Coppa acetabolare
Il cromo-cobalto è un materiale abrasivo, pertanto le sfide durante la lavorazione della sfera interna sono: l'ottenimento di una finitura superficiale di alta qualità, la riduzione delle vibrazioni con utensili più lunghi e la possibilità di utilizzare gli inserti per un lotto intero.
La vc può essere modificata, ma portando l'avanzamento (fn /fz) a valori superiori a 0.15 mm (0.006 pollici) si hanno conseguenze molto negative a livello di durata tagliente.
Vantaggi
  • Processo altamente efficace con lavorazione in rampa circolare
  • Maggiore durata tagliente e minori rotture degli utensili
  • Processo affidabile
  • Tempo ciclo breve
  • Superfici di alta qualità con inserti rotondi positivi
Soluzione di lavorazione
  1. Foratura con CoroDrill® 846
  2. Fresatura per interpolazione circolare con CoroMill® 216 (per ulteriori informazioni, vedere sotto)
  3. Tornitura di semifinitura con inserto rotondo positivo
  4. Tornitura di finitura con inserto rotondo positivo (per ulteriori informazioni, vedere sotto)
  5. Troncatura
  6. Lucidatura
Soluzione di lavorazione – fresatura per interpolazione circolare
L'interpolazione circolare genera una spirale costante, che permette di ottenere una forma grezza per l'utensile di semifinitura. Utilizzare un passo di 1.5 mm (0.060 pollici) per il percorso utensile a spirale.
Soluzione di lavorazione - Tornitura di finitura
Operazioni
Le sfide durante la lavorazione della sfera esterna sono: l'ottenimento di un buon controllo truciolo, la riduzione delle vibrazioni con utensili più lunghi e la possibilità di utilizzare gli inserti per un lotto intero.
È importante prevedere un sistema di fissaggio specifico sul contromandrino.
Vantaggi:
  • Maggiore durata del tagliente
  1. Sgrossatura: utilizzare T-Max P. Utilizzare HP per controllo truciolo e affidabilità del processo.
  2. Tornitura di semifinitura/finitura: utilizzare un inserto rotondo positivo (per ulteriori informazioni, vedere sotto)
Soluzione di lavorazione - Tornitura di semifinitura/finitura
Üdvözöljük,
