Q (inch3/min)
正味動力Pc (kW)
正味動力 Pc (HP)
加工時間Tc (min)
加工時間 Tc (min)
記号 項目/ 定義 単位、ミリ(インチ)
Dm 加工径 mm (inch)​​ mm (inch)​
fn 回転当たり送り​ mm/r (inch/r)​
ap 切込み深さ mm (inch)​
vc 切削速度 m/min (feet/min)​
n スピンドル回転数 rpm​​
Pc​ 正味動力 kW (HP)
Q 切りくず排出量 cm3/min (inch3/min)
hm 平均切りくず厚さ mm (inch)
hex 最大切りくず厚さ mm (inch)
Tc 切込み時間 min​
lm 加工した長さ mm (inch)
kc 比切削抵抗 N/mm2 (N/inch2)
KAPR​ 切込角
PSIR​​ アプローチ角
主分力(Ft
Kc 0,4: 比切削抵抗 at 送り 0.4 mm/r
mc: 一定、被削材による。一般的な値として0.29を使用。
主分力、簡易公式
切込角 (KAPR) が75度または長いときは、sin KAPRは約1。これで簡易公式が使用でえきます。
経験則: Ftは使用しているバーに指定されている最大負荷の90%を超過してはならない。
ニュースレターでは最新の情報をご提供しています。
ぜひご登録ください。
