CoroCut® QD
El sistema de tronzado más fiable.
Refrigerante de gran precisión
​El sistema de refrigerante por arriba y por abajo enfría la zona de corte para ofrecer un mayor control de la viruta, una vida útil de la herramienta prolongada y mayores datos de corte. Conexión de refrigerante sencilla con adaptadores plug and play.
Calidades y geometrías para tronzado
Las geometrías diseñadas para ofrecer buena formación de viruta, gran estabilidad y acceso de refrigerante, combinadas con calidades que ofrecen una excelente seguridad del filo en todos los materiales, resultan en plaquitas con un rendimiento sobresaliente en cualquier operación de tronzado.
Tronzado en el eje Y
CoroCut® QD, para tronzado en el eje Y, ha sido diseñado con un alojamiento de la plaquita girado 90 grados para proporcionar una lama seis veces más rígida en centros de torneado, máquinas multitarea y máquinas con cabezal móvil con eje Y.
Ver más características
  • Sujeción estable y fácil de utilizar que presenta un alojamiento de plaquita ranurado, para colocar la plaquita con precisión, y una llave rápida de apriete que elimina la necesidad de utilizar llaves dinamométricas.
  • Profundidad de corte y voladizo ajustables con el mismo suministro de refrigerante.
  • Hechas de un material de aleación robusto, con una gran resistencia a la fatiga, las lamas están optimizadas para ofrecer fiabilidad en tronzado y ranurado profundo. Además, dispone de lamas de tronzado reforzadas, ideales para trabajar con voladizos grandes.
  • Opciones flexibles: la gama de herramientas incluye lamas de tronzado, mangos y mangos QS para máquinas con cabezal móvil, y lamas CoroTurn® SL para mecanizado modular.
Área de aplicación
  • Primera elección para tronzado Diámetros: 38–160 mm (1.5–6.3 pulg.)Ancho de corte (CW): 1.0–8.0 mm (0.04–0.315 pulg.)
  • Ranuras profundas Profundidad de corte (CDX): 15–80 mm (0.6–3.15 pulg.)Anchos de corte (CW): 2.0–8.0 mm (0.08–0.31 pulg.)
  • Tipos de máquinas: centros de torneado, máquinas con cabezal móvil, máquinas multi-husillo.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no férreos
Gama de productos
Lamas de tronzado
Diámetro: hasta 160 mm (6.3 pulg.)
Anchos de corte: 1.0–8.0 mm (0.04–0.315 pulg.)
Lamas de tronzar en el eje Y
Diámetro: hasta 180 mm (7 pulg.)
Anchos de corte (CW): 2–6 mm (0.079–0.236 pulg.)
Cabezas de corte CoroTurn® SL
Las lamas CoroTurn SL ofrecen una amplia gama de combinaciones de herramienta a partir de un inventario de adaptadores y cabezas de corte reducido.
Herramientas para decoletaje y mangos QS™
Herramientas con refrigerante de precisión plug and play para centros de torneado y máquinas con cabezal móvil. También dispone de mangos de herramienta convencionales.
Sujeción de la herramienta
  • Bloques de herramientas
  • Coromant Capto®
  • VDI
  • HSK-T
  • Topes QS™ (máquinas con cabezal móvil)
  • Adaptadores específicos de la máquina
Geometrías
Tronzado:
-CF, -CH, -CM, -CR, -CO, -CL
Ranurado y torneado lateral:
-TF, -TM
Ranurado:
-GM
Perfilado:
-RM
Plaquitas Wiper:
-CF, -CH, -TF
Calidades
PVD:
CVD:
GC1135, GC4425, GC4335
Calidad sin recubrimiento:
H13A
Tailor Made
Opciones Tailor Made:
  • Anchura y diámetro de corte máximos
  • Anchura y longitud funcional
  • Altura y anchura del mango
Opciones Tailor Made para plaquitas:
  • Anchura, radio, forma y calidad de la plaquita
Consulte la oferta Tailor Made
Tronzado en el eje Y: reinventamos el torneado
Descubra el tronzado en el eje Y: una forma completamente nueva de tronzar. Mientras que el tronzado convencional utiliza el movimiento de avance en el eje X con la fuerza de corte dirigida hacia la sección más débil de la lama, CoroCut QD® para tronzar en el eje Y está diseñada con la cara superior de la plaquita perpendicular a la lama. Esto dirige las fuerzas de corte en una dirección más favorable, lo que resulta en mayor estabilidad y menor vibración.
El tronzado en el eje Y con CoroCut® QD es la primera elección para tronzar en centros de torneado, máquinas multitarea y máquinas con cabezal móvil con eje Y. Permite mecanizar piezas de gran diámetro, hasta 180 mm (7 pulg.), y resulta especialmente adecuada con voladizos largos para alcanzar entre el portaherramientas principal y el secundario.
Comparación entre tronzado con lama CoroCut QD® convencional y tronzado con lama para eje Y
Puntos destacados
Demostración: velocidad de avance triplicada gracias al tronzado en el eje Y
Vea la lama de tronzado en el eje Y en acción y compare los métodos de tronzado en el eje Y y el tronzado convencional.
Entre las bambalinas del tronzado con el eje Y
Para conseguir que las operaciones de tronzado avancen realmente, no basta con desarrollar una nueva herramienta, hay que desarrollar el método. Conozca a Staffan y Johan, los cerebros tras la nueva e ingeniosa forma de tronzar a lo largo del eje Y que desafía el mecanizado convencional.
Nueva calidad de torneado de acero
CoroCut® QD con la calidad GC4425 ha sido optimizada específicamente para combinar resistencia al desgaste y fiabilidad en tronzado. GC4425 es la primera elección para tronzado de acero cuando las condiciones y el reglaje son estables.
Velkommen,
