CoroBore 820 XL
Outil d'alésage ébauche grands diamètres
CoroBore® XL est un système d'alésage pour les grands diamètres. Les bras et les corps d'outils autorisent l'alésage ébauche avec une productivité élevée. Le système apporte des performances plus rigides et fiables dans les grands alésages. Il est conçu pour générer la qualité et le diamètre nécessaire.
Avantages
  • Système fiable avec interfaces rigides entre le corps d'outil et les cartouches pour un alésage stable sans vibrations
  • Cartouches spécifiques conçus pour une stabilité optimale
  • Porte-outils spécifiques optimisés pour l'alésage de grands diamètres
  • Disponible aussi en version allégée : Les outils d'alésage CoroBore allégés réduisent le poids de l'outil et l'inertie lors du changement d'outil ; la manipulation est plus aisée et il est possible d'avoir de plus grands diamètres
  • Disponible en version antivibratoire, 820D (Silent Tools), pour l'alésage productif même avec de grands porte-à-faux
Caractéristiques
  • Plaquettes CoroBore® 111 à quatre arêtes standard avec choix de nuances optimisées pour l'alésage ébauche
  • Programme standard étendu de plaquettes CoroTurn 107 et T-Max P
  • Cartouches réglables axialement et radialement pour une réduction des coûts de stockage
  • Aluminium haute résistance pour un poids faible
  • Revêtement dur pour protéger la surface. Interfaces rigides entre tous les éléments de l'assemblé pour une stabilité et une rigidité maximum.
  • Arrosage à travers l'outil
Application
  • Géométries et nuances spécifiques pour toutes les matières
  • Pièces de grande taille telles que des carters, des enveloppes, des boîtes de vitesses, des châssis, etc.
  • Porte-plaquettes pour plaquettes rondes offrant une solution productive pour l'usinage de matières revêtues, par exemple alésage dans l'Inconel 625 dans le secteur du pétrole et du gaz
Alésage décaléAlésage à plaquette unique
Trou débouchant
Coupes interrompues
Trou borgne
Champs d'applications ISO
Recommandations
  • Choisir CoroBore 111 optimisé pour les applications d'alésage ébauche KAPR 90° pour les opérations de réalésage en tirant. Plaquette excellente pour l'usinage lourd et les conditions instables. Profondeur de coupe recommandée de 15 mm (0.590 pouce)KAPR 84° pour les matières complexes comme l'Inconel plaqué
  • Choisir CoroTurn 107 pour les applications générales ; grand choix de géométries et nuances
  • Utiliser T-Max P pour les applications difficiles demandant des plaquettes résistantes et une bonne sécurité de process.
  • L'alésage décalé est un moyen efficace pour augmenter la profondeur de coupe sans vibrations excessives
Conditions de coupe
Recommandations générales pour l'alésage ébauche :
  • Conditions de coupe de départ : vc 200 m/min (valide quand vc indiqué sur la boîte des plaquettes est supérieur à vc 200 m/min) avec petit porte-à-faux. Vérifier l'avance et la profondeur de coupe recommandées sur la boîte des plaquettes
  • vc = 50% de la valeur recommandée sur l'étiquette. En cas de vibrations, réduire la vitesse et augmenter l'avance. Ne pas utiliser les valeurs maximum recommandées pour l'avance et l' ap en même temps.
Conditions de coupe : CoroBore® 111
Référence de commandeNuancefnPlage d'avances ()apProfondeur de coupe ()vcVitesse de coupe ()
MinMaxRecommandéMinMaxRecommandéMinMaxRecommandé
SPMT0606-BR43250.100.250.200.64.52.0365460395
SPMT0606-BM20250.100.150.100.64.51.8260265265
SPMT0606-BR32100.150.300.250.64.52.0285330300
SPMT0606-BM11450.100.150.100.64.51.8152020
SPMT0808-BR43250.150.350.200.86.52.5325425395
SPMT0808-BM20250.100.250.200.86.52.2225265240
SPMT0808-BR32100.200.500.300.86.52.5235315285
SPMT0808-BM11450.100.150.100.86.52.2152020
SPMT1212-BR43250.150.400.251.29.03.0305425365
SPMT1210-BM20250.100.300.201.09.02.5205265240
SPMT1212-BR32100.200.500.301.29.03.0235315285
SPMT1210-BM11450.100.200.151.09.02.5102015
SPMT1812-BR43250.200.400.301.21.03.8305395345
SPMT1810-BM20250.200.300.251.012.03.0205240225
SPMT1812-BR32100.250.500.301.212.03.8235300285
SPMT1810-BM11450.100.200.151.012.03.0102015
Couple de serrage
Vis de plaquette
ISOANSINon ISOCodeTailleTorx PlusNmFt/lbs
CC06CC2(1.5)
5513 020-03M2,57IP0.90.7
CC09CC09
5513 020-09M3,515IP3.02.2
CC12CC43
5513 020-17M4x0,515IP3.02.2
SP065513 020-33M2,27IP0.80.59
SP085513 020-57M39IP1.71.25
SP12416.1-833M3,510IP21.48
SP185513 020-25M415IP32.2
SN15SN54
5512 086-03M620IP6.44.7
Gamme de produits
150-300
(5.905-11.811)
148–300 mm
(5.827–11.811 pouces)
298-540
(11.732-21.260)
538-1260
(21.181-49.606)
IT9IT9IT9IT9
Plaquettes d'alésage ébauche CoroBore® 111 pour CoroBore® XL
Type / taille de plaquetteAngle d'attaqueICGéométrieNuance
SPMT 06 06 - Bx
SPMT 09 08 - Bx
SPMT 12 12 - Bx
84°6, 8, 12BR,BMP 4325
M 2025
K 3210
S 1145
®Cliquez ici pour voir la gamme de plaquettes CoroBore 111
Vue d'ensemble des pièces de l'assemblé :
1. Cartouche
2. Coulisseau
3. Adaptateur
1. Cartouche
2. Coulisseau
3. Bras
1. Cartouche
2. Coulisseau
3. Allonge de bras
4 Bras
Nuances et géométries
GC4235GC4225GC4215
GC2035GC2025GC2015
GC4215GC3215GC3210/GC3205*
GC1115H10GC1810
GC1115/H13AGC1105GC1105
*GC3210 fontes nodulaires, GC3205 fontes grises
Conditions de coupe recommandées, voir le Catalogue Général.
Attachements
Pour les diamètres de 148 à 300 mm (5.827-11.811 pouces), CoroBore XL possède des adaptateurs intégrés avec attachement Coromant Capto à l'arrière. Pour les diamètres de 298 à 1260 mm (11.732-49.606 pouces), les porte-outils CoroBore XL ont une interface unique côté outil ; elle est optimisée pour l'alésage de grands diamètres. Ils ont une grande surface d'appui pour plus de stabilité et pour absorber les forces axiales, et les clavettes d'entraînement plates de grande taille supportent les couples élevés.
Arrosage par le centre et par la collerette. Possibilité de tourner les clavettes d'entraînement et les bras de 90 degrés.
La résistance à la flexion et la transmission du couple sont les facteurs les plus importants lors du choix de l'attachement pour les opérations d'alésage. Pour plus de stabilité et pour une bonne qualité de trou, utiliser le système Coromant Capto ou Coromant EH.
Coromant Capto est le seul système d'outillage modulaire qui convienne à toutes les opérations d'usinage, y compris à l'usinage de trous. Il permet d'utiliser les mêmes outils coupants et adaptateurs dans différentes applications et machines. Il est donc possible de standardiser l'outillage dans tout l'atelier. Respecter les recommandations suivantes :
  • Choisir l'adaptateur le plus court possible
  • Choisir l'adaptateur le plus résistant possible
  • Si une réduction est nécessaire, utiliser une version conique si possible
  • Pour les grands porte-à-faux (>4 x DCON), utiliser des adaptateurs antivibratoires
  • Pour les grands porte-à-faux, choisir un serrage rigide avec contact entre la collerette et la broche si possible
Le système Coromant EH offre une grande flexibilité de l'outillage - choix étendu et varié de têtes, d'adaptateurs et de manches.
  • Réduction du stock d'outils grâce à la standardisation des outils permettant de réduire les temps morts
  • Pour les opérations d'alésage nécessitant une grande longueur de porte-à-faux, par exemple dans les grands centres d'usinage, dans la plage de diamètres 1–36 mm (0.039–1.42 pouce). Les poches profondes sont une application typique où le système Coromant EH offre l'accessibilité nécessaire sans compromettre la sécurité du process
Adaptateurs et mandrins pour l'alésage
Coromant CaptoCoroChuck 930
Adaptateur
fretté
Adaptateur
mandrin à pinces
Transmission du couple++++++++++++
Faux-rond++++++++++++
Equilibrage++++++++++++
Coromant Capto1
Coromant Capto1
Coromant Capto1
123
Cylindrique1
EH
1
Coromant Capto
Coromant Capto1
EH
1
1= Premier choix
23= Choix complémentaire
Système Coromant Capto - premier choix
Le premier choix devrait toujours se porter vers des outils avec un attachement Coromant Capto qui offrent une excellente répétabilité et la meilleure stabilité disponible sur le marché.
CoroBore 820
Cônes de base et adaptateurs Coromant CaptoCoroBore 825
DuoBore
Tête d’alésage micrométrique
CoroBore XL
CoroChuck™ 930 – Premier choix pour les outils d'alésage à queue cylindrique.
Les mandrins de précision CoroChuck 930 ont une très grande précision de faux-rond et une capacité élevée de transmission du couple grâce à une technologie de serrage d'avant-garde. Cette technologie offre la meilleure résistance à l'arrachement du marché.
Version HDCoroBore 825 à queue cylindrique
Version mince
CoroBore 824 XS EH
Adaptateurs complémentaires
Les adaptateurs frettés peuvent être utilisés pour disposer d'une meilleure accessibilité. Toutefois, il est préférable, dans ces cas, d'utiliser CoroBore 825 avec mécanisme antivibratoire intégré.
Adaptateur frettéCoroBore 825 à queue cylindrique
Les mandrins à pinces peuvent s'utiliser avec CoroBore 825 à queue cylindrique. Mais ce n'est pas la meilleure solution en raison de la force de serrage plus faible et du faux-rond plus élevé qu'avec HydroGrip. En outre, ils ne sont pas équilibrés individuellement.
Adaptateur mandrin à pinceCoroBore 825 à queue cylindrique
