Unités de serrage pour des machines spécifiques — MACU
Programme de porte-outils
Ces unités de serrage et porte-outils entraînés conviennent à des interfaces de tourelles spécifiques. La disposition des boulons de fixation est différente d'une machine à l'autre.
Le système à changement rapide réduit le temps que vous passez à changer les outils et à prendre des cotes, ce qui améliore l'exploitation de vos machines. La possibilité de l'adduction de liquide de coupe par l'intérieur garantit une exploitation plus efficace des capacités des machines ; les unités de coupe optimisées permettent un arrosage avec un impact maximum tout en offrant des temps de montage réduits.
Applications
- Tournage – deux axes et quatre axes
- Machines multifonctions
Caractéristiques techniques
- Changements rapides avec le système d'outillage Coromant Capto®
- Adduction de liquide de coupe par l'intérieur sur toutes les unités de serrage
- Rigidité élevée et grande précision du positionnement des outils ; stabilité élevée
Centres de tournage et machines multifonctions
Maintenance prévisionnelle avec les porte-outils rotatifs Coromant Capto® DTH Plus
Grâce à la technologie numérique, vous pouvez connaître les besoins des porte-outils rotatifs en matière de maintenance et ainsi en retirer le maximum.
Augmentez vos gains!
La calculatrice de changement rapide Coromant Capto peut vous dire exactement comment augmenter vos gains et calculer l'amortissement de vos investissements en outillage.
