CoroMill 345
Ensisijainen valinta tuottavaan tasojyrsintään
Machining with wiper inserts
  • Use the same grade for the wiper insert and the working inserts
  • To ensure the desired effect of wiper inserts, use ground working inserts
Internal coolant
Use internal coolant for best surface finish when machining stainless steel. Apply a coolant screw for internal coolant capability.
Shim mounting
  • Position the shim with mounting indicators towards the tool body
  • Use lubrication when mounting the shim screw
Torque value
Insert screw: 3.0 Nm (26.5 in-lbs)
Shim screw: 6.0 Nm (53 in-lbs)
Application tips
Viimeistely wiper-terillä
Jyrsimällä saadaan erinomainen pinnankarheus, kun vakioterien kanssa käytetään yhtä tai useampaa wiper-terää. Wiper-terät toimivat parhaiten suurilla kierroskohtaisilla syötöillä (fn) isohalkaisijaisissa jyrsimissä, joissa on erittäin tiheä teräjako ja asetusmahdollisuus.
Oikean teräjaon valinta
Juuri oikean teräjaon valitseminen käsillä olevaan työhön on tärkeää.
• ISO P -materiaalien jyrsinnässä L- tai M-teräjako sekä suuri fz-arvoa takaavat tuottavuuden ja säästävät kustannuksia.
• Tasajakoisilla H- ja HX-malleilla saadaan differentiaalijakoisia jyrsimiä miellyttävämpi käyntiääni.
Varmista, että jyrsin lastuaa jatkuvasti
Jyrsimen paikoitus kappaleeseen nähden sekä terien kosketus kappaleeseen ovat jyrsinnän onnistumisen kannalta erittäin tärkeitä tekijöitä.
Maksimilastunpaksuus
Parhaan tuottavuuden saa, kun teräkohtainen syöttö fz lasketaan hex-arvon pohjalta.
Kun lastuamisarvot lasketaan oikean hex-arvon mukaan, lastuaminen on tehokasta, terät kestävät pitkään ja pinnankarheudesta tulee hyvä.
Recommendations
Difficult conditions
L
Limited stability and power
Long overhang
Average conditions
General purpose
Good conditions
Good stability and power
Short chipping materials
Excellent conditions
HX
Excellent stability and power
First choice insert
Roughing M-PH 4330 T5M-MM 2040 M-KH 3330 T5E-MM S40T M-PH 1010
Medium M-PM 4330 T5E-MM 2040 M-KM 3330 T5E-MM S30T M-PM 1010
Finishing E-PL 1130 T5E-ML 1040 E-KL 1020 T5E-ML S30T E-PL 1010
P M K S H
Cutting data
Geometry ISO CoroMill® 345
fz (feed per tooth), mm (inch) fz (hex), mm (inch)
Min Start Max Min Start Max
345R-1305X-KL ISO K 0.07 (0.003) 0.16 (0.006) 0.22 (0.009) 0.05 (0.002) 0.11 (0.004) 0.16 (0.006)
345R-1305X-KM ISO K 0.16 (0.006) 0.30 (0.012) 0.40 (0.016) 0.11 (0.004) 0.21 (0.008) 0.28 (0.011)
345R-1305X-KH ISO K 0.25 (0.010) 0.35 (0.014) 0.55 (0.022) 0.18 (0.007) 0.25 (0.010) 0.39 (0.015)
345R-13T5X-ML ISO M/S 0.07 (0.003) 0.11 (0.004) 0.20 (0.008) 0.05 (0.002) 0.08 (0.003) 0.14 (0.006)
345R-13T5X-MM ISO M/S 0.15 (0.006) 0.20 (0.008) 0.45 (0.018) 0.11 (0.004) 0.14 (0.006) 0.32 (0.013)
345R-1305X-PL ISO-P/H 0.07 (0.003) 0.17 (0.007) 0.21 (0.008) 0.05 (0.002) 0.12 (0.005) 0.15 (0.006)
345R-1305X-PM ISO-P/H 0.15 (0.006) 0.25 (0.010) 0.40 (0.016) 0.11 (0.004) 0.18 (0.007) 0.28 (0.011)
345R-1305X-PH ISO-P/H 0.25 (0.010) 0.40 (0.016) 0.55 (0.022) 0.18 (0.007) 0.28 (0.011) 0.39 (0.015)
Tilaa uutiskirje jo tänään
